« Рейка на Цефиро »
Сообщение MARKS » 16.11.2005 8:30
grrom писал(а):MARKS
я тоже поеду, если рейки нормальные :wink:
Ехать всем не обязательно, можно договориться, если Spider ответит на мои вопросы.
grrom писал(а):может быть они украденные?
А тебе что вообще не приходится ничего ворованного покупать? Или ты просто не знаешь, что оно ворованное? Мне как то без разницы где взял продавец нужную мне запчасть, я не обязан знать происхожение товара, лишь бы работала как надо.
MARKS
Сообщение Spider » 16.11.2005 11:46
MARKS писал(а):
Spider писал(а):если бы сам такую не поставил..не говорил бы !
в Новокузнецке.. магазин Авто-люкс
Неоригинал? А чьего изготовления? Или реставрированная? Или с разбора? Как подошла? Сколько времени уже ходит? Как ходит? 600рэ. в рублях или зеленых? за саму рейку или за работу?
Если рейка столько стоит - блин, не поленюсь, приеду к вам и скуплю все для всех желающих в Новосибе. ;-)
братья.. пинок мне по зад !! я про тягу подумал !!!!!! узнаю щас скока рейка...
мож тоже есть не оригинал !
Кому надо, тот поймёт...
Spider
Сообщение MARKS » 16.11.2005 12:14
Твою в бога....
Я уже было хотел завтра рвануть на закуп. ;-)
MARKS
Сообщение shef » 17.11.2005 11:24
гаражи между Гоголя и Дзержинского, в конце концов, кто из нас живёт в Новосибирске я или вы? Подъедьте и найдите я там был один раз почти год назад и у меня был местный проводник и то искали минут двадцать, а телефон я их потерял, так что дорогие Новосибирцы телефон с вас.
shef
Сообщение shef » 17.11.2005 11:32
Лежит у меня дома под кроватью рейка с тягами, разобранная, я её и так вертел и этак, ни как не пойму, что там может стучать и как её ремонтируют; может можно самому востановить да еще и лучше чем у ремонтёров, когда разберусь с этой железякой сообщу :roll:
shef
Сообщение MARKS » 17.11.2005 11:56
shef писал(а):Лежит у меня дома под кроватью рейка с тягами, разобранная, я её и так вертел и этак, ни как не пойму, что там может стучать и как её ремонтируют; может можно самому востановить да еще и лучше чем у ремонтёров, когда разберусь с этой железякой сообщу :roll:
Да нечего уже там разбираться. На концах корпуса рейки стоят втулки, в которых собственно сама рейка и скользит. Так вот эти втулки по внутреннему диаметру постепенно становятся несколько овальными в вертикальной плоскости и когда колесо попадает на неровность собственно рейка в этом овале люфтит, отсюда и стук то слева то справа. Подтяжка регулировки рейки результата не дает, потому как сухарь регулировочный находится в другой плоскости. Единственный вариант - замена этих втулок. В магазинах нет. Думаю, что придется заказывать токарю. Описывался здесь один вариант "осадки" этой втулки, но что не вдохновило, лучше новые поставить. ИМХО.
MARKS
Сообщение MARKS » 23.11.2005 14:54
Ну что ж. Нашел я этих умельцев. Едем по Пр.Дзержинского до Радиотехнического колледжа, сразу за ним поворот направо, через 200 метров слева ряд гаражей, ворота (3 бокса) покрашенные в синий цвет их. Условия внутри препоганейшие, грязюка, пустые бутылки, запах перегара. Берутся сделать за рабочий день, но уже минимум за 5 штук. Меня это напрягло и давай их "раскручивать" на инфу, как они это делают.
В принципе, как я сам и предполагал сделать, то же и они мне сказали. Новых втулок и в помине нет. Поэтому они реставрируют родные путем впрессовывания в них второпластовых или капролактановых точеных втулок. Делать у них однозначно не буду. На верстаке лежала чья то разобранная рейка, вся в грязи (как будто по полу ее валяли), все остальные запчасти валяются на верстаке вперемежку с инструментом и разными железяками.
По поводу ремонта - на следующей неделе (если получится) постараюсь разобрать, посмотреть. Фторопласт у меня есть. Размеры и конструкция втулок (вкладышей) пока только в голове. Блин, был бы станок под рукой, сам бы выточил.
В общем так братья цефироводы Новосибирцы, если у кого есть неплохой токарь со станком - сдайте мне в аренду часа на 2-3 (в смысле чтоб я с ним рядом постоял во время изготовления), желательно в районе Станционной (у меня там гараж, а тащить втулки и непосредственно рейку куда то далеко лениво). Проведу этот эксперимент отпишу всем с размерами и пояснениями. Если до пятницы включительно от вас предложений не будет, буду искать сам.
MARKS
Сообщение amadeis » 23.11.2005 19:12
хм а в отличном состоянии с машины 98г рейка в сборе никому не нужна ?
amadeis
Сообщение shef » 23.11.2005 20:43
Жаль умельцев, пропили талант сук...
