« Ремонт настройка (тюнинг) переборка стоек, кому как... »
Re: Ремонт настройка (тюнинг) переборка стоек, кому как...
Сообщение Vladimir_VS » 22.04.2009 6:05
Наконец то все поставил, сразу скажу не про мое - рычаги (пыльник шаровой, шаровая), линки с резинками, сайленблоки (язык называть так не поворачивается) стабилизатора, пыльники ШУРСов - МЕРТВЫ! Срок эксплуатации всего этого 6 месацев. Чего там про стойки говорить..... :evil: Зато задняя балка в очередной раз доказала свою неубиваемость - все досих пор родное.
Ну что я могу сказать - стойки работают, но жестковато. Всему виной АЖ12T, у нее уже при 0 градусов вязкозть все 40, а при минус 40 за 6000.
К задним стойкам нареканий нет, перед после установки забрякал с обеих сторон и не знаю на что грешить, смотри в верху, но возможно в торопях не правильно собрал стойки, буду смотреть.
Про жидкости:
Уже упомянутая Toyota Shock Absorber Fluid part: 08886-00805 - есть на Exist, характеристик пока не нашел.
Синтетика:
CHF - производитель по вкусу:
Mannol CHF
Castrol CHF
Xado CHF
Минеральные:
LHM - производитель по вкусу:
Mannol LHM Fluid
Castrol LHM+
Xado LHM
Mobil Fluid LHM+
Motul LHM+
У последних, арактеристики примерно у всех одинаковы, льют в гидросистемы, в том числе и в амортизаторы.
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение Vladimir_VS » 23.04.2009 14:06
Про задние стойки дописал, смотреть на странице 2.
Вскрытие снятых перед TOKIKO зад KYB показало: плное отсутствие газового подпора и нехватку АЖ, почему и не работали. Состояние цилиндров и поршней, как и ожидал, достойное, можно использовать. И у переда и у зада нижние клапана не разборные, клепанные. На первый взгляд диаметры рабочих цилиндров передних стоек те же, сравнить пока не с чем. Конструкция пошней передних TOKIKO несколько удивила, выложу на фото. Задние KYB улыбнули, конструкция поршня как у ВАЗ, с теми же пружинками, да и деаметры рабочего цилиндра и корбуса стойки очень близки к ВАЗовским. Обмерю, разберу поршни и выложу фото в сравнении.
Vladimir_VS
Сообщение Максимыч » 25.04.2009 18:32
РЕСПЕКТОС !!!!! =D> =D> =D>
когда на себе испытания проведёш , буду канючить о возможности сделать мне.......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Antib47 » 30.04.2009 8:57
Подскажите пожалуйста, может есть какие-нибудь русские стойки, которые подходят для Цефир А32, для установки назад??? Чтобы их вообще не переделывать?
NISSAN CEFIRO S-TOURING A32 VQ20DE АКПП 1998г.в.
Antib47
Автомобиль: Cefiro A32 S-Touring 2.0 1998
Сообщение Vladimir_VS » 02.05.2009 0:33
Antib47 писал(а):Подскажите пожалуйста, может есть какие-нибудь русские стойки, которые подходят для Цефир А32, для установки назад??? Чтобы их вообще не переделывать?
