« Решение проблемы складывания зеркал, установка обогрева »
Re: Решение проблемы складывания зеркал
Сообщение Kuzeva » 22.11.2010 4:38
nomad писал(а):
Kuzeva писал(а):
Kuzeva писал(а):Разобрал левое зеркало, хотел поставить подогрев. Оказалось что оно было битое, много крепежа сломано. :? Смысла нет ставить :-( может есть у кого можно битое
сама рамка полотна Я бы всё забрал ;) там всё под замену даже держится на 2 винтах вместо 3
у меня есть только рамка зеркала , зеркало разбито . так что если надо то даром отдам
Буду рад всему :) Куда ехать надо. Я сам с первомайки.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение Evgeniy42 » 22.11.2010 5:11
Пиши в личку . я с кемерово
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 31.03.2011 4:36
Ну вот и до меня дошла данная проблема. Левое зеркало складывается нормально . а правое даже не жужжит . Полагаю что сгорел мотор зеркала. Поддается ли он разборке ? или просто тупо меняется ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 31.03.2011 7:15
Я все шестерни вытаскивал и моторчик тоже снимал и паял
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 31.03.2011 7:18
просто , проверял . напруга на него есть , а вот он что то не ворочает совсем. там щетки меняются и есть ли они там вообще. и вслучае замены каким можно заменить
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.03.2011 11:02
nomad писал(а):просто , проверял . напруга на него есть , а вот он что то не ворочает совсем. там щетки меняются и есть ли они там вообще. и вслучае замены каким можно заменить
Разбирал свои зеркала много раз лично, чистил смазывал, на одном даже плату паял, на одном пришлось полностью моторчик поменять, не разборный он, никаких щеток нет, тупо целиком меняется и все. Вот же есть статья целая по ремонту с фото
Ремонт механизма складывания боковых зеркал
На этом фото моторчик хорошо видно, он справа, серебристый к нему провода подходят, у него в нижней части есть паз, в который вставляется ведущая шестерня, ее тоже в нем на фото видно, и она уже приводит в действие весь механизм
_ZVEZDEC_
Сообщение кефировод » 31.03.2011 11:42
такой моторчик в радиотоварах стоит относительно недорого порядка 100-150 рублей, так что если сгорел то думаю не велика беда)))
кефировод
Сообщение NEEC » 03.04.2011 10:22
У меня тоже пробла с зеркалом была его свернули до меня и через ж..пу сделали что оно вообще двигаться перестало. При покраске машины пришлось его снять. Было сломано крепление со штоком варить некто не взялся говорят что это СУЛУМИН а он в отличии от дюрали невариться, вобщем наложил железную шинку на полиэфирный клей и пара болтов получилась крепче заводской. Тут вылезла еще пробла её я так и неисправил, там в схеме варистор стоит если неошибаюсь на 8Ом он у меня даже лопнул но работает хватает на одно открывание и закрывание а чтобы зделать третье движение нужно подождать примерно 5 мин пока варистор неостынет. Все магазины и свои запасы облазил нету такого варистора.
NEEC
Сообщение Evgeniy42 » 03.04.2011 10:27
NEEC писал(а):У меня тоже пробла с зеркалом была его свернули до меня и через ж..пу сделали что оно вообще двигаться перестало. При покраске машины пришлось его снять. Было сломано крепление со штоком варить некто не взялся говорят что это СУЛУМИН а он в отличии от дюрали невариться, вобщем наложил железную шинку на полиэфирный клей и пара болтов получилась крепче заводской. Тут вылезла еще пробла её я так и неисправил, там в схеме варистор стоит если неошибаюсь на 8Ом он у меня даже лопнул но работает хватает на одно открывание и закрывание а чтобы зделать третье движение нужно подождать примерно 5 мин пока варистор неостынет. Все магазины и свои запасы облазил нету такого варистора.
варистор всмысле желтая таблетка. так этож самовосстанавливающийся предохранитель , он не в омах , а в амперах. таких в любом радиомагазине полно , правда такого номинала как у нас нету , можно ставить близкое по значению.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение NEEC » 03.04.2011 10:35
Уже непомню сколько у него ток отсечки но сколько я неперепробовал у всех ток меньше тоесть вообще несрабатывает, бывают варисторы и с большим сопротивлением, а также которые работают по напряжению.
NEEC
Сообщение Evgeniy42 » 03.04.2011 10:40
вот человек делал , только на субару, у нас аналогично http://forums.drom.ru/subaru/t1151429059.html
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение NEEC » 03.04.2011 10:46
nomad писал(а):вот человек делал , только на субару, у нас аналогично http://forums.drom.ru/subaru/t1151429059.html
Точно оно но я уже вскрывать наверно небуду геморойно это все, впринципе на ночь сложить и утром развернуть хватает :D
NEEC
Сообщение Яков Гуськов » 12.04.2011 18:27
вот лежит передо мной разобранный механизм :D
скажите пожалста, какие смазки можно употребить внутрь механизма? :) помимо тех, что в принтерах и тп.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение DoctorCaxa » 13.04.2011 20:25
Да, литолом маж. Зимой только не складывай. Причем, независимо от смазки, зимой не складывай
DoctorCaxa
Сообщение frilender » 27.04.2011 20:41
Эх, вот опять таки был скай 1991 года, зеркала работали как часы, т.е. складывались, и даже в морозы, любые. а взяв цефиру первым делом попробовал сложить - в ответ тишина, на вопрос хозяину в чем проблема, в ответ взгляд идиота и ответ не знаю. Скажите, как описано в статье это зеркала А32 или А33 можно сделать по аналогии?
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 22:14
Да, там примерно одинакого и все просто. Я тока проводки после разбора к мотору припаял
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 15.05.2011 14:42
Подскажите кто знает , от чего подходит моторчик складывания зеркал ? можно ли его заменить . Вопрос назрел потому что зеркало целое но не складывается , а покупать другое из-за мотора неохота , да слишком дорого чем замена просто мотора.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.05.2011 19:46
nomad писал(а):Подскажите кто знает , от чего подходит моторчик складывания зеркал ? можно ли его заменить . Вопрос назрел потому что зеркало целое но не складывается , а покупать другое из-за мотора неохота , да слишком дорого чем замена просто мотора.
Задавался этим вопросом, когда у себя проблему решал, в итоге ничего похожего и подходящего не нашлось, брал механизм с точно такого же разбитого зеркала
_ZVEZDEC_
Сообщение Evgeniy42 » 16.05.2011 3:19
Хм... ясно , просто от импрезы моторчик похож на наш , только размеры не известны ...
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.05.2011 6:03
nomad писал(а):Хм... ясно , просто от импрезы моторчик похож на наш , только размеры не известны ...
Ну это только опытным путем брать и сверять совместимость, устройство, размеры и прочие составляющие
_ZVEZDEC_
