« регулятор давления ТНВД »
Re: регулятор давления ТНВД
Сообщение Sinister » 16.08.2010 12:52
Если хочешь заморочится, лей Castrol ATF AMX.
Сливная пробка назодится вверху насоса под регулятором давления.
Найти заранее "звездочку с дыркой" что бы открутить хитрые болты регулятора,
затем снимать насос. Он на 4 болтах к двигателю прикручен, на верхних 2х болтах, когда их открутишь,
есть металические втулки, за ними нужно следить, что бы они в двиг не свалили..
Если все таки в ближайшый год будешь брать новый, то в этот смысла нет лазить.
Масла там достаточно что бы подшипник не заклинело.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение batmanNTK » 17.08.2010 8:07
Если масло светлое,то менять смысла нет.Если менять полностью,то надо разбирать насос.Можно поменять несколько раз заливая и высасывая через заливную пробку шприцом(с насадкой конечно).Масло можно лить то,что в двигатель.
Предложения по продаже отслужившего насоса на VQ25DD Принемаються.Если кому выбросить жалко пишите.
Ремонт бензиновых ТНВД GDI,DI
batmanNTK
Автомобиль: Cefiro 2000 VQ25DD
Сообщение Цеф82 » 18.08.2010 21:04
Сегодня съездил на диагностику, давление показало 0.3МПа на холостых, диагност удивился как я вообще доехал!Заказал насос-будем ждать!
Цеф82
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 V- 2.5
Сообщение batmanNTK » 24.08.2010 18:04
Цеф82 писал(а):Сегодня съездил на диагностику, давление показало 0.3МПа на холостых, диагност удивился как я вообще доехал!Заказал насос-будем ждать!
3 атмосферы говорит о том,что насос полностью не работает(обрыв хвостовика или облом на валу),Но при таком обороты выше 4000 как правело не поднимаються(бензина не хватает)
batmanNTK
Сообщение Цеф82 » 25.08.2010 0:10
В этом то и дело,что при плавном нажатии на педаль газа едет без проблем,и обороты поднимаются до скольки хочешь!
Цеф82
Сообщение ЮрМ » 25.08.2010 11:00
Если бы хвостовик обламало или вал-машина вообще бы не ехала и не заводилась. Просто нет давления.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение batmanNTK » 25.08.2010 18:12
ЮрМ писал(а):Если бы хвостовик обламало или вал-машина вообще бы не ехала и не заводилась. Просто нет давления.
Ошибаетесь.В насосе есть клапан который открыт когда давление входящей топливной магистрали(подача в ТНВД) больше исходящей(нагнетающеего плунжерами).В любом случае давление на форсунках не может быть меньше давления насоса в баке(3-4 атмосферы).Не верите? Проверте.Выбейте шплинт,держащий хвостовик,снемите сам хвостовик и проверте.Машина ехать будет и без насоса,но очень плохо.Если плавно разгоняться и не крутить выше 3000,то ездеет как запорожец.Удачи.
batmanNTK
Сообщение alex_gu » 26.08.2010 10:33
да вот такая тема ! смерть моему тнвд уже прописали !!! но я не сдаюсь !!!! как тгда обьяснить что у меня авто иногда еде просто ужас с ураганной динамикой , иногда так себе . реально быват так и длиться может очень долго (всю дорогу например на работу0 когда авто рвет прям ужас !!! с места с визгом резины , но во сновном не все так весело . я вот думаю может всеже клапан какойнить который регулирует давление неисправен ??? ведь если я правильно понял если тнвд капут то он капут всегда !
вобщем во вторник еду чистить впуск и мастер посмотрит там все эти штуки свызаные с регулировкой давления
да еще тема ! у меня давление на холостых показывает меньше атмосферы !!! , чо за бред ???? выж говорите что 2-3 атмосферы ну должно быть !!!!!
alex_gu
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5 dd
Сообщение ЮрМ » 26.08.2010 14:21
3 атмосферы это 0,3 МПа. Сканер в каких единицах измерения производит у тебя?
ЮрМ
Сообщение alex_gu » 26.08.2010 16:04
мастер сказал дословно - "Странно у вас на холостых давления даже 1й атмосферы не показывает"
alex_gu
Сообщение batmanNTK » 26.08.2010 17:10
alex_gu писал(а):мастер сказал дословно - "Странно у вас на холостых давления даже 1й атмосферы не показывает"
3 Атмосферы(0,3МПа) Должно быть по любому,мастер ошибся!Он не отличает атмосферы и Паскали.Либо насос в баке не работает,но тогда машина просто не заведёться.Померей сам,на датчике давления тестером(вольтметром)0,6Вольт равно давлению насоса в баке 3Атм.При повышении оборотов если не растёт,то обломан хвостовик однозначно.
batmanNTK
Сообщение volna » 26.08.2010 21:15
у мня на холостом тнвд 6.4Атм. на оборотах 8.5 дает, так она тупая как у отца 15ка, и дымит как дизель. :)
89000258217
volna
Автомобиль: vq25de,vq25dd,vq20de,1zz 2110
Сообщение alex_gu » 27.08.2010 6:43
жду вторника 0 мож найдут мастера в чем дело
не понимаю одного если все там поломалось почем у машина едет а иногда просто летит с оборотов 0.6 тапку в пол и визги и дикое ускорение как будто турбинку приделали и давят буста 0.3 атмосферы)))))
alex_gu
Сообщение renovatio » 30.08.2010 7:59
alex_gu писал(а):жду вторника 0 мож найдут мастера в чем дело
у меня как у тебя проблема
скорее всего это датчик регулировки давления ТНВД.
ищу б/у ТНВД с рабочим датчиком
renovatio
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ25DD Excimo
Сообщение Цеф82 » 09.09.2010 11:13
Все наконец пришло тнвд,поставил и машина снова полетела!Снял его,а он оказался заклиневшим и на нем обломило стопор хвостовика,так и не смогли его провернуть.Так что, оказалось все таки ТНВД!
Цеф82
Сообщение batmanNTK » 09.09.2010 15:48
Приму в дар ТНВД с VQ25DD на запчасти,вознаграждение гарантирую. batman@cn.ru ну очень надо.
машина полетит если ошибку стереть,заслонки двигаються?
batmanNTK
Сообщение batmanNTK » 02.10.2010 17:47
renovatio писал(а):
alex_gu писал(а):скорее всего это датчик регулировки давления ТНВД.
Меняйте(ремонтируйте)тнвд и будет Вам счастье.Поверте датчик тут не причём.(могу подарить)
batmanNTK
Сообщение K-Alex630 » 02.10.2010 20:31
регулятор довления стоит сверху насоса,а датчик давления стоит сбоку и он не идёт вмести с новым насосом,я поменял насос а ошыбка не пропала пока этот датчик не поменял его номер 16638-6J900
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение K-Alex630 » 02.10.2010 20:34
вот он
вот он
K-Alex630
Сообщение kochegar » 02.10.2010 21:32
А вообще лечится клапан-регулятор ТНВД? Пару дней назад выскочила ошибка P1232, сразу же замерил давление насоса мультиметром и сканером, на холостых показало 7,2 Мпа. Остается только грешить на клапан регулятор.
kochegar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