Боюсь что нет, наш автопром с незапамятных времен СССР впитал в себя принципы унификации, стойки от модели к модели практически не отличаются по высоте и по высоте штока, разве что с Таврией сравнить, но это уже иномарка :mrgreen:
А не ужели в славном городе Братске сложно токаря со сварщиком аргонщиком отыскать ? :roll:
Могу порекомендовать преобрести на зад KYB новые, цена вопроса не более 2500р. и посмотреть что сейчас у вас установлено, если KYB то в переделку на будущее. Для переделки, а разбирал оригиналы и Каябы, KYB самые превликательные у них диаметр рабочего цилиндра аля ВАЗ, тоесть корпус втулки штока туда садится как в родную, ну и соответственно поршень и нижний клапан. Что доработать:
После эксплуатации любой задней стойки сайленблоки умирают, экономят буржуи на резине, меняем на ВАЗ 2108 (60р.) с подрезкой с двух сторон на пару мм., диаметр под болт наш. Под него новое ухо ну и донце. У нас нет резьбы на верху - шлепаем в магазин ЗЧ ВАЗ и покупаем вкладыши разборных стоек в сборе (по 500р.) поршень отстой - в топку, пригодятся диски клапана. Нужна еще гайка (болто-гайка :mrgreen: ) 2 штуки (200р.) с ней премся к токарю и на пальцах обьясняем что на вот эту трубу надо сделать верхнюю часть под втнутреннюю резьбу, под вот эту гайку-болт так чтоб, вот этот корпус втулки туда свободно но не болтаясь проходил ниже нижнего конца резьбы на 4 мм, с наружи этого тоже накатать резьбу для которой изготовить пробку желательно из нержавейки с дырочкой мм 14-15 под шток. Работа токаря вся, с доработкой штока и подрезкой рабочего (1000р.) Затем вымеряем обрезаем, премся к сварщику и варим аргончиком (500р.) Гидро АЖ (350р.) импорт (100р.) АЖ12Т. И того 3100 приблизительно, начальных вложений и последующих (40р.) ремкопплект резинок, (100р.) корпус втулки, рабочий у вас уже есть в запасе ВАЗ, (150р.) пол банки АЖ, в прочем оно у вас на одну заправку тоже имеется, ну и по сайленблоку им в уши (120р.)
Фуууу..... пальцы устали.... :mrgreen:
ЗЫ Я уже начал, ждите фото.....
Vladimir_VS
Сообщение Antib47 » 02.05.2009 4:49
В Славном городе братске много кто этим занимается и отыскать не сложно,и по деньгам значительно дешевле, т.к. здесь Кулибиных хвает. Просто пока форум читал наткнулся на заявление о том, что у некоторого цефировода назад установлены стоики девяточные...
В это и состоял весь вопрос.Существует хоть один Совдеповско-Русский аналог задней стойки Цефиры?
Про доработку стоек все очень понравилось. Начал делать пока на стрых стойках...(Недавно поставил себе амортизаторы KONI, и вперед и назад, а они как известно ходят минимум сотню-полторы)
Ну потом как уничтожу эти-буду с ними маяться.
Большое спасибо за такой топик. Мне вот очень нужная тема, потому что в области нашей дороги почему то сохранились только около нашего города. В других уже развились направления... :(
Antib47
Сообщение Vladimir_VS » 02.05.2009 13:55
Ё.. Ну не знаю, вылет штока на 5-7 см больше, как и корпус стойки, пружина наша с заужением в чашку 08-09 не полезет, сайлент по установке на 4 мм шире - уже просто так не поставить, я уж молчу про высоту на которую зад поднимется. Хотел бы я на это посмотреть.... :shock: Те что я описывал, сейчас нормально ходят, это как раз 08-09 но доработанные. Собственно вся доработка была - укорачивание штока +SS20 поршень, укорачивание корпуса стойки с низу и адаптация по ширене 08 саленблока, что влекло за собой изготовление уха и донца. НО! повторюсь все это делалось бод BMW 7 пружины, у них нет заужения и с хорошим шлангом в чашку 08-09 садятся замечательно.
ЗЫ Сегодня был в гараже, примерял второй комплект ухо-донцев к KYB корпусам, сели как будто токорь их под них и точил, что говорит об эдентичности диаметров как корпусов так и рабочих цилиндров. Собственно надо теперь мм в дюймы перевести чтоб понять что там за сварные трубы и где тут стандарт зарыт. :smoke:
Vladimir_VS
Сообщение Antib47 » 02.05.2009 16:09
Знаю что совсемне по теме... Большая просьба не ругаться, но так как автор очень грамотен попробую задать этот вопрос. В общем сегодня ехал по городу, все как обычно, но при выходе из поворота пропал сигнал поворота. Сначала подумал что все нормально, но потом(на следующем перекрестке) понял что (даже не знаю как ее назвать)ручка переключения поворота так и оставалась в правом положении(поворот направо). Сигнал поворота не горит снаружи и не индецируется на панели приборов...Проверил все предохранители, но все они исправны...
