t0ha
17.01.2006
1 571
43
Astana
СДЕЛАЛИ (я и Jekas) МАНУАЛ по снятию цепи. так как пришлось по некотрым причинам туда забраться! в перспективе замена цепи на новую! (не нравится как шелестит старая цепа) написали модераторам может и в разделе "своими силами" появится эта статья!
PDF-формат. качать ТУТ 590к
Блин хотелось бы скачать данную инфу, она бы мне сейчас пригодилась!
Ждем с нетерпением :D
да блин она уже есть! там ссылка 590 К на неё нажимаешь или на ней правой кнопкой сохранить как и все читаем смотрим даем замечаения итп! а мы в совю очередь поправим, добавим уберем лишнее (хотя вроде лишнего ничего)
а что шелестит цепь или какие симптомы?
Если прислушаться вроде шелестит и ещё чаще стала при заводе бренчать первые секунды, я понимаю про давление масла и т д , но раньше она неделю могла стоять и не бренчать при заводе. С маслом все в порядке
Это гидронатяжитель, промывка скорее всего не поможет, лечение замена, в Астане стоит 8000 тенге оригинал (неоригинала кажется не бывает). Замена 30 минут времени.
zavr сказал(а):
ребята!
пришлите пожалуйста текст и картинки разными файлами - выдирать из pdf это извращение.
info@cefiro.ru
да конечно!
высылали на albert@cefiro.ru в вордовском варианте + фотки!
или выслать картинки отдельно + фотки + текст?
zavr сказал(а):
ребята!
info@cefiro.ru
Весь материал я послал Альберту тремя письмами, в каждом было по одному архиву(маленькие фотки, большие фотки, и текст с маленькими фотками в формате doc, из него кстати и был сконвертирован pdf.). Щас перешлю все это дело на info.
добавлено в 16:34 сказал(а):
Ну вот и появилось первое подробное описание :)
Замечания по существу:
1. Сорвать болт коленвала очень просто. Берется накидной ключ, упирается в рычаг подвески, на долю секунды включается стартер. На все про все - 30 секунд. Автор ноу-хау - Saw Cefiro ( https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=3153). Как говорится, поиск рулит
2. Не описан самый сексапильный эпизод этой драмы - снятие шпильки опоры, которая через крышку вкручивается в болт.
3. Насчет установки крышки:
Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Дело в том что нижняя часть крышки как бы ставится на второй масляный поддон, а два болта которые мы откручивали (рис. 11) притягивают её к поддону. И по «правильному» надо было бы снимать и второй поддон, чтоб при сборке нормально герметизировать место соединения крышки цепи и второго поддона, но это еще куча времени и нервов. Поэтому мы понадеялись что, намазав толстый слой герметика (кстати, штатный слой тоже был не детской толщины) и аккуратно поставив крышку на место, все будет хорошо.
Надеюсь, прокладку между крышкой и вторым поддоном вы поставили? Маленькую такую, полукруглую. Part number 11121-31U00.
А в остальном - здОрово!
Хм...хитро :) Как мы не догадались...А такого же быстрого способа закрутить нет? :)
Если честно не совсем понял о какой шпильке идет речь. Можно уточнить? Смущает фраза "которая через крышку вкручивается в болт", как шпилька может вкручиваться в болт? Если речь идет о шпильке которая торчит из двигателя и держит крышку, то мы её не снимали, её кстати видно на фотографии, где запечетлена цепь. Шпилька, хоть и затрудняет демонтаж крышки, но не делает его невозможным, правильнее сказать она не принесла нам особых проблем с демонтажем.
Starcon сказал(а):
3. Насчет установки крышки: .......
Да её поставили, просто когда писали че то вылетело из головы. Уточните про шпильку пожалуйста, внесем изменения в текст и вышлем исправленную версию.
Если бы человек мог обо всем догадываться, ему не надо было бы учиться 10 лет в школе, 5 лет в ВУЗе и потом всю жизнь практиковаться в применении этих знаний :)
Двигатель с нормальной компрессией оказывает достаточное сопротивление для того, что бы затянуть болт требуемым моментом (120-140Нм насколько я помню), особенно если напарник будет ему в этом помогать, придерживая шкив руками.
Пардон, описАлся. В блок, а не в болт. Действительно, та самая шпилька.
А как вы одевали намазанную герметиком крышку? Риск смазать герметик о шпильку 90%.
Про прокладку я сказал к тому, что вы совершенно правильно заметили что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крушку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае та самая прокладка становится проблемой, т.к. норовит выскочить, загнуться и пр. Просто интересно как вы решали эту проблему, да и другие на те же грабли наверняка наступят.
Ну и раз уж я тут прикинулся критиком, то еще несколько замечаний:
- помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.
- как правильно сказано, все затяжки надо делать с определенным моментом. Для этого к списку инструментов и материалов надо добавить динамометрический ключ и мануал, в котором эти самые моменты указаны
- для снятия башмака (который вы назвали "напрявляющей на боковом изгибе", рис 20), нужна звездочка. Тоже надо бы добавить к списку инструментов.
- менять, помимо цепи и ГН, надо еще и все успокоители. Их там вместе с башмаком 4 штуки.
- зачем выставлять поршень в ВМТ я не знаю, хотя в мануале сказано. На самом деле достаточно при снятой крышке (еще на старой цепи) выставить звезды распредвалов так, что бы метки на звездах совпали с метками на блоке. Далее уже не ошибешься, с метками на цепи это трудно сделать.
