« Решение проблемы складывания зеркал, установка обогрева »
Re: Решение проблемы складывания зеркал, установка обогрева
Сообщение Android » 06.04.2013 15:48
Всё,победил зеркала!!! Причина как всегда пустяковая! Был плохой контакт на блоке управления зеркалами! Нет бы сразу там проверить,нет же надо пол машины разобрать :mrgreen: Спасибо всем за подсказки!
Android
Сообщение Яков Гуськов » 08.04.2013 11:38
существует ли какой то номер самовосстанавливающегося предохранителя?
чтоб не разбирать пока что зеркало лишний раз, чтоб прийти в радиомагаз и купить его.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение кефировод » 08.04.2013 16:00
Яков Гуськов писал(а):существует ли какой то номер самовосстанавливающегося предохранителя?
Да, я покупал MF-R 0,7 или 0,9 уже точно не помню, цифры обозначают ток при котором предохранитель отрубит, в амперах
кефировод
Сообщение il86md » 08.04.2013 19:30
Называется Самовосстанавливающийся предохранитель ток на 0,5А напряжеие 72 вольта (напряжение можно и на 60 взять, почему япы на 72 вольта поставили в штатной комплектации я не знаю)
Более 0,5 А не рекомендую брать сгорит моторчик потом хрен найдете... лучше рукой подтолкнуть в морозы когда туда снег набьется чем моторчик от нагрузки перегреется, причем при 0,5 А мотор тоже прилично греется, проверял сам рукой температуру
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение Яков Гуськов » 08.04.2013 19:59
классно! спасибо! бум делать)
Яков Гуськов
Сообщение vik_mix » 09.04.2013 4:26
моторчик такого вида продаётся в радиомагазинах - только шток обычный - может можно старый туда поставить. Предохранители ещё MSM серии можно поставить
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение ezz » 14.05.2013 10:45
парни, есть проблема.
зеркала складываться и раскладываться не хотят (чуть чуть подхватывает и замирает)
и отсутствует регулировка вверх вниз (вправо влево работает, но как то туговато)
что посоветуете?
ezz
Сообщение remus » 14.05.2013 10:46
посоветую прочитать эту тему
Сообщение ezz » 21.10.2013 15:45
Парни, провода какого цвета отвечают за регулировку вверх и вниз и какого цвета минус?
ezz
Сообщение den-bldr » 14.12.2013 20:46
Из бруса колоти,по старинке!Ты откуда взялся???
den-bldr
Сообщение Ronin » 15.09.2015 15:10
Народ помогите, простейшая проблема не могу понять.
Разобрал механизм правого зеркала, все почистил, собрал. Сначала все-равно не складывалось от моторчика, а потом от руки тоже не складывается, клинит где-то. Складывается до тех пор пока червяка не поставишь. Так и должно быть или где-то шестеренку не правильно поставил? Например на основной оси или следующая после нее (кстати сильно шатается).
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
