« Ресурс цепи ГРМ »
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Slava___ » 25.12.2010 17:18
marchello писал(а):На моей цифирке пробег 263тык.Цепь по тихоньку шелестит.Не слыхать и при запуске каких либо стуков и грохота,но вот какой то натужный звук(затрудняюсь как его охарактеризовать)именно под набор скорости на первой в натяг,потом пропадает,либо после переключения передачи либо под сброс газа.Так что это? Цепь грм??? :shock:
Если только на первой то в коробку нужно смотреть, шестерни, подши. Если на всех передачах- подши ремней, гур, или помпа.
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Rally » 29.12.2010 0:24
У меня то же самое, хотя весь ГРМ поменял вместе с помпой (отписывался постом выше). Скрежет идет именно при наборе скорости в натяг. В моем случае - это не навесное т.к. пробовал ездить с откл. навесным и результат тот же. Сейчас думаю на неправильное зажигание, не притерлась новая цепь к звездам или масляное давление (хотя при заводке лампа тухнет и при проседании оборотов до 500 не мигает).
Может кто сталкивался еще с этим траблом?
Rally
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Славян » 29.12.2010 7:28
Именно когда в натяг шел то появлялся скрежет но хз как его писать, не громкий, но в салоне при закрытых окнах, где то при 60-70км/ч его слышно было. Потом у меня сдох якорь и подшибник в гене, поменяв их скрежет пропал.
Славян
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Rally » 30.12.2010 15:26
Сейчас еще пробовал, когда газу порезче, то скрежета цепи нету, отпускаешь газ появляется. Похоже остается давление масла или ГНЦ бракованный.
Rally
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Димончик » 17.08.2011 19:51
ребята подскажите, дело такое цепка на моторе минуты 3 грохочет постепенно замолкает.. мотор контракт стоит в 10 году меняли, может ле спасти промывка нате жителя, просто старый хозяин реальный пимокат оказался!!! купил недавно машину а вкидываю как в жигули.... ну просто хочу хороший цифик собрать..
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение alekom777 » 18.08.2011 16:37
Димончик писал(а):ребята подскажите, дело такое цепка на моторе минуты 3 грохочет постепенно замолкает.. мотор контракт стоит в 10 году меняли, может ле спасти промывка нате жителя, просто старый хозяин реальный пимокат оказался!!! купил недавно машину а вкидываю как в жигули.... ну просто хочу хороший цифик собрать..
Пока не промоешь не узнаешь, поможет или нет.
Если не поможет, то масло попробовать погуще залить.
Если и это не поможет, то цепи менять остается
alekom777
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Жандос » 14.11.2012 11:05
Привет! у меня пробег 222 015 , гремела цепь! хотел исправить. разобрал крышку, промыл главный ГН и ГН распредвала (который справа). а теперь самое интересное, проехал 15 км и начало дергать!!! и больше не завелась. Думал по электронике проблема, сделали комп диагностику, сказали: что то с первичным запуском. пробовал менять ДПРВ и ДПКВ, бесполезно. последняя надежда на цепь... и разобрал снова крышку ГРМ! а там картина: палец ГН выступает больше сантиметра. итак, купил цепь оригинал, 14 000 тг и направляющую (самую длинную) 6000 тг . поставил! проблема решилась!!! Трабл был из-за растянутой цепи, и она проскочила на 2 зубца.
Жандос
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5AT
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Doctor Exe » 14.11.2012 14:12
А кто что скажет про комплект (цепи, ГН, направляющие, звезды) за 3500 сом? (80$) ? Продавцы говорят, что ходить будет не меньше 130-150 тыков. Кто нибудь ставил неоригинал по таким ценам?
Ярослав.
Doctor Exe
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение jika » 14.11.2012 14:54
Doctor Exe писал(а):А кто что скажет про комплект (цепи, ГН, направляющие, звезды) за 3500 сом? (80$) ? Продавцы говорят, что ходить будет не меньше 130-150 тыков. Кто нибудь ставил неоригинал по таким ценам?
Сейчас прикинул на мотор 3 литра комплект ГРМ полный. Получилось 12500р. Оригинал. Это при условии, что я беру крупным оптом.
А что там будет за 80$ думайте сами.
jika
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 АТ
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Dan4o89 » 14.11.2012 19:07
оригинал не 14000тг стоит, поверь!!!
наверное откатает тыс 30-40 и хирдык
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Жандос » 15.11.2012 5:58
Dan4089, оригинал в ниссан центрах ?? Я всю жизнь беру авторынке "Салем". Был китай 5000 тг. а тот мне сказали оригинал. по сравнению с китай эта по шире и менее растянуто. Дедовский метод, держишь за один конец и смотришь скока она провисает
Жандос
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение remus » 15.11.2012 6:18
у нас тоже сайленты РБИ пакуют в упаковочку типа Ниссан и продают типа оригинальные сайленты на цефиро
да и на заборе *уй написано, а там дрова лежат
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Andrey55 » 15.11.2012 10:29
А что цена в 14000тг низкая за оригинальную цепь??? Сколько же она по вашему стоить должна?
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение maks30 » 15.11.2012 17:33
Andrey55 писал(а):А что цена в 14000тг низкая за оригинальную цепь??? Сколько же она по вашему стоить должна?
Это в рублях будет 2850 где то,конечно не дешево и тут имеется ввиду все 3 цепи наверное.
maks30
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Жандос » 16.11.2012 5:21
Нет! только одна большая.
Жандос
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Ramil77 » 20.11.2012 10:57
пробег 230 тыс , моих 160 , цепь родная не гремит даже при пуске и в мороз
Ramil77
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Cefirist » 20.11.2012 15:47
Разбирал старый свой двигун вот там мне открылась тайна что там так гримело, так вот цепь которая на распредвал идет(передней головки) цепочка эта коротенькая вытянулась а натяжитель пытался её дальше натянуть и уперал цепь в кожух от туда и грохот, ну и убитые успокоители. И раз за цену разговор пошел, когда собирался ремонтировать старый двигатель, на заказ привезли комплект весь(цепи, звезды,натяжители и тд) цена-26500 тг. не оригинал.
Cefirist
Изображения: 1
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Android » 20.11.2012 17:47
Cefirist писал(а):Разбирал старый свой двигун вот там мне открылась тайна что там так гримело, так вот цепь которая на распредвал идет(передней головки) цепочка эта коротенькая вытянулась а натяжитель пытался её дальше натянуть и уперал цепь в кожух от туда и грохот, ну и убитые успокоители. И раз за цену разговор пошел, когда собирался ремонтировать старый двигатель, на заказ привезли комплект весь(цепи, звезды,натяжители и тд) цена-26500 тг. не оригинал.
Как долго проходил данный комплект?
Android
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение maks30 » 20.11.2012 18:53
Так как данный форум Российский,видимо будет лучше,если цены писать в переводе на рубль.А то не всем же ясно как перевести тенге в рубли(делить нужно на 4.8 или на 5).
maks30
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Cefirist » 20.11.2012 19:08
Извиняюсь за тенге не учел, теперь исправлюсь ))). А комплект тот я обратно в магазин сдал, выяснялось что не ток цепь гримит но и поршневой хана, заменил двигун целиком вот так
Cefirist
Изображения: 1
