« Ресурс цепи ГРМ »
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение ТАХ » 09.03.2010 5:44
Роман Бусс писал(а):у меня загремела цепь,... подскажите, мне сказали нужно еще давление масла проверить.
правильно сказали, ремонт надо начинать с диагностики, может у тебя сетка маслоприемника забита,от сюда и давление маленькое, что толку менять детали.
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение vik_mix » 09.03.2010 11:09
Здравствуйте! пробег 250000 - цепь шелестит, замена натяжителя не помогла - грешу на малые цепи. Вот нашёл комплект http://www.autowelt.ru/index.php?marking=3059 подойдёт ли он на VQ25DE ? вроде всё идентично..
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Роман Бусс » 09.03.2010 15:06
Завтра съезжу, будем заново все слушать и проверять.
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение goreltex » 30.06.2010 11:57
Здравствуйте! Ребят подскажите, если при запуске цепь стучит 1-2 сек. надо уже менять цепь или еще нет!? Если надо то скажите, что именно попутно поменять! Пробег 190 000 км. Заранее спасибо!
goreltex
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ20 ExcimoG
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.06.2010 12:19
goreltex писал(а):Здравствуйте! Ребят подскажите, если при запуске цепь стучит 1-2 сек. надо уже менять цепь или еще нет!? Если надо то скажите, что именно попутно поменять! Пробег 190 000 км. Заранее спасибо!
Имхо, пока нет повода для достаточного беспокойства, ну если только натяжитель снять и помыть для профилактики :roll:
_ZVEZDEC_
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение goreltex » 30.06.2010 12:26
А его трудно снимать? Стук появился после замены масла на синтетику "Ниссан"!
goreltex
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.06.2010 12:35
goreltex писал(а):А его трудно снимать? Стук появился после замены масла на синтетику "Ниссан"!
Поидее синтетика обладает более лучшими моющими свойствами, так что возможно через несколько замен пропадет звук, хотя во многих источниках пишут, что непродолжительный звук цепи при запуске на холодную, ну как у тебя 1-2сек , чуть ли не обычное нормальное явление для цепных моторов Ниссана. Что касается натяжителя, то его вроде не сложно снимать, в поиске посмотри инфу по "натяжителю цепи"
_ZVEZDEC_
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение goreltex » 30.06.2010 12:50
Спасибо за помощь!
goreltex
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение osmirnov2007 » 30.06.2010 13:11
Пробег 240000, цепь менял предыдущий хозяин машинки на 215000, мой друг. Сейчас все норма, посторонних звуков нет.
osmirnov2007
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.0AT Exc
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение STROYBAT » 19.07.2010 8:01
У меня появился металлический стук в районе цепи.....заехал к одним. потом к другим кулибиным...мнения высказывались разные: цепи конец...башмакам...и все такое...8 тыс за разборку, а там поглядим.Смущало то , что стук появился внезапно и имел переодический характер. да и пробег 130тыс для цепи я считаю не кретичный.....проблема оказалась гораздо проще- ремень генератора...снял его в гараже-там местами плеши были с монету 2р...поменял ..тишина!!!! Цена ремня 450 hem//b 15 мин .времени.
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Егор_Екб » 20.07.2010 13:30
Планирую менять комплексно элементы ГРМ, но есть сомнения по необходимости менять звездочки.
Продолжая эту тему хочу задать вопрос людям имеющим опыт.
Имею:
1. Скрученый пробег
2. Шумные цепи на горячий двигатель
3. Компресся - пока везде по 12 очков. Масло доливаю примерно 0,7 л. на 7000 км. (полагаю на больших оборотах уходит через задний сальник КВ - есть запах).
Хочу:
1. Устранить шум цепей
2. Проездить так примерно 60тык.
Вопросы:
1. Перед заменой натяжителей и прочего можно/нужно ли промыть движок какими-то присадками? Нужно ли снимать поддон? Или вообще чисткой не связываться.
2. Если я не буду менять все звездочки цепей, а только звездочку КВ и помпу, то цепной механизм проходит 60тык.? Интересен именно опыт пробега после замены цепей и прочего, и без замене звездочек.
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение mamon777 » 21.07.2010 0:24
220 тыщь, цепь шелестит постоянно уже давненько..
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение SecorD » 21.07.2010 6:59
mamon777 писал(а):220 тыщь, цепь шелестит постоянно уже давненько..
если льешь 10w40...попробуй 5w40
220000 для цепи это не срок... неправильное эксплуатация авто... не вовремя меняли масло.... лили не рекомендованное масло и т.д.
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Allo4ka » 21.07.2010 10:06
я меняла цепи, 15 тыс комплект стоил. без работ.
167000 пробег =) думаю, скручивали, раз цепи шелестели)
Душа просит романтики, а попа приключений...
Продаю свою машинку! см. дневник
Allo4ka
Дневник: Просмотр дневника (4)
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 Exc
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.07.2010 14:19
Allo4ka писал(а):я меняла цепи, 15 тыс комплект стоил. без работ.
Даже если скручивали, думаю причина скорее всего в том, вот человек правильно написал
... неправильная эксплуатация авто... не вовремя меняли масло.... лили не рекомендованное масло и т.д.
У нас в клубе машина была с пробегом под 360тысч км, цепи не меняные были, слега металлический звук иногда при завде на холодную только был
_ZVEZDEC_
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 10:31
ах, ну конечно, не вопрос =) от эксплуатации все зависит)
Allo4ka
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение Deshawu » 22.07.2010 16:36
У меня был пробег от 200 до225 ткм. Цепь при заводке шумела 2-3 сек. Так ездил 20ткм. Шум был летом при запуске по утрам при пробеге на масле свыше 5000 км. Запуск в гараже температура 22 грд. При запуске после поездок шума не было. Шум пропадал после замены масла. Думаю так она ещё 50 000 проедет.
Ресурс цепи 220-300 т км. В этот период меняются ГРМ, помпа, термостат, кольца , очистка клапанов, притирка, замена всех сальников и клапанных тоже. В тойотах это вторая переборка движка. первая при замене ремня ГРМ.
Третья переборка та же только + шатунные вкладыши, маслонасос. и поршн гр.(500-600ткм)
Deshawu
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение MVS » 22.07.2010 18:09
Deshawu писал(а):В тойотах это вторая переборка движка. первая при замене ремня ГРМ.
Ни о чем, какие тойоты, с каким двигателем? Даже если взять один двигатель 3S-FE, то на легковушке типа carina ed он 200 проходит без вскрытия, а на микроавтобусе после 100 начнет масло кушать. Если брать двигатели аналогичного класса, то они и у тойоты при должном уходе живучие. Хотя по двигателям ниссан был впереди тойоты.
MVS
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение MVS » 22.07.2010 18:38
У меня после 190т.км. иногда, при старте после долгого простоя, стал появлятся шум цепи.
MVS
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сообщение DoctorCaxa » 22.07.2010 19:58
У меня 160 000. Пока ничего. Правда подозреваю, что пробег скручен. Может цепь уже и поменяли...
DoctorCaxa
