« Ремонт настройка (тюнинг) переборка стоек, кому как... »
Re: Ремонт настройка (тюнинг) переборка стоек, кому как...
Сообщение Vladimir_VS » 22.04.2010 22:32
RUTR писал(а):Владимир ещё хотел уточнить, вы говорили что объём АЖ во внешнем цилиндре должно быть примерно 50%, в каком положении штока - в верхнем, нижнем или в среднем положении?
В нижнем положении, во внешнем АЖ столько, сколько надо на объем штока + запас на разряженность - кавитацию + запас на смазку, последний определяет срок эффективной работы с учетом износа сальника, то есть его, запаса на смазку, чем больше, тем лучше, но не допускать перелива. То есть при сжатии штока приподниматься сам он не должен.
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение RUTR » 22.04.2010 22:38
у меня немного поднимается, но вот ещё что закручиваю заглушку отверстия в нижнем положении штока и при выдвигании его происходит разрежение и шток затягивает, если закручиваю в верхнем положении его поднимает при полностью нажатом
RUTR
Сообщение Vladimir_VS » 22.04.2010 22:44
RUTR писал(а):у меня немного поднимается, но вот ещё что закручиваю заглушку отверстия в нижнем положении штока и при выдвигании его происходит разрежение и шток затягивает, если закручиваю в верхнем положении его поднимает при полностью нажатом
Присутствует воздух, покачай еще, попробуй долить, возможно на границе эффективности по количеству АЖ.
Vladimir_VS
Сообщение Vladimir_VS » 22.04.2010 22:46
В любом случае убавлять проще, качать меньше.
Vladimir_VS
Сообщение RUTR » 22.04.2010 22:57
и ещё может глупый вопрос но всё же как мне правильно прокачивать в данном случае - просто передвигать шток или с переворачиванием как многие рекомендуют?
RUTR
Сообщение Vladimir_VS » 22.04.2010 23:31
RUTR писал(а):и ещё может глупый вопрос но всё же как мне правильно прокачивать в данном случае - просто передвигать шток или с переворачиванием как многие рекомендуют?
Конечно с переворачиванием
Шток в верхнее положение - стойку штоком в низ, даем отстоятся минут 10 затем не меняя положение сжимаем как можно резче, затем переворачиваем и оставляем минут на 10 в сжатом к верху штоком и так по кругу.
Vladimir_VS
Сообщение RUTR » 22.04.2010 23:35
благодарю, пойду займусь прокачкой бицухи :D
RUTR
Сообщение RUTR » 23.04.2010 14:23
в общем прокачивал часов 5 - результат мне не очень нравится, бурление внутри и шток все равно выходит на 1-2 см., на фото видно заглушку и белая полоска - уровень жидкости при полностью нажатом штоке, много или мало незнаю
RUTR
Сообщение Vladimir_VS » 23.04.2010 15:27
Если по полоске, то многовато, см 2,5 убрать, бурлить свистая и шипя это АЖ перетекает через клапанешки, это нормально...
просто убирай шприцем по паре кубов заглушку на место пробуй, пока эффект не уйдет, качать не надо, если только на боку долго не валалась :lol:
Vladimir_VS
Сообщение RUTR » 23.04.2010 15:36
всё совсем всё плохо, сейчас на отбой вообще впустую идёт, думаю с клапанами что то или воздух :(
RUTR
Сообщение Vladimir_VS » 23.04.2010 17:22
Стойка какого производителя?
Vladimir_VS
Сообщение RUTR » 23.04.2010 17:36
да нет всё нормально - воздух, я лишнюю жидкость сливал и набок наклонял стойку, постояла и прошло, кстти шток уже не выходитв нижнем положении и не опускается в верхнем, стойки оригинал
RUTR
Сообщение RUTR » 24.04.2010 1:51
наконец то всё супер, работает как надо, результатом своего труда доволен, респект Владимиру за содействие :D !!!