Подскажите плиз, а то ездить боязно, а по работе личная машина нужна очень-очень...
Любой другой свет горит.
Antib47
Сообщение Vladimir_VS » 02.05.2009 16:43
Завести машину, руль по центру, ручку вкл поворотника вверх, руль в право ждать щелчка, после щелчка руль влево - ручка должна отпрыгнуть, повторить для левого поворота. Если ручка не возвращается в центральное положение, значит чегото там закусило. Если руль с подушкой сбросить массу с АКБ, снять руль, разобрать подрулевой короб и смотреть чего там не так.
Vladimir_VS
Сообщение Antib47 » 02.05.2009 17:00
Vladimir_VS писал(а):Завести машину, руль по центру, ручку вкл поворотника вверх, руль в право ждать щелчка, после щелчка руль влево - ручка должна отпрыгнуть, повторить для левого поворота. Если ручка не возвращается в центральное положение, значит чегото там закусило. Если руль с подушкой сбросить массу с АКБ, снять руль, разобрать подрулевой короб и смотреть чего там не так.
Вот все смотрел. Кожух снимал полностью, все там хорошо. Ручка возвращается в центральное положение. Грешу на генератор поворотов(как названо в таблице предохранителей) по просту реле прерывания цепи. Вот может ему хана, и по времени они просто не загораются... Оно блин за центральной консолью стоит, но щелчки при включении на него идут, а а после включения тишина полная...
Не было увас такой проблемы?
Antib47
Сообщение Vladimir_VS » 15.05.2009 15:38
Выкладываю результат препрации снятых стоек - перед Tokico, зад KYB:
Передние Tokico. С верху - клапан сжатия, клапан отбоя; с низу, с лева на право - шток, корпус, много букав на корпусе.
Я писал, что меня удивил клапан отдачи (он же поршень), его конструкция очень напоминает конструкцию поршня однотрубника. Если представить, что обе стороны поршня идентичны и с обоих сторон есть диски клапана разного диаметра, установленные от большего к меньшему, конически, то именно так выглядит поршень однотрубника, не имеюшего второго клапана с низу, точнее собранного на сомом поршне. Еше одно отличие - гайка поршня не заклепана, а посажена на клей, что видно на картинке.
Задние KYB. С верху - клапан сжатия, клапан отбоя; с низу, с лева на право - шток, рабочий цилиндр, корпус, сайленблок, много букав на корпусе, поршень ВАЗ в рабочем KYB.
Клапан отдачи - аля ВАЗ. Отличие: тефлон, диаметр посадки 10мм. На корпусе стойки посажено донце, которое изготавливалось для СААЗ 08-09, село как родное. Следует обратить внимание на клапан сжатия, его нижнию часть, она ровная, без самоцентрирующего конуса.
Vladimir_VS
Сообщение Vladimir_VS » 15.05.2009 22:45
ЧАСТЬ 2. ТЮНИНГ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Нет смысла заниматся чем бы то нибыло без осмысления технологического процесса, тем более тюнингом, в частности настройкой аммортизаторов. Можно сколько угодно гуть пальцы и на каждом углу кричать, что мол блоху подковали, но сказка эта скорей подход частный, чем системный. С системным подходом за бугром дела обстаят лучше. Например существуют конторы, которые специализируются на настройке амортизаторов для мотоциклов, картингов и всяческих спорт каров. Эти амортизаторы изначально обслуживаемые, настраевыемые и в большенстве своем однотрубные. Так же сушествуют конторы которые для вышеупомянутых изготавливают не дорогое оборудование, сами являясь теми самыми конторами.... Заблудил :mrgreen: Смотрим:
Диагностика стоек: проффессианальная, самодельная и приспособление для снятия/установки пружин.
