« Решение проблемы складывания зеркал, установка обогрева »
Левое зеркало.
Сообщение Leto » 25.12.2006 11:22
Перестало складываться левое зеркало.
Разобрал, не снимая с машины. Похоже дело в электронной схемке находящейся в зеркале. Посмотрите фотку. От управления складаванием зеркал идут два провода. Сложить и открыть меняется только полярность.
Нет напряжения не моторчике. Исчезает 12 в на синенькой коробочке с шестью контактами. Название 29U SY-125-K TAKAMISAWA JAPAN 023388
Чего посоветуете? Это реле или ограничитель тока.
http://cefiro.pisem.net/IMGP0017.jpg
http://cefiro.pisem.net/IMGP0014.jpg
Крепитесь люди, скоро лето!
Silver Cefiro Excimo 97г. 2 литра. http://www.cefiro.pisem.net
Leto
Re: Левое зеркало.
Сообщение Пупс » 30.12.2006 19:06
Синяя коробочка - это реле. А вот за ней стоит этот самый ограничитель. Круглый, как таблетка. На нем, что написано? И какое у него сопротивление? Нижнее фото неудачное. Дорожки толком не видно. Попробуй вместо него впаять резистор Ома 2. Только редуктор до крайнего положения не доводи, ограничения по току нет. А чего у тебя плата вся в коричневом :) ? Блики ?
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение t0ha » 09.01.2007 12:44
поменял платку полностью с поломаного зеркала (от кефиры) поставил все заработало!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение Leto » 06.02.2007 14:04
Устранил свою неисправность зеркала. :D
Оказалось всё очень не просто. Механическая часть полностью была работоспособна. Разбирать не надо было. Проблема была в синенькой релюшке. Одна ножка этой релюшки оторвалась от печатного монтажа. Видимо заводской дефект + корозия этого места + вибрация. Стал отпаивать эту релюху отвалилась одна нога. :shock: .Аккуратно припаялся к оставшейся части ноги и вывел на монтажную плату. Всё заработало! :lol: Кому надо могу прислать схему зеркал. Сам нарисовал. 8)
Leto
Re: Решение проблемы складывания зеркал
Сообщение KosmoSTAR » 30.08.2010 22:05
Я вот тоже разбирал и не получилось сделать... Моторчик сам крутит, а как только все соберешь, его как будто клинит. А если в полу разобранном виде убрать червяка, то все окей... кручу платформу и все шестяренки довольна легко крутитяться.. :shock: Вот думаю что ни так??7 К концу недели опять полезу снимать... С такой проблемой никто не сталкивался...?? :D
KosmoSTAR
Сообщение iRaCeR » 31.08.2010 4:10
KosmoSTAR писал(а):Я вот тоже разбирал и не получилось сделать... Моторчик сам крутит, а как только все соберешь, его как будто клинит. А если в полу разобранном виде убрать червяка, то все окей... кручу платформу и все шестяренки довольна легко крутитяться.. :shock: Вот думаю что ни так??7 К концу недели опять полезу снимать... С такой проблемой никто не сталкивался...?? :D
Я с похожей проблемой сталкивался, но у меня после разборки/промывки/протирки/сборки все нормально заработало.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.08.2010 6:51
Все было точно также, сначала думал, что дело в грязи, промыл, смазал, не помогло, потом, что в плате, от которой к моторчику идет 2 провода, заменил на идентичную с другого зеркала не заработало, вроде пытается сложиться и в самом начале останавливается, как будто ограничитель что ли срабатывает, в итоге поставил другой моторчик с зеркала-донора и все заработало, так что похоже тебе моторчик придется менять, подозреваю что нелады с его внутренностями
_ZVEZDEC_
Сообщение KosmoSTAR » 31.08.2010 10:51
Спасибо за ответы...
Звездец, а ты когда просто маторчик крутил без шестиренок все норм было или тоже тупил??
KosmoSTAR
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.08.2010 18:35
KosmoSTAR писал(а):Спасибо за ответы...
Думаю без нагрузки и нерабочий бы работал, а как только соберешь, он в отказную, а вообще сам так не делал, пошел методом исключений
_ZVEZDEC_
Сообщение KosmoSTAR » 31.08.2010 18:58
Спс, и еще вопрос.. где взял донора... скока стоит?? где искать?? :D
KosmoSTAR
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.08.2010 19:33
KosmoSTAR писал(а):Спс, и еще вопрос.. где взял донора... скока стоит?? где искать?? :D
Ну вообще мне повезло, у знакомого было разбитое зеркало, а внутрянка целая была, а так можно попробовать поспрашивать битые БУ на разборах, а так зеркало целое БУ в пределах 7-8 тыс стоит
_ZVEZDEC_
Сообщение KosmoSTAR » 31.08.2010 19:46
Спасибо, буду искать... может действительно где то можно кишки дешевые купить... :D
KosmoSTAR
Сообщение DoctorCaxa » 04.09.2010 18:02
У меня тоже так было. Я просверлил крышку и припаял провода там все. Теперь безотказно работает
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 17.11.2010 5:38
Может кому будет интересно http://forums.drom.ru/subaru/t1151429059.html там как раз про оранжевую таблетку в зеркале.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Kuzeva » 18.11.2010 13:49
Разобрал левое зеркало, хотел поставить подогрев. Оказалось что оно было битое, много крепежа сломано. :? Смысла нет ставить :-( может есть у кого можно битое
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение Evgeniy42 » 20.11.2010 10:32
Kuzeva писал(а):Разобрал левое зеркало, хотел поставить подогрев. Оказалось что оно было битое, много крепежа сломано. :? Смысла нет ставить :-( может есть у кого можно битое
сама рамка полотна зеркала интересует или корпус зеркала ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Костян 22 » 20.11.2010 18:36
была проблема с зеркалами. тоже разбирал, чистил, смазывал. Но вопрос решил все таки кардинально. На разборке перебрал целую кучу зеркал. Все они были не рабочие. Нашел таки рабочие. За оба зеркала отдал 3200. Я считаю, что зеркала, так же как и антену, можно честно отнести к списку болячек цефир. Конструктивные особенности данных девайсов оставляют желать лучшего. К примеру камри европейка 96 года не имеет таких проблем с антеной и зеркалами.
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Kuzeva » 20.11.2010 20:05
Я бы всё забрал ;) там всё под замену даже держится на 2 винтах вместо 3
Kuzeva
Сообщение Evgeniy42 » 21.11.2010 15:11
у меня есть только рамка зеркала , зеркало разбито . так что если надо то даром отдам
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Deshawu » 21.11.2010 15:52
В 90% поломок зеркал это физическая сила,- удар и пр., при котором ломается гнездо, в котором установлен вал. Этот пластмассовый отлив колется и вал сдвигается , этого достаточно, чтобы заклинить шестерни привода. Симтомы - мотор работает, а зеркало складывается неохотно, медлит, скорость складывания низкая. Со временем вообще складывается изредка, "по-желанию" собственному. Лечится пока не знаю как, но, думаю, что нужно сверлить поглубже корпус и осаживать ниже вал или втулку устанавливать. Сам я так не делал. Некогда. Пока.
Слабое место у цефиро.
Deshawu
