« Самостоятельная замена лобового стекла? »
Re: Самостоятельная замена лобового стекла?
Сообщение otche » 20.04.2010 4:47
VicNic писал(а):otche,проверь стекло, могло отклеиться, особенно нижние углы. Из салона легонько давишь на стекло ближе к краю по всему периметру с шагом около 5 см. Если стекло "дышит" - переклеивать.
Дребезжит сверху, в районе пассажира и блеже к зеркалу.
Сегодня снял молдинги и пролил там все силиконовым герметиком, посмотрю будет эффект или нет.
Если не поможет то буду переклеивать.
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение Acid Burn » 20.04.2010 9:17
Технология на первый взгляд только простая. На самом деле должна даже температура соответствовать при сушке и локальный нагрев металла феном (до 50 вроде) в момент перед нанесением герметика. Насчет логотипа "Типа оригинал" он у нас стоит 300р. И китайское стекло превращается... в оригинальное :) Старые матерные логотипы сводят кислотой за 5сек. Не знаю сколько стоит именно стекло, а сколько замена, но у нас стекло на любое авто с заменой стоит 3000р. Естественно китайское, но китайские тоже есть лучше (почти как оригинал) и хуже (как в линзу искажает) это что касается оптикопропускающих способностей. А что касается прочности то все китайские о-очень непрочные, гораздо менее прочные чем оригинальные. Если в оригинальное камень бывает прилетает и даже скола нет, только белая маленькая точка не доходя до пленки, то в китайское любой камень это 99% скол, который поползет зимой если не засверлить сразу же. То же касается и термотрещин от печки зимой, на китайском очень осторожным нужно быть в этом плане. Что касается самостоятельной замены то на мой взгляд не стоит овчинка выделки, деньги не очень большие можно съэкономить, а накосячить легко. Да и траты времени того не стоят. К тому же в конторах занимающихся вклейкой стекло дешевле если вместе с работой, чем стекло с рынка + вклейка.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
