« Режим "Power" и "Snow" летом »
Сообщение Ник » 29.08.2004 12:31
Albert писал(а):Итак, при включении на заведенной и стоящей машине режима SNOW в начале движения происходит ощутимый удар в КПП.
Я так понимаю, что это вероятно момент, когда пропускается 1-ая и сразу включается 2-ая передача
Я еще не врубился в обсуждаемый вопрос, поэтому хочу оттолкнуться от теории. При любом положении селектора АКПП 1-2-Д на стоящей машине включается 1-я передача, а вот далее при вкл SNOW есть варианты:
-сразу включается 2 передача на стоящей машине (по-моему, все-таки переключение происходит в движении)
-переключение на 2 передачу происходит в движении, но не при достижении двигателем оптимальных оборотов, а раньше-отсюда толчек из-за несогласования крутящего момента двигателя.
Что бы исключить толчек, необходимо включить режим SNOW из положения N или Р, тогда 1-я передача должна пропуститься, а вкл. сразу 2-я. IMHO.
Вчечером пересяду на Цефиру и поучаствую в опросе.
PS А мнение о влиянии двигателя на толчки мне тоже по-душе. АКПП находит моменты переключений исходя из табличных по положению ДЗ и оборотов двигателя, но двигатели наши уже не новые, и зависимости развиваемых крутящих моментов (от оборотов и положения ДЗ) могут отличаться от исходных. ( хотя влияние деталей АКПП я тоже не оспариваю)
Блин, да тут еще две страницы обсуждения. :) Извиняюсь, если я не к месту что сказал.
Почему толчок проявляется только при первом включении режима SNOW и не повторяется впоследствии до его выключения?
Так ведь больше переключений на 1-ю передачу коробка не делает
Ник
Сообщение Doctor_G Ришат » 30.08.2004 22:16
Актуальная тема!
Сам сколько раз при трогании в пробке при ПЕРВОМ включении Snow и НЕВЫСОКОЙ динамике разгона ощущал толчок - переход на 2-ю передачу при оборотах около 1500. При последующих троганиях - сразу 2-я передача без толчков. Причем толчок присутствует и на горячую (хотя, честно говоря, не уверен, что при езде в городе на скоростях около 60 км/ч в течение 1-1,5 ч, она прогревается достаточно). Надо попробовать сразу после движения по трассе на больших скоростях, когда АКПП действительно прогрета. Или на самой же трассе после "пи-стопа" :)
Doctor_G Ришат
Сообщение MARKS » 31.08.2004 5:26
Боюсь, что я не совсем правильно и чисто проводил эксперименты с SNOW. ;-(
Слишком все быстро делал.
Попробовал медленно и печально разгоняться и тоже почувствовал легкий удар впереключения в коробке. Интересно что это. Ни одно объяснение из всего сказанного, в том числе и мое, пока мне не нравится, вернее не подходит под испытанные ощущения. Лента ближе всего. Но, ... Как правило тормозные ленточные механизмы, работающие таким образом, срабатывают почти мгновенно, т.е. практически на первом-втором обороте тормозного барабана. Здесь же еще и движок надо раскрутить до определенных оборотов (1300-1500), непонятно. Такое впечатление, что включение кнопки SNOW это необходимое условие перехода в режим, но недостаточное! А вот когда плюс к этому например достгнуты определенные обороты и скорость, происходит что то еще. Кстати, пару раз пришлось использовать эту кнопку во время езды по хорошему снегу, а летом по грязи. Тогда удара не почувствовал. Может оно еще и сопротивление на полуосях или угловые скорости сравнивает как то? Во, блин, Альберт загадку загадал!
MARKS
Сообщение Vider » 31.08.2004 5:45
У себя заметил - СНОУ включается сразу, только если его нажать в положении селектора Р. Тогда чувствуешь, что трогаешься со второй. А если стоишь на D, включаешь Сноу и трогаешься медленно - все как Альберт описал - сначала 1, потом 2 с толчком, а потом сколько не едь, сразу 2 втыкается по необходимости, т.е. 1 передачу потом коробка обходит. Я думаю, это логично, ведь стоя на месте переключить с 1 на 2 может не всегда получиться - смотря в каком положении шестерни стоят. Вот и задуман такой хитрый алгоритм.
Vider
Сообщение Mutant » 31.08.2004 7:11
Мужики, разговор был именно о толчке когда коробка стоит в положении 2 и "Сноу" одновременно. Т.к. если я просто включу "Сноу" и положение "Д" не важно на стоячей машине или в движении, то толчка нет! А вот если включить "Сноу", а потом в "2" на стоячей машине будет тот самый толчек/удар, если включить "Сноу" в движении, а после этого на скорости 20-30 км включить "2" ТОЖЕ бует толчек/удар.
Осталось только проверить в движении включить "2", а потом "Сноу" :) и уже отсюда копать.
Mutant
Автомобиль: Nissan X-Trail 2010г.в.
Сообщение MARKS » 31.08.2004 8:20
Получается так, что не важно на какой передаче стоишь когда включаешь SNOW, важно что стоишь при этом. И что разгоняешься медленно. Тогда будет удар. Если включить SNOW в P или N, а потом скорость, то удара не будет. Я правильно понимаю ситуацию? По крайней мере у меня так.
