« салентблоки передней балки.! »
Re: салентблоки передней балки.!
Сообщение 11ykuh82 » 30.10.2010 20:58
привет всем я подобрал саленты передней балки от ауди 100 сигара они также работают и в 100 раз дешевле у них работа вертекальная как и на ниссанах только надо переточить чучуть я его выпресовал не снимая балки и там обойма почему их нет в продаже?
11ykuh82
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение ТАХ » 01.11.2010 7:26
11ykuh82 писал(а):подобрал саленты передней балки от ауди 100 сигара
номерок пиши, а то как у продавцов спрашивать
Сообщение Alex555 » 28.02.2012 12:54
11ykuh82 писал(а):привет всем я подобрал саленты передней балки от ауди 100 сигара они также работают и в 100 раз дешевле у них работа вертекальная как и на ниссанах только надо переточить чучуть я его выпресовал не снимая балки и там обойма почему их нет в продаже?
Так секрет какие сайленты были использованы? С железной обоймой или без неё.
Alex555
Автомобиль: Nissan Мaxima A33 2.0 АКПП
Сообщение Alex555 » 12.03.2012 12:58
подобрал и заменил С\Б задние на передний подрамник от рено (диаметр 45).
Alex555
Сообщение Vruslan » 12.09.2012 21:46
Уважаемые Alex555 и 11ykuh82 номера подобранных сайлентблоков выложите пожалуйста!!!
Vruslan
Автомобиль: Maxima a33
Сообщение Jenaty » 05.01.2013 14:52
Озадачалися тоже подбором сайлентблоков для подрамника. Как здесь и писалось с доработкой подходят сайлентблоки от Hovera, который GREAT WALL- номер 2904050K00. Стоимость порядка 140 руб/шт.
А также подобрали сайлентблок производства г. Новосибирск ООО "Полиуретан".
Вот ссылка на этот образец http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3358.
Его размеры следующие: внутренняя втулка- внутренний диаметр 18мм, длина 42мм,
наружная обойма- наружный диаметр 45,3мм, длина 32мм.
Так что он наиболее подходящий я думаю, даже с учётом того, что длины немного меньше. А 3 десятки можно и шкурокной шлифануть вручную.
Стоимость 480 руб.+доставка выходит не очень-то и дешево.
Лично я себе заказал от Hovera, поставлю отпишусь о результатах.
Jenaty
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 2.0 MT
Сообщение Jenaty » 22.01.2013 19:09
Получил сайлентблоки от Hovera, 4 штуки, оказалось что из одного в аккурат получается 2 нужных нам размеров.
Поехал менять к знакомому механику, и вот тут он меня расстроил, отказался браться за работу из-за объёма работ. Оказалось что нужно двигатель вывешивать, рулевая рейка с его слов каким-то образом крепится к подрамнику.
Кто знает так ли это?
Jenaty
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 19:50
Рулевая рейка крепится к моторному щиту стяжками. Мотор не держится на балке, иначе при порваной подушке самая частая причина вибрации именно то, что мотор упирается/наклоняется в балку или еще куда нибудь, но каким то боком его держит балка, продольная, а не поперечная. Далее... Мотор запросто устоит на домкратах 2-х несмотря на то, что он ещё на 4-х подушках держится и последнее. У механика просто много клиентов. Есть из чего выбирать. За 2000 он делать этого не хочет(ему проще 4 стойки поменять) , а 5 тысяч вы ему за это не дадите ))Логика проста. Надо всю подвеску разобрать это точно )
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Jenaty » 23.01.2013 20:16
Витёк (Цифиркин) писал(а): У механика просто много клиентов. Есть из чего выбирать. За 2000 он делать этого не хочет(ему проще 4 стойки поменять) , а 5 тысяч вы ему за это не дадите ))
Это бесспорно.
Думаю самому сделать вот и пытаюсь понять объём работ. Не жарко только.
Jenaty
Сообщение Rally » 24.01.2013 18:08
рулевая рейка крепится к подрамнику и разбирать там не много но долго. Изображение
Rally
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 24.01.2013 23:05
Прошу прощение за неинформативность немного. Я просто рейку всегда снимал не снимая подрамника )
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Rally » 25.01.2013 22:11
я менял просто рейку, рулевые тяги, рулевые наконечники, подрамник, стабилизатор и рычаги. Собственно очень удобно, кому нужна профилактика и все разом. Вот и фото выше, как оно выглядит и все доступно))
Rally
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.01.2013 22:36
Вообще снизу создается впечатление, что рейка закреплена к моторному щиту как будто. В таком виде я первый раз подвеску вижу ))
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Vladimir_VS » 14.05.2013 21:29
Jenaty писал(а):Его размеры следующие: внутренняя втулка- внутренний диаметр 18мм, длина 42мм,
вопрос первый - Речь идет о подрамнике от a32?
вопрос второй - Все четыре одинаковые? (на 33 вроде разные)
третий, заключительный - точно 45мм? (у побратимов 46 проскакивало но на 33 кузов http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=28608&hilit=GREAT+WALL&start=30#p282627)
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение zzerguss » 28.06.2013 7:36
Тоже озадачился заменой сайлентблоков подрамника.. пробег машины 380тыс.. начал постукивать при резких кочках (типа полицейского лежачего).. причем не всегда... по подвеске все остальное новое.. грешу только на подрамник...
Тема до конца не раскрыта.. подошли ли сайленты от грейт вола к подрамнику а32???
zzerguss
Автомобиль: nissan maxima a32
Сообщение Rally » 28.06.2013 18:08
посмотри подушки ДВС, и стабилизатор.........
Rally
Сообщение zzerguss » 29.06.2013 8:35
стабилизатор все заманено... только поставил..
подушки 3 новые.. только на коробку которая старая...
вряд ли подушка.. звук металический при проезде полицейских и когда едешь 100км/ч то при наезде на мелки неровности такое чувство что машина подпрыгивает... как будто стойки пустые.. хотя тоже вот только недавно новые поставил. Даже снимал их для проверки все ли окей....
достаточно набрать 150 все исчезает.. машина прижимается к дороге и все становится окей...
zzerguss
Сообщение aleksandrss » 08.01.2014 10:51
Отпишите о результатах, кто-нибудь? А то хочу заморочится, чтобы сделать подвеску.
У меня полюбому дело в сайлентах балки, может контрактную взять??
aleksandrss
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0MT
Сообщение Cefiro 56 » 08.01.2014 12:15
Скорее всего так будет дешевле ,чем покупать сайленты и за работу, вытащить старые и вставить новые возьмут нексило .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 27.02.2014 13:51
У меня вопрос . Собираюсь менять подрамник ,ну и к нему купить вот эти детальки 54464-31U01 ( Подушка подрамника 54464 NA) , их я так понимаю надо 4 шт . И еще вопрос надо ли покупать 54464-2Y000 ( Шайба 54464N) . Гайки я думаю и старые пойдут .
Жду ответа тех кто уже менял .
Обвел на фото
Cefiro 56
cron