- и еще мне интересно как вы сняли цепь не снимая звезду распредвала....
это поправим! напишем! а вообще как ето для стартера? я тот болт срывал полметровой трубой! при всем при том что снимал шкив меяцев 8 назад - зимой (ремонтил шкив - отрвался верхний паз от резиновой "прослойки")
спасибо! старались
прально вы заметили риск есть...поэтому нужно в двоем это делать и очень оккуратно, предварительно потренировавшись без герметика. У нас получилось со второго раза. Дополню в мануале...Интересно а как выкручивают шпильку? Наверное контрят её двумя гайками? Но по опыту знаю иногда этого не достаточно, и иногда срывается резьба...
Тут опять же терпение и скурпулезность...вообще операция постановки крышки на посадочное место без снятой шпильки и со вторым масляным поддоном похожа на работу микрохирурга...Это тоже дополним в мане...Я щас на вскидку не скажу потому что рулил крышкой сверху...а вот t0ha совершал шаманские дияния снизу, поэтому эта прокладка на его совести, на моей же шпилька и целый герметик.
Ни чего по этому поводу сказать не могу, не углядели этот момент, но можем внести эту корректировку в статью со ссылкой на ваше имя.
Добавим
Башмак не снимали...сняли только ГН.
Для нас тоже это загадка, но так пишут в официальном мануале....А так поидеи достаточно совместить все метки на цепи с метками на звездочках.
Легко....длины цепи хватило чтоб снять её со всех зведочек(может у нас она такая растянутая, в чем я сомниваюсь, уж слишком большой запас по длине).
Все замечания будут учтены...Есть еще какие то вопросы?
Добавим
Башмак не снимали...сняли только ГН. Цепь мы не меняли...причина снятия крышки была другая....просто статья поможет желающим добраться до всей этой петрушки и при необходимости поменять цепь...Кажется вместе с цепью нужно менять еще и все звездочки по "правельному"
Скажем так, стартер этого просто не заметит, и вы тоже :) Легкий "щелк" и все.
Да, про "тренировку" нужно написать обязательно IMHO.
Шпилька затянута моментом 8-10 Нм, т.е. выкручивается чуть ли не руками. Сорвать резьбу там сложно. Но смысл ее выкручивать если так можно поставить.
Да не надо мое имя, в конце концов это детали... И на ваше усмотрение.
Дело в том что успокоители, включая башмак, также подвержены износу, который выражается в проточках от цепи. Если уж лезть под крышку, то менять надо все. IMHO.
Как я уже сказал, мануал - хороший, все что я упомянул это детали и на ваше усмотрение - включать или нет. Просто по опыту знаю что такие детали лишними не бывают.
И я бы посоветовал добавить в этот мануал что-то типа - "перед тем как все это начинать, как следует подумайте" :) В том смысле, что надо быть морально готовым к трудностям.
ок так и сделаем...Просто мы все это дело снимали из за то что то у нас упал цилиндрик от ГН, когда его промыли и ствили назад, и когда ставили каким то образом не заметили что цилиндрик выпал...хотя и был застопорен....вобщем начали крутить двигатель фактически без ГН...да еще этот цилиндрик под крышкой...хорошо он не попал в цепь то вапще разломало бы там все...а так отделались сбившимся зажиганием и разломаным верхним успакоителем...вобщем только легкий испуг, можно сказать.
Герметик лучше попробовать куда-нибудь намазать. И посмотреть время схватывания. Чтобы если крышка не пойдет сразу, было время для маневра.
да вообщем то герметик подсыхает втечении 20-ти минут (так чтоб не мазаться), но какая заковырка - одни говорят что надо лепить пока герметик свежий, другие когда уже подсох немного (на инструкции какого-то совкового герметика читал), а третии грят что надо намазать слой - дать просохнуть и потом намазать свежий - и лепить!?
как правельнее то будет?
у кого какие мысли?
кстати то что мы лепили - хорошо получилось с маслянным поддоном, а вот крышка цепи не очень прилегла или чего .. т.е. мокреет в районе насоса ГУР, и висят пару капель мелких на двигателе - не приятно жуть! хоть и заметно только снизу!
у кого какие мысли?
Я думаю надо просто следовать указаниям мануала и инструкции на самом герметике. Мануал написан для фирменного герметика, поэтому инструкции на ваш герметик приоритетнее. Самодеятельность, ИМХО, не нужна.
Обычно герметик мажется в один слой, деталь устанавливается через 10-15 минут после намазывания. Поверхности должны быть предварительно очищены и обезжирены. Для работы с большими деталями, типа крышки ГРМ, лучше использовать пистолет - давить руками из тюбика трудно и долго. Герметик наносится ровным, непрерывным слоем определенной толщины. Толщина определяется по мануалу. Например, крышка ГРМ (кроме нижней части), крышки ГН и помпы мажутся слоем 2.5-3.5 мм. Нижняя часть крышки ГРМ и поддон - 4-5 мм. Соединяемые детали почти всегда имеют канавки под герметик, по ним косвенно можно определить толщину наносимого слоя. Отверстия под болты обходятся с внутренней стороны если не указано обратное. Вообщем, подробности можно посмотреть на EM-16 (поддон), EM-20 (крышка ГРМ).
Но самое главное - сам герметик. Он должен быть качественный.
Как говорится, все вышесказаное есть IMHO но у меня пока ничего не потекло...
Если пробег реальный,то по идее рановато.
