« Самопроизвольное торможение двигателем »
Re: Самопроизвольное торможение двигателем
Сообщение stal-ker » 21.05.2010 18:33
ну то тоже... это что получаентся при отпуске газа резкое замедление идет? тогда это проблема. потому что в Д отпускаешь газ обороты 1500 и медлено скорость спадает. этого нет чтоли? я то думал как это так на нетраль сбрасывает))))))
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение AlexKZ » 23.05.2010 14:14
Всем привет!
Я так понял проблема этой ветки в том, что коробка отключает скорость с рывком?! Вроде сначала про это говорили,а теперь про другое...
Так вот у меня иногда скорость отключается с рывком...
Я заметил что это связано с оборотами!!!!
Ещё пару раз было что обороты высокие - коробка выключила скорость с рывком (при накате уже) и загорелся и потух чек!
И все таки я грешу что это ДПДЗ...
Какие будут ещё мнения?!
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение PromoJD » 26.05.2010 17:58
Всем привет!
2 дня назад решил эту проблему....хотя решение её искал 2 года...тоже мучился не реально...
Искать трабл нужно в 3 местах так сказать....
1 жижу в коробасе поменять
2 КХХ почистить
3 Дросельную заслонку
Сделал эти 3 процедуры за один заезд....и всё...теперь снова при отпускании педали газа...машинка словно плывёт по дороге!
Удачи!
PromoJD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
Сообщение Андрей_Сургут » 26.05.2010 21:11
PromoJD писал(а):Искать трабл нужно в 3 местах так сказать....
2 КХХ почистить
К сведению - на VQ25DD отсутствует КХХ....
У меня тоже пропадало (и щас нету).... только ХЗ из-за чего, спонтанно все как-то.
Андрей_Сургут
Сообщение BMG » 27.05.2010 4:59
AlexKZ писал(а):Всем привет!
Нет проблема не в том, что она отключает рывком. Она ее вообще не отключает! Как она ее может отключать? Проблема в накате после отпускания педали. Твои симптомы похожи на мои, когда у меня глючил ДПДЗ.
BMG
Сообщение BMG » 27.05.2010 5:00
PromoJD писал(а):Всем привет!
2 КХХ почистить
Удачи!
Мне все эти три процедуры не помогли в свое время. А проблема ушла сама собой пока...
BMG
Сообщение zoon » 14.10.2010 8:41
у меня сейчас наблюдается такая проблема.
раньше за 3 года эксплуатации ее не было и поэтому считаю проблемой
КХХ чистил, масло в коробке тоже менял по весне, ДЗ НЕ чистил, но как мне объяснил "мастер" в ниссан центре на 32-ом кузове ДЗ не чистится, только на 33-ем, но ХЗ, подскажите коль такой опыт имеется.
помнится когда я почистил КХХ, а дело было летом этим, после самодиагностики коробки мне система показала ошибку ДПДЗ. поездил я какое-то время, заехал на ниссан-центр и консалт НЕ выявил ошибки ДПДЗ, т.е. все было ОК. приехал домой, сделал самодиагностику коробки и диагностика мне также показала что все ОК. но проблема с торможением при отпускании газа осталась. может у кого появилось решение проблемы?
еще у меня машина туго разгоняется. топливный фильтр заменил при чистке КХХ, форсунки помыли на ниссан-центре с месяц назад. грешу на насос топливный или на фильтр, который я поменял, возможно фильтр лажевый попался или вообще не тот.
как будут на этот счет предположения?
ZooN
zoon
Автомобиль: PA32 2.5 Eximo
Сообщение Славян » 14.10.2010 9:58
zoon писал(а): но как мне объяснил "мастер" в ниссан центре на 32-ом кузове ДЗ не чистится, только на 33-ем, но ХЗ, подскажите коль такой опыт имеется.
Скинь короб воздухана открой дроссельную заслонку и посмотри внутрь. 100% тебе увиденное не понравится.
Славян
Сообщение SecorD » 14.10.2010 17:23
zoon
вам сюда! Место встречи Cefiro Club Almaty
а там посмотрим...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение zoon » 15.10.2010 6:29
SecorD писал(а):zoon
а там посмотрим...
:D
да я давно уже собираюсь выбраться, да все никак не получается блин ...
ZooN
zoon