Диагностические стенды оснащают механическими, гидравлическими и пневматическими приводами, но основной элемент, измерительный у всех одинаков - тензодатчик сжатия/растяжения или динамометр. Так же используют датчик скорости или перемещения и датчик темпиратуры. Естественно для этого всего нужна какая либо система сбора данных и управляющая программа. Обычно последние строятся с нуля или с использованием програмно аппаратного комплекса от National Instruments основанном на среде G программирования LabView http://www.ni.com/. Интересное решение предлогают сдесь: http://sportdevices.com/shockabsorber/index.htm ценник собственно за электронику, программу можно скачать и посмотреть, она в свободном доступе, изготовление железа за вами. Это собственно бюджетный вариант, в прочем у них можно преобрести весь стенд.
Здесь профф стенд построенный на NI http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11345
Вот как это работает http://www.break.com/usercontent/2009/4/Sachs-Shock-Dyno-704899.html
Здесь можно посмотреть как устроен профф однотрубник http://www.off-roadweb.com/tech/0906or_off_road_race_shocks_explained/photo_27.html
По этой ссылке можно скачать весма интерессную PDFочку на эту тему https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/2112
Если среди форумчан есть лица владеющие LabView, прошу, присоеденяйтесь к проэкту.
Последний раз редактировалось Vladimir_VS 22.05.2009 11:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Vladimir_VS
Сообщение Vladimir_VS » 20.05.2009 20:59
Я писал выше, что после сборки и установки забрякали передние стойки, Сегодня было время занятся проблемой. Снял с одной стороны.... :shock: Ё-МАЁ..... опоры расклеелись RBI мать перемать. Приобретена эта гадость была за долго до того, когдаа здесь на форуме читал о них нелестные отзывы. Не, мужики, ну ладно через 1000 другую, сразу, еще на подъемнике щелкнуло чегото, а мы и не доперли. Ситуевина однако.... других то нет, Салда град всетаки. Что делать...., будем починять. Устроен этот заведомый брак следующим образом - В черной чашке, котороя торчит из арки под капотом, запресовано стальное кольцо, в нем куча резины и в ней шайба залита с отверстием под резбу штока. Дак вот это кольцо обсалютно не держалось в чашке. На черной чашке с верху есть три таких бугорочка, вот на против них, отступив на 1 см. с низу свеллю 6 мм. отверстия, 3 шт. и 10 мм. конус по чуть, електрозаклепка, вроде так... Все засовываю кольцо обратно, сую опору в ведро с водой, так чтоб заклепку проварить можно было, провар и быстро в воду. Херня конечно, но всеже лучше чем ничего :roll: До кучи проварил точками ту шаебочку что сверху на штоке, где резба, на первой стр. на фото которая. Так что со стойками как раз все нормально, жестковато по кочкам конечно, но это уже на следующем комплекте, ближе к зиме отработаю, на синтетике CHF.
Vladimir_VS
Сообщение HIM » 21.05.2009 11:20
N.Cefiro a 33,N. AD,N.Laurel
HIM
Автомобиль: cefiro 33 2.0. G
Сообщение Flan » 21.05.2009 20:18
интересно, скока такое удовольствие стоит.
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение Vladimir_VS » 22.05.2009 8:26
Flan писал(а):интересно, скока такое удовольствие стоит.
Если речь о диагностике, тот что справа внизу на картинке 1600$, тот что слева, могу ошибаться, гте-то в районе 40000$-50000$.
"Полупроффессиональные" ценник смотреть тут http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p4634.m38.l1311&_nkw=shock+dyno&_sacat=See-All-Categories
Vladimir_VS
Сообщение Vladimir_VS » 22.05.2009 9:18
Не вопрос, но удручает наличие огромного рессивера, Сабвуфер отдохнет :mrgreen:
Vladimir_VS
Сообщение Vladimir_VS » 22.05.2009 11:50
Чуть выше в Тюнинг прподолжение накидал интересных ссылок, смотрим.
Vladimir_VS
Сообщение Максимыч » 13.06.2009 8:14
Володя здарова , вчера поздно из гаража вернулся (небыло сил выкладывать),
вот такая у меня гайка
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Максимыч » 13.06.2009 8:17
вот другой ракурс
вид спереди
воощем жду ответа , какие комплетующие брать (на словах не запомнил)......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Вернуться в Тюнинг
