« Ремкомплекты для рулевой рейки A32 »
Сообщение Wizard » 24.06.2008 7:21
Народ подскажите по рисунку там два ремкомплекта правый и левый?
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Re: Ремкомплекты для рулевой рейки A32
Сообщение Alex-® » 24.06.2008 10:34
как правило стук появляется из за выработки гайки-втулки на краю рейки и от выработки сухарика, прижатого пружиной к рейке. я заказывал на экзисте гайка втулка 4952010V06 стоит 815,99р., сухарик 4823640U00 113,76р.
на рисунке
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=A7700033
они под номерами 49520 и 49236М.
можно и пружину новую поставить, если твоя "уставшая". она продается разной длины, нужно подбирать. на рисунке под номером 49237М.
я покупал еще и винт, гайку (чтобы подобрать и купить заранее нужные ключи), прокладку и еще что то, но это не обязательно.
лучше всего за одним и все сальники заменить (особенно ести есть течи!).
Последний раз редактировалось Alex-® 26.06.2008 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Alex-®
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0 Excimo
Сообщение Макс » 24.06.2008 15:34
Спасибо, очень ценная информация
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Андрей_Сургут » 24.06.2008 15:49
Alex-® писал(а):http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=A7700033
Ссылка не работает... Кинь правильную....
Андрей_Сургут
Сообщение Wizard » 25.06.2008 5:33
Смотри на 33 кузов 3 литровая максима.
Wizard
Сообщение ASANTI » 25.06.2008 23:00
НАРОД!!!
А уменя такая проблема:
Выварачиваешь руль до конца, издается скрип...
Что это может быть? =(
Год выпуска - 02.1996
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
Комплектация - Excimo
ASANTI
Автомобиль: Cefiro 2.0 96г
Сообщение neus » 26.06.2008 4:56
ASANTI писал(а):НАРОД!!!
скрип или писк?
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Wizard » 26.06.2008 5:25
Более дитально опиши. Двигаешься или нет, кочки ....
Wizard
Сообщение Alex-® » 26.06.2008 9:23
ссылка исправлена, только это приобреталось на А32. скорее всего на твою идут такие же, но для уверенности лучше пробить по каталогу http://www.japancats.ru/nissan/
Alex-®
Сообщение Alex-® » 26.06.2008 9:42
если в самом крайнем положении и больше он похож на скрежет метала, то может быть болт ограничителя поворота упирается в рычаг. на болту долен быть пластиковый колпачек. скрежет появляется когда этого колпачка нет, на неровностях, при крайнем положении руля. устраняется путем установки колпачка и его смазки.
если же не это, опиши подробнее что за скрип, когда проявляется и т.п.
Alex-®
Сообщение Wizard » 26.06.2008 9:51
Где колпачок взять?
Wizard
Сообщение Alex-® » 26.06.2008 9:54
я заказывал тоже на экзисте
Nissan 40039-D0100 Заглушка болта поворотного кулака 2х27,24=54,48
Alex-®
Сообщение Wizard » 26.06.2008 10:29
Alex-® писал(а):я заказывал тоже на экзисте
Спасибо.
Wizard
Сообщение ASANTI » 28.06.2008 20:06
Wizard писал(а):замена колпочка
Уменя скрип как будто резина об метал трется, или об резину...
Похож звук как будто шиной вдоль бардюра херачешь....=)
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
ASANTI
Сообщение Eric » 28.06.2008 21:39
Спасибо тебе за необходимую информацию. У меня как раз такие симптомы рулевой рейки и поворотного кулака.
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Сообщение Alex-® » 02.08.2008 17:38
подборка деталей, необходимых для устранения стука рулевой рейки на цифру а32, цены с экзиста в рублях.
в большинстве случаев стук можно устранить заменой только двух деталей: 48236-40U00 и 49520-10V06
Alex-®
Сообщение promedol » 20.08.2008 11:30
Привет народ, мой вопрос скорее всего не в тему по модели авто.... Может у кого инфа про такой рем. комплект на Nissan Sunny 2001 год в 16 кузове(альмера) а то рейка гремит просто жуть.Но при покачивании руля из стороны в сторону никакого люфта. Механник сказал что рем. комплект никакой не поможет,что то там конкретно износилось :(
Nissan Cefiro PA32 2.5STouring 97г. VQ25DE
promedol
Сообщение 046 » 09.09.2009 4:22
Добрый день! Алекс, данная ссылка требует регистации и контактного номера телефона... данный сайт или регистрация на нем платные ? :?:
046
Автомобиль: Nissan Cefiro ExcimoG A33 2001
Сообщение Андрей_Сургут » 09.09.2009 7:41
046 писал(а):Добрый день! Алекс, данная ссылка требует регистации и контактного номера телефона... данный сайт или регистрация на нем платные ? :?:
Регистрация бесплатная.
PS: Этот сайт использует exist.ru для своих каталогов.
Андрей_Сургут
Сообщение Baralgin » 09.09.2009 9:06
Скрип, писк при повороте руля в крайне положение "резино-металлического" характера у меня был когда верхний рулевой карданчик терся об кожух рулевого вала.
Приложи к кожуху ладонь и покрути руль.
Baralgin
