« Самодиагностика »
Диагностика
Сообщение dimgx » 18.10.2010 22:51
Может кто сталкивался???При диагностике замыкаю контакты под капотом раздоються громкие щелчки..Что это????
dimgx
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 АТ
Re: Диагностика
Сообщение 200sx_pilot » 19.10.2010 1:17
те ли контакты ты замыкаешь?
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Re: Самодиагностика
Сообщение dimgx » 19.10.2010 10:28
Те самые "CHK" и "IGN".
dimgx
Re: Самодиагностика
Сообщение SecorD » 19.10.2010 11:07
после замыкания самодиагностика запускается?! если да то не заворачивайся... щелчек так и должен быть
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Самодиагностика
Сообщение Snake » 26.10.2010 15:07
всем здрасьте! недавно вступил в ряды ниссано-цефироводов, вот теперь разбираюсь со своим "кораблем" :) :)
подскажите кто знает, у меня разъем самодиагностики не такой как это нарисовано в описании к ней, он во-первых однорядный, а во-вторых там всего 5 контактов :shock: , есть возможность в этом случае провести самодиагностику, или надо везти машину в СТО??? :?
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Re: Самодиагностика
Сообщение CrOm » 26.10.2010 15:42
это не разъем диагностики
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Самодиагностика
Сообщение man123 » 30.11.2010 19:04
Всем привет!
У меня диагностика замыканием 1-8 на разьёме показала 1дл.вспышка-3корот.-2корот.-10корот.и по новой.
Получается код 0231 но такого в списке кодов нет,или же наоборот 1320 тоже не то?
Спецы черкните.Буду благодарен. А33.2000г.2,0л.
man123
Re: Самодиагностика
Сообщение CrOm » 01.12.2010 6:00
P1320 Ignition Signal (что-то с зажиганием. скорее всего катушка)
CrOm
Re: Самодиагностика
Сообщение ТАХ » 01.12.2010 11:11
Re: Самодиагностика
Сообщение man123 » 01.12.2010 16:40
Диагностика с компа тоже показала неисправна катушка и сказали 5 я, заменили всё равно лампёшка иногда загорается ,а по динамики авто ничего не заметно.
man123
Re: Самодиагностика
Сообщение ТАХ » 02.12.2010 5:25
контакты в разъёмах могут отходить, вот и загорается "Check Engine"
Re: Самодиагностика
Сообщение alekom777 » 03.12.2010 5:36
man123 писал(а):Диагностика с компа тоже показала неисправна катушка и сказали 5 я, заменили всё равно лампёшка иногда загорается ,а по динамики авто ничего не заметно.
По-очереди отключаешь катушки на работающем двигателе.
Если при отключении катушки не произошло никаких изменений в работе двигателя,значит эта катушка и ее проводка подлежит тщательной проверке.
alekom777
Re: Самодиагностика
Сообщение man123 » 06.12.2010 16:57
Спасибо за ваши сообщения.Я склонен как говорят,что главное в электричестве-контакт.Ведь лампа горит не всегда и если отключать поочередно катушки то изменения в работе двигателя будут.Скорей всего где в 5 катушке или дальше куда с неё идет на контроллер,там он и теряется иногда.
man123
Re: Самодиагностика
Сообщение man123 » 08.01.2011 7:59
Всех форумчан с 2011 и Рождеством не ломаться и доброго пути! От темы отписываюсь,когда заменил одну затем еще одну катушку "чек" погас.Вот как бывает.
man123
Re: Самодиагностика
Сообщение X-MaldeR » 10.10.2011 22:26
Всем привет! помогите разобраться как вычислять номер ошибки по вспышкам. Воткнул скрепку в 1 и 8 контакт колодки на А33.
10 раз чек загорается и гаснет с небольшим промежутком времени, последующие 3 раза по 10 быстрых вспышек и угосаний, затем снова 10 медленных вспышек и угосаний после 3 цикла по 10 быстрых вспышек и угосаний и так по кругу. Не могу понять сути как считать номер ошибки ??? Объясните пожалуйста
X-MaldeR
Re: Самодиагностика
Сообщение Андрей_Сургут » 10.10.2011 22:33
четыре нуля...
ничего не трогай и ложись спать - у тебя всё в порядке (:
Андрей_Сургут
Re: Самодиагностика
Сообщение X-MaldeR » 10.10.2011 22:48
благодарю. Но так и не понял почему четыре нуля выходит при таком раскладе вспышек :O)
X-MaldeR
Re: Самодиагностика
Сообщение Андрей_Сургут » 10.10.2011 22:58
Хм... а как ты хотел охарактеризовать нолики? Отсутствием вспышек? (:
10 это и есть "0"
первая партия длинных вспышек это и есть первая цифра в коде (для того чтобы при повторе правильно понять)
К примеру 0124 это десять длинных "пауза" одна короткая "пауза" две коротких "пауза" 4 коротких "пауза".... потом по кругу.
если ошибок несколько то они будут идти по кругу по этому алгоритму.
Андрей_Сургут
Re: Самодиагностика
Сообщение X-MaldeR » 10.10.2011 23:05
Всё понял, примерно так и думал, меня сбило столку что первый цикл был с задержкой пол секунды, а 3 последующих с медленной задержкой. :O)
Сидел как баран на парковке смотрел в книгу и смотрел на табло пытаясь понять алгоритм вычислений ошибок ) , в итоге Глухаря пропустил, успел только на 2 серию :O)
X-MaldeR
Re: Самодиагностика
Сообщение Дмитрий C » 05.11.2011 15:40
Самодиагностика больше не запускается!Может быть такое?
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
