« САНКТ-ПЕТЕРБУРГ »
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Baralgin » 04.03.2010 20:28
Руслан писал(а):Петербуржцы чего делать?
второй раз вылезла ошибка 1320-сигнал зажигания первичный, выходит вместе с чек инж, первый раз когда вышла-после заглушил-запустил сразу пропала, второй раз не пропадала сразу-ездил, а машина вроде как на 5 цилиндрах работала, потом дал просраться и все прошло, ошибки диагностировал у знакомого на Launch
где то пробивает катушку, похоже, тк. свечи только поменял
как искать неисправную? или ждать пока совсем выйдет из строя?
Ну, Руслан... Ты же старый воин! Должен знать как это делается :wink:
А если забыл, то напоминаю:
1) ловишь ошибку на ходу, двигатель пятерит, машина ниедет.
2) становишься у обочины и не заглушая двигатель, открываешь капот и начинаешь сдёргивать разъёмы с катушек.
3) если обороты ещё больше падают, значит катушка живая. Быстро надевай обратно.
4) Если на снятом разъёме обороты мотора не меняются, значит катушка мёртвая - под замену.
Ничего не сгорит и не сломается. Я "сто раз так делал"... шучу - два раза :-)
Baralgin
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Руслан » 05.03.2010 13:58
Сергей спасибо
это хоть и не делал на цефире, но конечно же знаю
думал еще какие мысли есть
придется ждать снова
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Baralgin » 05.03.2010 21:06
Осцилографы - это, конечно, круто. Но "старый" метод дешёв и надёжен.
Baralgin
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение to_to » 07.03.2010 21:41
начал щёлкать кхх. на форуме подсказали настроить и посмотреть, есть ли где подсос воздуха.
мне тут писали про "сервис у тимура". смогут ли эту проблему там решить? или, если можно так до тепла ездить, то может кто-то помочь разобраться с этим?
спс
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Медведь) » 09.03.2010 15:26
to_to писал(а):начал щёлкать кхх. на форуме подсказали настроить и посмотреть, есть ли где подсос воздуха.
спс
Если обратить внимание на другие темы этой Питерской ветки, то можно много информации надыбать)
Сервисы в Санкт-Петербурге
VQ25
Медведь)
Автомобиль: Цефиро, 2001/ 2,0/ а33
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение to_to » 16.03.2010 16:48
мужики. кто может помочь завтра вечером или в выходные настроить холостой ход на а32? помыл дроссельный узел и кхх. обороты выросли, но клапан щёлкает, как и прежде. обороты ещё и плавают немного. если есть специалист, то откликнитесь. "у Тимура" настроить не смогли и не пытались даже
хэлоу, эврибади
to_to
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Медведь) » 17.03.2010 11:45
to_to писал(а):мужики. кто может помочь завтра вечером или в выходные настроить холостой ход на а32? помыл дроссельный узел и кхх. обороты выросли, но клапан щёлкает, как и прежде. обороты ещё и плавают немного. если есть специалист, то откликнитесь. "у Тимура" настроить не смогли и не пытались даже
Ничего не понимаю. а почему ты уехал оттуда. и не сказал там об этом?
Надо было не уезжать, пока не сделают, и все.
Нифига не понятно..
VQ25
Медведь)
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение to_to » 18.03.2010 17:52
там всё промыли, но насчёт настройки развели руками, типа не умеем и не берёмся.
у меня приблизительно получилось настроить, клапан щёлкать перестал. но обороты около 800.
и при прогреве клапан щёлкает. там надо в первую очередь, насколько я понял, отрегулировать дрос. заслонку.
я же смог настроить обороты только винтом, который находится возле кхх
хэлоу, эврибади
to_to
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Медведь) » 19.03.2010 11:32
to_to писал(а):там всё промыли, но насчёт настройки развели руками, типа не умеем и не берёмся.
Понял.
Ну может быть - тогда к официалам обратиться? Есть некий выход - чтобы сделали в официальном сервисе ниссана - стк на ладожской, и чутка подешевле, чем если официально обращаться.
Контакт - на http://forums.drom.ru/piter/ есть Один - зовут Миша его, напиши ему- он даст тебе контакт - скажи от Миши-Медведя)
Или только ждать - что Баралгин посоветует.
VQ25
Медведь)
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Baralgin » 20.03.2010 14:34
Если уж совсем по-честному... Дроссель на двушке А32 очень сильно отличается по устройству от моего нынешнего. И постигать "с нуля" его устройство и регулировки как-то уже не охота... хотя могу. На сайте дофига ссылок на личный опыт и методики регулировки. Можно распечатать самое ценное и отвезти с машиной на СТО, где "развели руками", что довели дело до конца.
Высокие обороты после чистки КХХ тут приведены ссылки на темы.
Тут "Своими силами" http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Ну и в личку отписал.
Baralgin
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение to_to » 21.03.2010 1:13
спасибо, ребятушки. вобщем- то ссылки, которыми все сыплют тут помогли немного, я смог сам настроить обороты. затем на станции, где по- честному разбираются в японских двигателях, мне смогли настроить дроссельную заслонку. всем спасибо. счастья!
хэлоу, эврибади
to_to
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение to_to » 12.04.2010 11:31
питерцы, а подскажите кто какое масло льёт в цифру и как двигатель себя ведёт? где его покупаете?
сейчас залито ниссан в жести с синими буквами sm. но оно минералка, как я понял. и пихло его чуток подъедает.
вот и думаю чем заменить
хэлоу, эврибади
to_to
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение Seliv » 12.04.2010 13:02
to_to писал(а):питерцы, а подскажите кто какое масло льёт в цифру и как двигатель себя ведёт? где его покупаете?
пару лет лил шелл хеликс ультра 5w40, потом перешел на ниссановское в 5-ти литровых пластиковых канистрах, сейчас первый раз залил STATOIL laserway C3 5w40 из экономических соображений, т.к. на доливку уходит 2 литра на 10т. км. Брал в Окей за 1000р. канистру 4л. На двигло не жалуюсь. Масло менял со всеми фильтрами и плюс замена свечей, поэтому двигло работает лучше чем было (мягче, эластичнее что ли), а было тоже неплохо ))). По поводу твоей "минералки", манагер в экзисте уверял меня, что по нашиму это масло синтетика, а маркируется минералкой т.к. является нефтепродуктом, как то так. Вообщем я решил для себя не париться, лить нормальное недорогое (250руб за литр) масло и менять через 6-7т.км.
Maxima SE, A32, VQ20, 96г.
Seliv
Re: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сообщение tohalion » 09.02.2014 7:45
а тут есть кто ??
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Вернуться в Санкт-Петербург
