« реле поворотов »
реле поворотов
Сообщение arleon » 18.10.2008 6:08
Помогите где находится реле поворотов А32 :)
arleon
Гость (не авторизован)
Re: реле поворотов
Сообщение cbrat » 19.10.2008 11:18
да я бы тоже хотел знать где оно находится
cbrat
Сообщение z3ybr » 19.10.2008 14:00
а в багажнике не пробовали посмотреть, там где замок багажника прикручен к кузову. т.е ровно по середине за обшивкой.
А32 АКПП 98 год
z3ybr
Сообщение Dm » 20.10.2008 5:11
А я знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А проблема какая у вас?
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение olmo » 20.10.2008 10:09
Проверь кнопку аварийки, поворотник завязаны и на ней, если там нет контакта, то и не будут работать поворотники.
olmo
Сообщение Dm » 20.10.2008 10:23
Не факт! У меня бвло так:
Пропали поворотники, причем и аварийка, а вот когда на сигналку ставил все ОК было!
Проверили и кнопку и придохранители-все целое! А было сломано реле поворотников.
Оно находится, короче как достать его:
Снимаем центральную консоль панели, ту, где мафон пепельница итп.
Дальше лезем туда рукой, внизу справа примерно в районе ног будет металлический подиум,в нем вмантировано это реле!
Мне его заменили и все
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение Den100 » 20.10.2008 19:24
ага я ставил от девятины, там только нужно разъем перевернуть, и цетральный кабелек проволочкой закомутиовать
Den100
Сообщение amex » 24.10.2008 7:39
Релюшка находится за панелью под рулем справа панель надо снимать. Новое стоит порядка 850 руб.
2.5 1995 Eximo
amex
Не выключается поворотник
Сообщение Oleg_Cefiro » 10.12.2009 16:47
Знаю, что подобная тема обсуждалась не раз, но конкретно по своему случаю не нашёл...
При включении зажигания начинает работать левый поворотник (и передний, и задний, и повторитель). При этом яркость ламп ниже, чем обычно и частота меняется от нормальной до учащённой. При включении левого поворота на "гитаре" и яркость, и частота нормализуются. При включении правого -- правые поворотники работают нормально, но левый не отключается (и работает в пол-яркости). Аварийка работает исправно.
Грешил на сигналку, отключил её, но это ничего не исправило.
Может кто сталкивался с таким, что посоветуете?
Oleg_Cefiro
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.5AT
Re: Не выключается поворотник
Сообщение 200sx_pilot » 10.12.2009 21:17
сигналку может не полностью отключил.
и проверь массу на фонарях, хотя это вряд ли, питание на реле поворотов через "гитару" идет...
еще может через индикатор на щитке приборов...
еще клавиша аварийки в цепи....
но более всего на сигнализацию подозрения, похоже на пробитый диод в развязке...
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение ТАХ » 11.12.2009 4:57
Oleg_Cefiro пользуйся поиском, решив открыть тему, уже есть такие темы продолжай их
реле поворотов
Проблема с поворотниками и ХХ - посоветуйте...
реле
Сообщение Ришат » 05.09.2011 5:20
Заводиш,постоянно и быстро щелкакет реле поворота,включаеш поворотник щелкает по нормальному,Перестает только при выключенном зажигании.
<a href="http://line4auto.ru/nissan/"><img src="http://line4auto.ru/nissan/m1142.gif" border=0></a>
Ришат
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996г
Re: реле
Сообщение Славян » 05.09.2011 6:03
Ну все просто
Че то сломалось
Славян
Re: реле
Сообщение Alexey » 05.09.2011 10:02
Возьми реле поворотников от ТАЗа для пробы. Если заработает нормально, то заказывай ниссановскую и будет тебе счастье! Я покупал от 2109 за 35 рублей. Посмотри контакты на релюшке. Либо провода которые к ней идут либо сама релюшка пробита и коротит.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Re: реле
Сообщение ТАХ » 05.09.2011 14:38
Ришат писал(а):Заводиш,постоянно и быстро щелкакет реле поворота...
это только на запуске щелкает? тогда проверь АКБ.
помогите нужен номер реле поворотов
Где находится РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ?
Замена на реле поорота от ВАЗ 2108