Но наверняка в таком городе как НОВОСИБИРСК, можно будет найти и умельцев и токаря.
shef
Сообщение MARKS » 05.12.2005 9:30
Ну вот я и пишу, чего же более (то САД)... ;-)
В общем так. Снял я эту рейку, с матами перематами, но правда не снимая продольную балку и стабилизатор (линки пришлось откручивать).
При последующей разборке выяснилось - тяги, пыльники,сальники рейки в порядке, нигде течи не было. С короткой стороны никакой втулки нет, хотя на схеме показано. Там цельнолитой корпус. С длинной стороны втулка оказалась относительно в порядке, поэтому ничего с ней делать не стал.
А вот сухарь в регулировочном устройстве действительно болтался и не позволял достаточно надежно зафиксировать рейку. Пришлось вырезать прокладку из пластиковой бутылки в виде полумесяца и уплотнить (на форуме где то есть описание). После этого опять с матами все поставил на место и все! Стуков больше нет. На все про все ушло два дня (работа в одиночку, с изучением конструкции, раздумываниями, отвлечениями и прочее). Результатом доволен. Посмотрим, что будет дальше. Сам редуктор не разбирал.
MARKS
Сообщение Alex-Angarsk » 05.12.2005 11:26
MARKS писал(а):Ну вот я и пишу, чего же более (то САД)... ;-)
Главное скажи, "полумесяц" без снятия рейки поставить можно?
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Тимур » 18.08.2006 11:27
UP
MARKS, как рейка себя ведет? И можно ли поставить полумесяц без сния балки.
А то у меня стук сильный, все проверил (тяги, наконечники) все в норме и течи нет. Хочу тоже заморичится на ремонт.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
ХОДОВКА
Сообщение CFR » 20.08.2006 13:08
Поставил амортизаторы KYB проехал около 20.000 км
и почему-то стало бить по ходовой, непонятные стуки на кочках. нет мягкости подвески. СТО говорят что ходовка ИДЕАЛЬНАЯ.....
сказали что KYB не может быть мягким...
Кто че скажет по данному поводу? :P
Ринат! А32 VQ20
Белый перламутр (металик)
CFR
Re: ХОДОВКА
Сообщение Пупс » 18.04.2007 18:30
Маркс, не помнишь, в руль отдавало когда рейка стучала? Я думал яйцо у меня справа брякает. А за рулевую тягу взял покачал (сильно) вниз-вверх, стучит прям под редуктором. Ты рейку в какую сторону вытаскивал? Вообще-то поиск еще не весь перелопатил, мож сам найду.
Р.S. Нашел. Маркс, еще вопрос. Ты обещал написать в каком состоянии было уплотнение сухаря (сколько апгрейженый сухарь прошел?). И в самом ли деле простое подтягивание не помогло бы?
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Re: ХОДОВКА
Сообщение MARKS » 19.04.2007 5:36
Пупс писал(а):Маркс, не помнишь, в руль отдавало когда рейка стучала? Я думал яйцо у меня справа брякает. А за рулевую тягу взял покачал (сильно) вниз-вверх, стучит прям под редуктором. Ты рейку в какую сторону вытаскивал? Вообще-то поиск еще не весь перелопатил, мож сам найду.
В руль не отдавало, потому что люфт был радиальный а не осевой (в смысле вдоль тяги). Вот когда тягу или наконечник рулевой разбивает тогда отдает в руль.
Рейку вытаскивал в левую сторону.
Какое состояние сейчас не знаю - не разбирал, но стуков нет до сих пор. Прошла машина около 20тыс. после этого.
Простое подтягивание не помогло бы (в моем случае)и не помогало. Есть два вида износа сухаря:
- по поверхности соприкосновения с непосредственно с самой рейкой. Диагностируется покачиванием рулевой тяги в непосредственной близости к редуктору в направлении оси сухаря (вдоль оси вращения регулировочной гайки). В этом случае подтяжка гайки помогает.
- по поверхности цилиндра в котором находится сухарь. Диагностируется покачиванием рулевой тяги в непосредственной близости к редуктору в направлении перпендикулярном оси сухаря (перпендикулярно оси вращения регулировочной гайки). Подтяжка не помогает. Это был мой случай
MARKS
Сообщение Cefirik » 23.04.2007 6:53
Мне тоже сказали, что надо или ремонтировать или менять...
Отреставрируют за 30 тыс тенге. Сколько новая стоит? Млин..
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Сообщение Марат. » 23.04.2007 13:09
На Габдуллина была рейка от Максимы новая, стоила 47500 тг, интересно с левого руля на правый можно внутренности перекинуть или нет???
Марат.
Сообщение Jekas » 23.04.2007 17:25
Че то дешево. Где бы за столько же найти новую рейку на цифиро?
Jekas
Сообщение Cefirik » 24.04.2007 6:53
Jekas писал(а):Че то дешево. Где бы за столько же найти новую рейку на цифиро?
а где вообще можно их взять?
Cefirik
Сообщение Jekas » 25.04.2007 13:21
думаю тока на заказ, думаю где-то около штуки $ выйдет.
Jekas
