« регулятор давления ТНВД »
Re: регулятор давления ТНВД
Сообщение Baralgin » 09.07.2009 8:41
Spawn писал(а):А разве при нерабочем насосе в баке комп не должен это фиксировать???
Нет, электробензонасос в баке умирает "молча". Причём при полностью мёртвом ЭБН, когда бензин не поступает в ТНВД, никаких ошибок нет. Низкая производительность ЭБН не является причиной высокого расхода бензина. Чего-то мастера упускают.
Baralgin
Сообщение Spawn » 15.07.2009 17:24
Андрей_Сургут писал(а):ИМХО пока рано.
Я уже полгода езжу с давлением в 2,5. Ест 14-15 по городу и 10-12 по трассе (130-160 км/ч), ведет себя нормально хотя немного тупит.
А 7,6 это еще нормальное давление, конечно ниже нормы но еще потянет.
Хотя я повторю еще раз - ИМХО.
По поводу расхода - смотреть живость лямбд, снимать и чистить ультрозвуком форсунки и чистить выпускные клапана и вообще весь впускной тракт.
После этих процедур у меня сначала (2 недели) был сильный расход - 20 л., а потом постепенно снизился до 12-13 л по городу. Думаю комп адаптировался к новым показателям.
сегодня забрал свою машинку с СТО после чистки впуска и форсунок и регулятора давления ТНВД. ошибка 1232 пропала :) изменилось поведение машины в лучшую сторону шустрея стала :) расход пока еще не замерял :) давление на ХХ 7.6МПа на оборотах 9.8МПа
Спасибо всем за советы :beer:
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Сообщение ЮрМ » 17.07.2009 18:22
Как форсунки числил? со снятием или на двигателе? Распыл смотрел?
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение Spawn » 17.07.2009 19:27
ЮрМ писал(а):Как форсунки числил? со снятием или на двигателе? Распыл смотрел?
чистили со снятием, ультразвуком, как разбирали был а потом на работу уехал а приехал уже они закончили, ну машина стала шустрея оч. заметно :), как расход замерю напишу до этого был 30л/100км сегодня заезжал на СТО ошибки 1232 нет :lol: ну значит мне помогла чистка регулятора :)
Spawn
Сообщение batman » 14.03.2010 19:19
Значит так:Давление остаёться постоянным(за это отвечает клапан регулятор).Вот когда производительности не достаточно(время открытия форсунок велико,а обороты низкие)потребление бензина большое,клапан закрываеться,а насос не может дать столько бензина и давление падает,записываеться код1232.
В таких случаях когда насос ещё не совсем умер,помогает заменя лямбд(или чистка короче задача уменьшить потребление бензина).Расход уменьшаеться и производительности насоса достаточно,чтоб регулятор ещё смог не совсем закрываться(давление не падает).
Подключите лампочку к обмотке регулятора и сами всё увидите,на разных режимах работы.Как только потухла,значет порог регулирования кончился(регулятор закрыт)и дальше давление будет падать так как бензин сбрасывается только через форсунки в цилиндры и регулятору бенза не достаёться.Удачи
Ремонт бензиновых ТНВД DI,GDI
batman
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD 2000г.в
Сообщение batmanNTK » 25.03.2010 19:48
Кстати последняя цефира с VQ25dd которой мы успешно вылечели ТНВД, приехала с насосом ходившим около 3-х лет(второй ТНВД). 0,9в по датчику (около 15атмосфер) При разборе были видны причины износа плунжерных пар,это ужасный рыжий налёт(как паста),хотя механические части,подшипники были с минимальным износом,даже масло как слеза.Хозяин пояснил что заправлялся на одной АЗС (почему-то 92 бензином,думал что меньше присадок),как оказалось не удачно.Налёт осаждается на всей топливной,включая форсунки и если перед ТНВД врезать фильтр,а может два,то можно уменьшить отложение налёта дальше и тем самым продлить жизнь ТНВД.
Хочу заметить,что такие машины приезжали к нам на ремонт ТНВД,но столько отложений ещё нигде небыло,так что выбирайте АЗС трепетнее.Сейчас нами ведутся иследования в этой области,какой бензин предпочтительнее для НВ.Будут выбраны АЗС которым можно доверять своего коня,чтоб не обращятся каждый год за ремонтом не дешового насоса.
