« рулевая рейка »
Re: рулевая рейка
Сообщение gavrilov » 22.01.2012 20:10
Заднюю балку смотрел?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: рулевая рейка
Сообщение Rally » 22.01.2012 21:19
Rust писал(а): Ощущение такое что когда давишь на газульку и отпускаешь ее рулевая рейка живет собственной жизнью....
У меня когда шатаешь рулем влево-право - сильный стук в рейке. Авто рулит сама)), хотя рейка только потеет. Думаю или карданчик или рейка.
Rally
Re: рулевая рейка
Сообщение Rust » 23.01.2012 3:28
С задней балкой все в порядке, когда скорость набираешь прямо чувствую как руль напрягается и влево тянет, грешу на рейку. Хотя стука нет.
Rust
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: рулевая рейка
Сообщение ТАХ » 23.01.2012 5:02
Rally писал(а):...У меня когда шатаешь рулем влево-право - сильный стук в рейке....
навряд ли это в рейке, скорее карданчик, а вероятнее всего тяги, рейка стучит: вверх - вниз, сама по себе рейка машину тянуть не будет, это колесо криво крутиться, а почему? надо подвеску смотреть и угол схождения выставлять, да и развал стоит посмотреть.
Re: рулевая рейка
Сообщение Rust » 23.01.2012 5:29
Развал на нашей машине разве делается? Какой карданчик имеется в виду?
Rust
Re: рулевая рейка
Сообщение ТАХ » 23.01.2012 5:43
Rust писал(а):Развал на нашей машине разве делается? Какой карданчик имеется в виду?
при желании да, в стойке отверстие пилят под болт, или болт точат, карданчик рулевого вала имел ввиду
Re: рулевая рейка
Сообщение Rally » 23.01.2012 17:45
Тяги, рулевые наконечники поменяны, при колейности дороги - авто само подруливает))) Вообще нужно разбирать и смотреть, главное чтобы кардан рулевой колонки не накрылся, а то разбирать очень много))
Rally