Тогда наверное это так и должно быть. Например на некоторой автотракторной технике с гидравлическими коробками пока коробку в нейтраль не переведешь и полностью не остановишься, фиг включишь понижающую или демультипликатор или другой блокиратор. Может и здесь также?
MARKS
Сообщение Mutant » 31.08.2004 8:29
Ок. Проверю. Сегодня все возможные варианты. :)
Mutant
Сообщение Albert » 31.08.2004 8:32
MARKS писал(а):Получается так, что не важно на какой передаче стоишь когда включаешь SNOW, важно что стоишь при этом. И что разгоняешься медленно. Тогда будет удар.
Так и есть. Только, ИМХО, стоишь то ты всегда на одной передаче - на нейтральной. Стало быть движение начинаешь с первой передачи, пока она не заблокировалась (или как это там правильно называется) после включения режима SNOW.
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение MARKS » 31.08.2004 8:36
Да я имею ввиду, когда едешь, и вдруг пробка или еще чего, и в этот момент дабы не было удара, надо включать этот режим через нейтраль с паузой.
MARKS
Сообщение Albert » 31.08.2004 8:48
MARKS писал(а):Да я имею ввиду, когда едешь, и вдруг пробка или еще чего, и в этот момент дабы не было удара, надо включать этот режим через нейтраль с паузой.
А вот это хорошая мысль! Мне она в голову почему-то не приходила... :?
Если рецепт сработает, это может стать обходным вариантом решения проблемы резкого толчка. Но глубинная причина "неадекватного" перехода в режим SNOW так и остается нерешенной :( .
Хочется еще раз вернуться к пояснениям Александра C:
Александр С писал(а):При включение кнопки SNOW происходит наполнение полости исполнительного цилиндра в сторону натяжения ленты. И всё. Причём первая передача остаётся включеной, этим достигается безобрывность момента тяги.
Включается вторая передача (срабатывает исполнительный поршень), но так как лента самозазватывающаяся и есть небольшой износ (зазор), поршень не дотягивает до полного выбирания зазора и при начале движения происходит схватывание ленты и корпуса фрикционов ударно.
Планирую в скором времени посетить СТО, попрошу подтянуть ленту, будем смотреть на результат...
Albert
Сообщение MARKS » 31.08.2004 9:01
А может ее и искать не надо, Альберт!
Я вот ни в английском ни в японском, увы!
Ведь есть же где то инструкция по эксплуатации автомобиля и там должно быть написано, что в какой последовательности и в какой ситуации включать. Может то что мы вытворяем с коробкой в режиме SNOW - категорически или просто запрещено!?
MARKS
Snow + 2
Сообщение JamesK » 31.08.2004 11:10
Только что, специально пробовал включить зиму и рычаг на двойку - никакого удара или толчка не произошло. Мне не понравилось другое. Максима на двух литрах и так слабенькая, а тут еще с второй передачи трогаться. Тяжело ей. Жалко насиловать. Наверно не буду я юзать этот метод.
Лучше Максимки, нет машинки!
JamesK
Сообщение Albert » 31.08.2004 11:38
MARKS писал(а):Может то что мы вытворяем с коробкой в режиме SNOW - категорически или просто запрещено!?
Я так не думаю. Если бы переключение кнопки режима SNOW в процессе движения было категорически противопоказано, обязательно имелась бы хоть малейшая "защита от дурака". Поскольку ее нет, переключение безвредно.
Рецепт с включением SNOW через кратковременное переключение селектора АКПП в нейтраль работает, никакого толчка нет.
Albert
Сообщение Mutant » 31.08.2004 12:54
Вот еще раз мои "пять копеек".
Сейчас ездил и попутно проверял все возможные варанты.
Маркс прав. Через нейтраль все работает нормально. Если с Д тыкать на 2 и сноу то толчек.
Но, нафига насиловать коробку тыканием туда сюда если можно просто включать и выключать Сноу. Ну подумаешь коробка переключится на 3 передачу, а это уже 40-50 км/ч.
Хотя у в Москве наверно пробки чаще чем у нас. Может Вам и подходит такой вариант, мне достаточно либо просто 1, либо просто Сноу.
Mutant
Сообщение MARKS » 31.08.2004 12:55
Очень бы хотелось верить... Однако мы уже знаем, что многие защиты от дурака здесь организованы на уровне компа, и что там происходит мы даже и не видим а иногда и не чувствуем. Единственная неприятность - это удар, а если бы его не было, ты бы даже внимания не обратил, да еще и удивлялся, какие японы умные ;-)
Переключаться минуя нейтраль не катастрофа, но неприятность для коробки, и чем чаще тем больше, я так думаю, поэтому где то в инструкциях по эксплуатации наверняка описан РЕКОМЕНДУЕМЫЙ порядок переключений...
Albert писал(а):Рецепт с включением SNOW через кратковременное переключение селектора АКПП в нейтраль работает, никакого толчка нет.
Значит так и будем жить дальше без чрезмерного насилия...
MARKS
