« Ремонт крышки бардачка между передними сиденьями »
Re: Ремонт крышки бардачка между передними сиденьями
Сообщение goodchild » 25.04.2012 8:16
Отличный отчет, все ясно и понятно. минут 20-30 заняло времени. Спасибо
goodchild
Немного обо мне: Уже более 3 лет вместе с кефиром.
Сообщение Raritet » 03.09.2012 17:11
У меня тоже ломалась эта крышка. НО я ленивый.... разбирать и тащить домой. ж... Я посплю лучше лишний часик :) Выход для ленивых вроде меня такой - берётся металлическая (стальная или латунная) пластина весом граммов в 100 - 200, которая умещается с изнанки крышки этого отсека.... и клеится на двусторонний скотч с противоположной от шарниров стороны. Теперь крышка просто закрывается под своим весом :)))
Raritet
Сообщение Бориска » 02.10.2012 15:56
Всем доброго времени суток.Уважаемый hron, попробовал воспользоваться твоим опытом, когда сверлил платсмаску, то отверстие получилось больше диаметром чем 2 мм. Я взял простой маленький болт под плоскую отвертку и вкрутил в отверстие. Болт оказался толстоватым, пришлось от начала резьбы, примерно 4 мм. сточить резьбу натфилем, работает отлично и не надо клеить, металл и пластмасс плохо клеется. Есть фото но не знаю как их сюда воткнуть.
Бориска
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2,0 Exc
Сообщение opet » 13.03.2014 8:03
Здравствуйте други. Помогите мне снять этот дефлектор фото ниже. Что то трещит в нем по страшному...
не получается вытащить... Прошу помощи
opet
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT
Сообщение Яков Гуськов » 13.03.2014 14:30
тут все просто должно быть!
поддевай снизу или сбоку отверткой/ножом
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение opet » 13.03.2014 18:02
Яков Гуськов писал(а):тут все просто должно быть!
тяну, поддеваю, - не идет. Хотелось бы знать наверняка, а не "должно быть")))
opet
Сообщение cel » 07.07.2014 13:37
Отличный отчёт, себе сделал =). По поводу головки ручки, очень находчиво ;) .
cel
Автомобиль: Eximo A33
Сообщение DJA » 19.09.2015 9:50
Всем доброго времени суток!Даже не пытайся её отковыривать,сломаеш.Это дефлектор можно снять только при снятой торпеды,и то гемор,он закреплён болтами изнутри,знаю не понослышке,так как сам недавно всю машину шумил.Скидовал всё,полы,понели центральных стоек,торпеду,обшиву с дверей.На всё ушло 4 дня моего времени (делал всё в одного) затрат ушло 4000.т.р на матерьял+5 пачек сигарет,5 литров чая и матов (с размер книги война и мир)
DJA
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Немного обо мне: Купил Cefiru год назад. Машина достойная,до сих пор не нарадуюсь.До неё были и немцы и наш автопром.Ну за наш автопром лучше промолчу)! Немцы хороши,но дороги в обслуживании,был Бумер 520 двигатель М 50, 2 литра на палке,турбовая. Дури много но и бензину много уходит.Продал в связи с переездом в другой город.А тут взял Цыфирку,отличный авто!!!
Сообщение DJA » 19.09.2015 12:49
Первый день моей дейтельности.Итог 4 дня танцы с бубном,5 пачек сигарет,пять литров чая и (том Война и Мир) матов! Панель снимал сам гемора ваще не доставила,ставил тоже один,не удобно правда,но ушло времени у меня 10 минут столько же и на снятие.Акуратно отстёгивайте панельки центральных и боковых стоек,могут сломатся держатели клипс.фотки как то не правельно расположились,смотрите с низу в верх,много фоток не вошло по весу,вес уменьшил,не подошли по размеру,не стал заморачиватся и так на удаление веса много времени ушло.Может позже скину.Дерзайте,главное не боятся и всё получится.! Да кстати,машина шепчет,кроме работы хадовки ничего не слышно,клеил бутоналом: это фольга намазана 3 мм слоем герметика она используется в строительстве им заклеевают трещина в высотках,он не боится не воды не пыли,рулон идёт 15 м на 20 см,у меня ушло 3 рулона,стоймость одного 1000.р.ну это там где я брал,по хорошему надо таких рулонов 5,что бы хватило на багажник и крышу,хотя крышу можно и не шумить там заводская шумка не плохая есть.На весь материал у меня ушло 4 т.р.В сервисах эта работа стоит от 8000-12000,не считая материала. РЕШАТЬ ВАМ!!!
проклеил внутринюю часть дверной накладки,затем естественно сам каркас двери,провода тоже фиксировал стяжками к раме двери.
панель и полы собраны,приступаем к дверям.
на третий день занялся панелью и проводкой под ней,убирал сопли крепил на стяжки и изаленту,воздуховоды под понелью оборачивал в изонол 3мм
полы зашумил за второй день.клеел везде где до лазил.
день второй.
панель крепится 2 болтами,они находятся под датчиками света и дождя.и двумя гайками по краям с низу панели где предохранители и где бардачок с условием,что центральную панель вы полностью убрали. на разбор салона ушёл один день.
DJA
Сообщение Яков Гуськов » 24.09.2015 11:24
DJA писал(а):Всем доброго времени суток!Даже не пытайся её отковыривать,сломаеш.Это дефлектор можно снять только при снятой торпеды,и то гемор,он закреплён болтами изнутри,знаю не понослышке,так как сам недавно всю машину шумил.Скидовал всё,полы,понели центральных стоек,торпеду,обшиву с дверей.На всё ушло 4 дня моего времени (делал всё в одного) затрат ушло 4000.т.р на матерьял+5 пачек сигарет,5 литров чая и матов (с размер книги война и мир)
нет там болтов)))
ты ведь про воздуховод боковой?
он на жестких клипсах. как и центральный сдвоенный воздуховод.
Яков Гуськов
Сообщение DJA » 06.12.2015 8:17
Не знаю,может быть на другой панели где два аирбека,на клипсах боковые дефлекторы,у меня на шурупах из нутри на фото видно,присмотрись.
DJA
