wap88
04.08.2008
8
Москва
Доброго времени суток. Полетел радиатор печки. Сказали необходимо снять панель, кто и где делал, хочу рекомендаций :) ??? желательно ЗАО.
Спасибо
Вы, уважаемый из Москвы?
Да предельно элементарно все. Скачиваете мануал (тут на сайте есть в разделе downloads или типа того) там все в картинках. На 32 не знаю - на 33 передняя панель на 4-х болтах и вся торпеда на 6 или около того. Процедура на пол часа максимум. за ней радиатор.
сломался радиатор печки, где снять панель? СЕРВИС
ктонибудь понял название темы???
сломался радиатор печки, где снять панель? В СЕРВИСЕ!!!
или в гараже...
а вот если КАК РАЗОБАТЬ ПАНЕЛЬ(ЗАМЕНИТЬ ПЕЧКУ)
кури поиск, есть темы, даже с фотографиями
Mr.Nb сказал(а):
кто нибудь в курсе как снять этот радиатор?
КК не пашет, холодно однако.
Я снимал панель, потом все что мешает под ней.. вытаскивал всю печку и менял радиатор... думаю что на все про все ушло около 12 часов.. я просто два дня делал, с перерывами и не торопясь..
ок. спс большое. попрбую на выходных.
Парни, я поменял этот долбанный радиатор от КК.
оказывается можно и не снимать панель, торпеду и все такое.
всего-навсего надо снять бордачек и блок от кондера. а там уже и радиатор.
на все про все чтоб снять и заменит радиатор у меня ушло час, полтора.
кстати, объем двигателя не имеет значения на радиатор печки.
теперь в машине как в Ташкенте)))))
Уважаемый , а что вы понимаете под Ташкентом в машине , при какой уличной температуре ? и через сколько стало как в Ташкенте ?
Под Ташкент я имею введу что жарко.
А жарко стало сразу как только машина прогрелась.
и все это не смотря какая температура на улице.
ЕЩЕ ВОПРОСЫ ?
есть вопросы: через 15 минут езды в машине у вас жара ?
уверены?
хотя если бы кто ещё заполнил профиль откуда вы, от этого бы и исходили
Ташкент понятие относительное... До замены термостата было холодно, поменял- стал ташкент на пару дней, потом понял что средняя полоса...
А можно по подробней как снять радиатор без снятия панели???? снимал бардачек но помоему без снятия торпедо это сделать не реально