RUTR
Сообщение Максимыч » 28.05.2010 11:12
Володя здравствуй , заберёш мои переделыши под восстановление ????
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Vladimir_VS » 01.06.2010 20:11
Максимыч писал(а):Володя здравствуй , заберёш мои переделыши под восстановление ????
Ай Яй, проглядел, час назад из уральской столицы, поеду брякну.... Или с Алексом, когда к родителям поедет на 2 дня, выходных, в рабочие я не в Верхней Салде, только вечером. Значит уже прикрутил?... Щя почитаем...
Vladimir_VS
Сообщение Максимыч » 01.06.2010 20:43
Володя звони . тел. в личку положил (на случай всякий) :) . как буш в городе заберёш , я те и комплектики рем подгоню ;)
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Vladimir_VS » 08.02.2012 20:17
Отчетик...
Практически 3 года с начала затеи. Задние стойки не вскрывалиль ни разу, хотел перезаправить синтетикой, но так руки и не дошли, там до сих пор минералка АЖ12Т, Перед перебран 2 раза, ребята из Екатеринбурга отдали свои передние, у Алекса были оригинальные, решил ради эксперимента нижний клапан и поршень со штоком с них взять для сравнения, ну и CHF залил по случаю. Не прокатило, заплакали сразу - диаметр штока на 0.1 меньше, вернул вазовские.
Выводы:
Машину взял в 2004, год ездил на оригинале,
три года - три раза менял стойки,
три года - 1 раз менял резинки, да и те по своей прихоти.
Vladimir_VS
Сообщение MeHaNiK » 09.02.2012 6:46
Странный результат
за 3 года 3 раза менял стойки
я за 3 года на BMW Е34 с двигателем 5 литров (М70B50) с жоской эксплуатацией и участием в дрифт соревнованиях еще не разу не менял стойки (Стойки бильштаин Б6 кит)
так вот вопрос
И зачем все это???
просто при таком результате получается большая потеря времени и при этом неизвестно сколько она проработает
скажи ка дядя ведь не даром ты спрятался в кустах с радаром
MeHaNiK
Автомобиль: PA33 VQ25DD (Neo)
Сообщение Vladimir_VS » 11.02.2012 19:28
так вот вопрос
И зачем все это???
Ответ:
1 Экономлю деньги,
2 не жалею стойки, на работу и с работы 22 км 120 по грунту (дорога пустая),
3 как ни странно экономлю время, не проблема после работы на пару часов в гараже задержатся, не так часто это(ну что собственно быстрее - снять стойку, поменять расходники, поставить стойку или заказать стойку, оплатить стойку, дождаться стойку, поставить стойку или поехать купить стойку, приехать поставить стойку или загнать в сервис и ждать пока сделают)
4 я же ответил задние стойки 3 года без ревизии.
А зачем вы собственно меня спрашиваете?
Вы как я полагаю вы профессионал в автоспорте, спросите у своих механиков...
Извиняюсь за сарказм, но вопрос не корректен.
Vladimir_VS
Сообщение MeHaNiK » 13.02.2012 20:17
механиков нет
сам сделал свап двигателя
сам меняю стойки
на самом деле стойки были всякие и прокачанные и китайские и турецкие
но вот все таки специальные и готовые комплекты это правильно и на самом деле дешевле и надежней
а вот по поводу 2 часов после работы
я лучше их потрачу на жену с дочкой или на еще что нибудь полезное чем менять стойки
а по поводу заказа и ожидания
не проблема и не потеря времени так как за то время сколько они отходили, они уже трижды перекрыли то время что я их ожидал
а вот замена дешевых и самодельных стоек как раз потеря времени и нервы потому как не знаешь сколько они проходят
я не хочу сказать что то что вы делаете это плохо или хорошо
каждому своё
имхо моё мнение такое
MeHaNiK
Вернуться в Тюнинг