Ремонт бензиновых ТНВД GDI,DI
batmanNTK
Автомобиль: Cefiro 2000 VQ25DD
Сообщение ardashev » 21.04.2010 13:59
Вот нашел инфу по 2,5DD ТНВД.
http://alflash.com.ua/Learn/NissanDD.pdf
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Андрей_Сургут » 21.04.2010 14:33
ardashev писал(а):Вот нашел инфу по 2,5DD ТНВД.
:bayan: Были такие...:
Интересная ссылка про двигатели DD
Cтатистика срока службы ТНВД в России?
Но "запас карман не тянет" :D
Андрей_Сургут
Сообщение K-Alex630 » 04.07.2010 18:21
ЮрМ писал(а):На диагностики ТНВД показал маленькое давление ХХ (1-1,5 МПа) а на высоких оборотах около 9,5 МПа. Была взята такая же машина с давлением на ХХ 7,1 МПа. после замены его регулятора на мой, у него давление как у меня, т.е. 1,5 МПа. соответственно сделали вывод о неработающем регуляторе. после прочистки регулятора ультразвуком давление стало около 2,5МПа. Короче, нужен новый регулятор. Обратился к "комароff", а он сказал, что отдельно их нет. Только вместе с ТНВД :shock: . может у кого-нибудь есть такая приблуда отдельно (черный цилиндр с металлическим основанием. находится сверху ТНВД)
У Меня вообще ошибка код 0,001 и давление на холостых 3-4мРа а на 6000об/мин 10-10,5мРа это вообще что такое помогите.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение batmanNTK » 06.07.2010 12:11
насосу хана
batmanNTK
Сообщение K-Alex630 » 14.07.2010 11:34
заказал новый насос 16630-2y560 жду цена 33500р
K-Alex630
Сообщение alex_gu » 06.08.2010 10:13
у меня на холостых показывает что ваще давления нет . чуть газку даш появляется )))
машина едет вроде неплохо
на холостых подергивается ...
я всю тему перечитал и так не понял что мне делать то? менять насосо ? чистить ? или где еще смотреть? горит чек! ошибка датчик давления топлива...
alex_gu
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5 dd
Сообщение Андрей_Сургут » 06.08.2010 11:48
Появляется с каким параметром? о0
Если менее хотябы 5-ти то насос под замену....
Андрей_Сургут
Сообщение alex_gu » 06.08.2010 12:01
на сколько я запомнил на 1500-2000 оборотах давление от 60 атмосфер 9если я все правильно запомнил)
допустим не подзамену ! что смотреть то ? почему давления нет на холостых ? ((((
alex_gu
Сообщение Андрей_Сургут » 06.08.2010 13:10
За это отвечает именно регулятор (можешь всю ветку перечитать)
Иногда его замена помагает, иногда нет - может косяк в самом насосе....
Андрей_Сургут
Сообщение batmanNTK » 09.08.2010 11:15
alex_gu писал(а):на сколько я запомнил на 1500-2000 оборотах давление от 60 атмосфер 9если я все правильно запомнил)
зазоры в п/парах большие,вот и нет давления на х/х регулятор полностью закрыт но всё равно не хватает насоса чтобы накачать достаточно бензина в топливную рейку.На оборотах плунжеры двигаються быстрее,качают больше бензина,а потребление форсунками не велико,вот и подымаеться давление,но факт остаёться фактом-насос изношен.
Народ у кого имееться изношеный насос с двигателя VQ25DD.Пишите в Л/С или на мыло.буду рад стать его обладателем за денежки конечно.
batmanNTK
Сообщение alex_gu » 10.08.2010 13:38
а зачем тебе насос изношеный?
вот у меня нет возможности сейчас насос менять - можно ездить так , будут ли проблемы у других агрегатов ?
+ хотел почистить впуск вот думаю смысл...
alex_gu
Сообщение dexon » 11.08.2010 12:20
Давление точно не поднимется. Плохо будет если гофру порвёт. Клин насоса, излом хвостовика распредвала, забивание форсунок металлической стружкой.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение batmanNTK » 12.08.2010 18:14
dexon писал(а):Давление точно не поднимется. Плохо будет если гофру порвёт. Клин насоса, излом хвостовика распредвала, забивание форсунок металлической стружкой.
Если в насос залить масло для АКПП то такой исход не избежен.Проверено.
batmanNTK
Сообщение alex_gu » 16.08.2010 8:56
тоесть есть смысл перестроховаться и поменять масло в тнвд , пока не могу купить новый ?
какое лить и проблемно поменять?
alex_gu
