« Ремкомплекты для рулевой рейки A32 »
Re: Ремкомплекты для рулевой рейки A32
Сообщение _РеАкТоР_ » 13.07.2010 18:54
сухарь стоит 300 рублей,не легче купить????чем мудрить ????
_РеАкТоР_
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение Deshawu » 13.07.2010 21:24
Хочу поделиться опытом о диагностике р.рейки.
Как-то мастер сказал мне ,- меняй тягу правую и наконечники, а то уже устали. и типа машина твоя будет "гулять" из-за этого.
Что-ж, почувствовал,- "загуляла" через год на скорости св.110 км/час. Заказал р/комплект, сухарь, втулку, сальники, наконечники- перетряхну, думаю. А тут опять на стенд диагноста попал. Он мне опять,- тяга, друг, правая, к замене. А я ему,- не гони, её сломать не возможно..., А вот сухарь пожалуй...
Тут дядя вытягивает рулем колесо вправо (дело было в яме!), хватает одной рукой (правой) за гайку наконечника рулевого, а другой за что-то в пыльника рейки и как начал дёргать, качать. перестал и говорит... тяга, правая, менять обе и точка. Вот так я с легкой руки знатоков прикупил себе ещё и сухари и втулки....Но не в обиде. Дергайте мужики за тяги, 100% раз пять дернул и определил.
P.S. Диагносты были разные. Первый старый со схода-развала на ул.Кузнецкое шоссе, "Блеск" какой-то салон. Ему почтение.
Deshawu
Сообщение podrazum » 19.09.2010 18:17
Alex-® писал(а):подборка деталей, необходимых для устранения стука рулевой рейки на цифру а32, цены с экзиста в рублях.
в большинстве случаев стук можно устранить заменой только двух деталей: 48236-40U00 и 49520-10V06
Подскажите есть ли информация по ценам в Алмате?
Заранее большое спасибо!
podrazum
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 21.09.2010 4:22
podrazum писал(а):[Подскажите есть ли информация по ценам в Алмате?
есть здесь смотри http://exist.kz/newshop/
Сообщение podrazum » 21.09.2010 4:42
к сожалению на этом майте очень скудный набор зап частей на цефиро. Того что необходимо нет там. Ну да ладно. Съезжу сам и поищу.
podrazum
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.04.2011 14:43
Народ а на Цефиро и Максиме А32 внутренности одинаковые в рейке или все в точности наоборот ? Есть кто делал рейки в ближайшее время. На Цефиро я так и довел её до ума. Хочу щас сделать. Долбит падло.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Керч » 28.04.2011 9:05
Я на днях лазил под машину, подвеску смотрел, выворачивал руль при вывешенных колесах на незаведенной машине... Потек декстрон из правого пыльника рейки :skripka:
Вот думаю при наличии свободного времени и денег перебрать реечку... Самым геморным похоже является именно ее снятие-установка. Посему вопрос: можно ли как-то не снимая рейку поменять правый сальник? Левый сухой, декстрон не уходит когда езжу, вроде как рейка сама не брякает, поэтому затевать всю процедуру ради 1 сальничка как-то не хочется... Реально или нет что я задумал? Или пока не париться, подливать если что, а когда начнет прогрессировать, подкопить денежек и поменять уж тогда там все и вся, чтобы раз и навсегда?
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение X-MaldeR » 22.05.2015 12:03
Купил я этот сухарик для A33 (48236-AA100) 200 рублей, думал он стальной а он из пластмассы! Сразу стало ясно почему он стоит 200 рублей а не 2000 и обидно что цена этому куску пластика 20 рублей в отделе сантехники. Просто пи### специально сделали из пластмассы чтобы менять постоянно ? Глядя на этот сухарик кажется, что он просто раскрошится при первом же повороте руля... а если не треснет то сотрётся моментально Пластиковые детали в рулевом механизме это эпично, я честно говоря в шоке... жду уже вторую контрактную рейку, надеюсь вторая будет не убитая, не будет течь, и руль наконец то будет крутиться легко.
Последний раз редактировалось X-MaldeR 22.05.2015 12:08, всего редактировалось 1 раз.
X-MaldeR
Сообщение remus » 22.05.2015 12:07
на лексусе тяга корректора фар тоже какая то пластиковая, или фторопластовая - хз, и у меня конечно же она сломанная
тоже в принципе догадались в подвеску запихать пластиковую деталь, пусть и некртичиную
Сообщение X-MaldeR » 25.05.2015 13:24
Когда заезжаешь в жижу из грязи то руль в этот момент крутиться легко! выезжаешь опять туго. Это рейка ? Насос недавно чинил ремкомплектом. Или всё же дело в насосе ГУРА ?
X-MaldeR
Сообщение ТАХ » 25.05.2015 13:56
X-MaldeR писал(а):Когда заезжаешь в жижу из грязи то руль в этот момент крутиться легко! ...
сцепление - с поверхностью разное
Сообщение X-MaldeR » 25.05.2015 16:08
Это понятно :O) Вопрос: по такому тесту можно понять рейка это или нет ? :O)
X-MaldeR
Сообщение ТАХ » 25.05.2015 17:24
думаю рейка не виновата, при увеличении оборотов, руль легче становиться? вообще сравни с аналогичной машиной, может всё нормально, иногда после регулировки рейеи её начинает закусывать, да и крутится туже
Сообщение X-MaldeR » 26.05.2015 0:00
Нет, всегда тяжело крутить, как на месте стоя так и в движении, при оборотах легче не становится, я недавно поменял рейку на контракт который оказался убитый эта рейка течет ещё больше и руль стал ещё тяжелее крутиться после замены! Заказал ещё одну рейку!
X-MaldeR
Сообщение remus » 26.05.2015 4:04
возможно закусывание рулевого кардана
Сообщение X-MaldeR » 26.05.2015 11:31
Обратно руль возвращается очень вяло! приходиться докручивать самому.
Когда придёт вторая контрактная рейка залью кардан рулевого вала WD-40 и маслом намажу, посмотрим. Может его тоже придётся покупать. Уж очень достал тугой руль. Ездил недавно сход развал делать, дак когда выезжал колёса передние стояли на дисках поворотных на подъемнике и руль вращался пальцем так обрадовался по началу ) а потом мастер сказал в чем дело ((((
он ? Каталог выдаёт номер аналога от Maxima/Infiniti. Тоесть они одинаковые на Cefiro A32/33/Maxima ?
X-MaldeR
Сообщение remus » 26.05.2015 12:30
вроде он, садится на рейку
Сообщение X-MaldeR » 26.05.2015 16:11
Он реально тугость руля может давать ?
X-MaldeR
Сообщение remus » 27.05.2015 4:15
конечно, при чем на РХ300 довольно распространенная проблема
Сообщение X-MaldeR » 27.05.2015 11:46
Понятно, тогда его тоже куплю и поменяю вместе с рейкой. Отпишу о результатах.
X-MaldeR
