« регулятор давления ТНВД »
Сообщение ЮрМ » 06.09.2007 6:04
а ты смотрел результат до чистки и после? В смысле облако распыления? Грязи много было?
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Re:
Сообщение 12volt » 28.03.2009 12:30
Baralgin писал(а):НО! Эй! Люди! Хто-нибудь видел VQ25DD с отломленным хвостовиком распредвала? Ну бывает, "сохнет" подшипник, рвёт его, рассыпается он, тут же выскакивает CHEK, "зная врага в лицо" вы же не будете яростно стартером добивать ТНВД и распредвал. Ващще до этого не дойдёт, по завышенным холостым оборотам, ненормальном расходе бенза и по самодиагностике (код-то известен) ты спохватишься вовремя.
Вышесказанное ИМХО, мой пробег - 95 ткм
На моей памяти это уже 5-тый VQ25DD c обломанным хвостовиком,но эта Глория первая,кто согласился на ремонт.Пробег 120тык
Распредвал
12volt
Re: регулятор давления ТНВД
Сообщение 12volt » 28.03.2009 12:32
Посыпавшийся подшипник
12volt
Сообщение 12volt » 28.03.2009 12:34
рваная гофра
12volt
Сообщение 12volt » 28.03.2009 12:38
Авто было у меня на диагностике пару месяцев назад до поломки.Горел чек по регулятору давления,около 5 МПа было на тот момент.Была рекомендована замена насоса.Когда привезли ТНВД,было уже поздно-облом хвостовика.
Так что,не шутите с давлением-возможен пападос на серьезные деньги.
12volt
Сообщение Baralgin » 28.03.2009 20:54
:shock:
Какие шутки! Новый насос уже полгода наготове лежит, ждёт когда ЧЕК по давлению появится.
Baralgin
Сообщение Андрей_Сургут » 31.03.2009 9:31
А я вот надеюсь на авось... пока не меняю :?
Андрей_Сургут
Сообщение СтасОН » 22.05.2009 13:47
Мужики че то я не понял,в одном из сервесов замерели давление ТНВД и их прибор показал на холостых Скважность 27.74 а Частота 156.4 HZ и сделали вывод что насос скоро умрет.Так у вас всех показания Мпа а у меня какие то левые :( Че то я лопухнулся что ли :) И обороты как то странно иногда падают на хол.ходе до 600
СтасОН
Автомобиль: VQ25DD Excimo'99 К 602 УК
Сообщение Андрей_Сургут » 22.05.2009 22:40
Распечатку в студию!....
Андрей_Сургут
Сообщение СтасОН » 23.05.2009 6:00
Андрей у сервесника на стене висит неболшая коробочка от нее идут провода, один в компьютер другие два он подцеплял как я понял к ТНВД так вот на компе(PC) когда машина заведена линия бегала как кардиограмму снимают :) и были только два показаня которые я написал выше.Кстати он этим прибором мне и лямду,катушки зажиг проверял.Ладно тогда найду сервес где МПа показывает.....
СтасОН
Сообщение Андрей_Сургут » 23.05.2009 8:06
Давление показывают почти все приборы которые подключаются в разъем под панелью.
Даже китайский Ланч...
Чёт я не пойму - куда там можно на ТНВД провода подцепить кроме как на регулятор? :shock: Он то точно давление не показывает.
Андрей_Сургут
Сообщение 12volt » 23.05.2009 8:27
Андрей_Сургут писал(а):Чёт я не пойму - куда там можно на ТНВД провода подцепить кроме как на регулятор? :shock: Он то точно давление не показывает.
Можно по напряжению с датчика давления оценить давку ТНВД 8)
СтасОНу пытались делать диагностику осциллографом,этого недостаточно-нужен сканер.
12volt
Сообщение Flan » 23.05.2009 10:39
вопрос в тему так сказать, на днях сделал диагностику скрепкой показал ошибку регулятора давления, однако грешить на сам регулятор не спешу так как у меня проблемный бензонасос который в баке, поможет ли замена этого насоса и подойдет ли от насос от максимы 33 кузов?
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение Spawn » 08.07.2009 7:42
Ну вот и у меня появилась ошибка 1232 :( заехал на СТО там у них Consult 2 замерили давление на XX 7,6 МПа вот я и думаю может разобрать почистить регулятор, кстати в памяти зафиксировало ошибку 1232 17 раз за 3 месяца, жрет бензинчика очень много 30л/100км. :( в остальном машина ведет себя хорошо динамика разгона нормальная, или не париться с чисткой заказывать новый ТНВД??? Посоветуйте…
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Сообщение Андрей_Сургут » 08.07.2009 8:05
ИМХО пока рано.
Я уже полгода езжу с давлением в 2,5. Ест 14-15 по городу и 10-12 по трассе (130-160 км/ч), ведет себя нормально хотя немного тупит.
А 7,6 это еще нормальное давление, конечно ниже нормы но еще потянет.
Хотя я повторю еще раз - ИМХО.
По поводу расхода - смотреть живость лямбд, снимать и чистить ультрозвуком форсунки и чистить выпускные клапана и вообще весь впускной тракт.
После этих процедур у меня сначала (2 недели) был сильный расход - 20 л., а потом постепенно снизился до 12-13 л по городу. Думаю комп адаптировался к новым показателям.
Андрей_Сургут
Сообщение dexon » 08.07.2009 8:28
я уже год езжу с давлением в полтора, расход как у Андрея, даже чуть меньше, тупит только при троганьи, а дальше рвёт.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Spawn » 08.07.2009 8:36
Фух успокоили, :) буду чистить впуск,.. блин до форсунок далеко лезть :( а придется :bin: , а стоит вобще разберать ТНВД и чистить или не лезть туда??? тока впуском обойтись???
Spawn
Сообщение Андрей_Сургут » 08.07.2009 8:47
Не вижу смысла разбирать и чистить ТНВД, хотя думай сам.
Как правило там идет износ плунжерных пар которые от плохого (слишком сухого) бензина изнашиваются, что и приводит к потере давления.
Можно проверить уровень и состояние масла в насосе.... так.... на всякий, лишь бы не рассыпался от нехватки смазки.
Андрей_Сургут
Сообщение ЮрМ » 08.07.2009 17:28
На ХХ давление 7,6 МПа это норма для насоса. по идее и ошибки не должно быть. На высоких оборотах сколько? Может иногда давление падает и поэтому ошибка ловится. Как вариант-насос в баке глючит иногда и перебои с бензином, но это так-гипотеза. Лезть в ТНВД действительно не стоит.
ЮрМ
Сообщение Spawn » 09.07.2009 6:38
ЮрМ писал(а):На ХХ давление 7,6 МПа это норма для насоса. по идее и ошибки не должно быть. На высоких оборотах сколько? Может иногда давление падает и поэтому ошибка ловится. Как вариант-насос в баке глючит иногда и перебои с бензином, но это так-гипотеза. Лезть в ТНВД действительно не стоит.
завтра заеду замерю сколько давит на оборотах, вчера заежал опять на СТО мне сказали что нада прочистит ТНВД, типо из за этого у меня жрет бензин 30л\100км и это чистка будет стоить 200$, обороты падают когда стою на перекрестке до 500 и при этот немного подтраивает. но пока думаю прочистить форсунки, а там видно будет.
А разве при нерабочем насосе в баке комп не должен это фиксировать???
Spawn
