« Сайлент-блоки задней балки А33 и А32 »
Сообщение SING » 10.05.2008 21:11
Мне может кто-нибудь подсказать, бывают ли отдельно сайлентблоки ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА задней балки! Посередине балки в рычаге стоит большой, а дальше поменьше.
SING
Сообщение forvard » 12.05.2008 9:03
Всем добрый день! Довольно давно читаю форум и набираюсь уму-разуму. Решил внести немного опыта в копилку.На выходных поменял сайлентблоки в месте крепления балки к кузову и заодно пыльники задних стоек. Покупал в existe Hanse HR 802 037.
1. Убрать задний диван
ФОТО 1
2. Отогнуть спинки и удалить оставшиеся боковинки
ФОТО 2
открутить снизу болт (фото 3), толкая вверх снять с петли (фото 4).
ФОТО 3
ФОТО 4
3. Удаляем пласик, для этого вынимаем пистоны (фото 4-7)
4. Удаляем покрытие из багажника, вынимаем пистоны, некоторые нужно выкрутить.
ФОТО 11
5. Выворачиваем болты и снимаем железный "фартук" (фото 8-9)
ФОТО 8
ФОТО 9
, два болта находятся в самом низу, обратно поднять спинки.
ФОТО 10
6. Теперь приступаем к уголкам (Фото 9,12)
ФОТО 12
Получили полный доступ к верхним болтам стойки. Поднимаем зад у машины. Снимаем колеса и готовимся к основному действию, тк до этого была только подготовка.
7. Винимаем стойку (Фото 13-14), поменяный пыльник (фото 15)
ФОТО 13
ФОТО 14
ФОТО 15
8. Получаем картину (фото 16,21)
ФОТО 16
ФОТО 17
ФОТО 18
ФОТО 19
ФОТО 21
8,5. Отворачиваем все что прикручено к балке: тросик стояночного тормоза и провода ABS
9. Снимаем стояночный тормоз (фото 17), отсоединяем разъем ABS (Фото №18).
10. Домкрачу балку посередине и отворачиваю болт у "маятника" (Фото 19)
11. Остается отсоеденить крепления тормозных шлангов.
На фото 18 видно уже запресованый с\б.
Теперь как все происходило.
Левый с\б отвернулся нормально, а вот с правым пришлось повозиться. Пришлось снимать маленькую деталь, мешала крутить болт, на фото 18 она есть, а на фото 20 отвернул.
Балка лежит на полу, и держат ее только тормозые шланги, побоялся снимать, тормозной жидкости небыло.
Выпресовывал с помощью съемника (не знаю откуда он в гараже лежит, но помог сильно),выпрессовался легко, а вот запрессовывать в неудобном положении при помощи тисков было довольно проблемно.
ФОТО 22 (коробка от сайлентблоков)
Собирать в обратном порядке.
PS Все у меня получилось. Принимайте в свои ряды.
Подредактировал Андрей_Сургут: (Для удобства уменьшил некоторые фото)
ТУТ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА
forvard
Сообщение Андрей_Сургут » 12.05.2008 10:25
forvard писал(а):PS Все у меня получилось. Принимайте в свои ряды. Как прикрепить фото??
Молодец.
Выложи на www.fotoplenka.ru - альбом cefiro пароль такой же.
Присвой им те же номера что и тут, я отредактирую твое сообщение...
Андрей_Сургут
Сообщение Fresh™ » 12.05.2008 11:39
Андрей_Сургут
Если автор разместит фото ИМХО имеет смысл поместить статью в "своими силами"
forvard
Спасибо! А можно поменять сайлент-блоки не снимая балку полностью? Наример, по очереди
Nissan Cefiro Excimo 2,0 А33
Fresh™
Автомобиль: Nissan Cefiro 2,0 00"
Сообщение forvard » 12.05.2008 12:23
Fresh™ писал(а):Андрей_Сургут
forvard
to Андрей_Сургут
фото разместил, но качество не ахти, снимал на телефон.
to Fresh™
Думаю не получиться ничего, очень проблемно запрессовывать. Что мешает поднять на домкрате сначала одну сторонусторону, подложить что-либо (сам подставлял бревно), потом вотрую также.
Nissan Cefiro 2000г 2 литра, белоснежная, пробег 130 т.км.
forvard
Сообщение Андрей_Сургут » 12.05.2008 12:41
К сожелению не имею прав на редактирования того раздела.
Постарался сделать это сдесь, если что не обессутьте :lol: .
PS не нашел фото №20. Некоторые промежуточные сделал маленькими, но оставил ссылку для большого просмотра.
Я думаю у кого до сих пор стоит Диалап, то подгружать все фотки будет проблематично....
Андрей_Сургут
Сообщение ПЛАТОНИК » 12.05.2008 14:55
Мне мастера меняли с/б не снимая балки....
Андрей Cefiro A33 Excimo G, 2000г.в. VQ20DE
когда-то была и А32 (я в теме)
ПЛАТОНИК
Сообщение SING » 12.05.2008 18:44
Мне нужны сайлентблоки ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА!!!!!! КОТОРЫЙ НА ФОТО№19 (маятник) А НЕ БАЛКИ!
Подскажите если кто знает их номера.
SING
Сообщение SING » 19.05.2008 5:32
Ну неужели никто не менял сайлентблоки поперечного рычага задней балки?!
SING
Сообщение Андрей_Сургут » 19.05.2008 6:24
SING писал(а):Ну неужели никто не менял сайлентблоки поперечного рычага задней балки?!
А машину мы угадать должны? - добавь в подпись.
попробуй сам поищи по этой ссылке
Андрей_Сургут
Сообщение SING » 19.05.2008 10:43
Ну неужели никто не менял сайлентблоки поперечного рычага задней балки?! А33 Сингапур 2001г.
SING
Сообщение ПЛАТОНИК » 19.05.2008 10:57
SING писал(а):Ну неужели никто не менял сайлентблоки поперечного рычага задней балки?! А33 Сингапур 2001г.
А ты на эти с/б набросился не из-за того что они имеют рванный вид...?
ПЛАТОНИК
Сообщение SING » 20.05.2008 10:23
Я на них набросился, потому что маятник сместился и у меня заднее правое колесо ушло во внутрь кузова на несколько сантиметров
SING
Сообщение slava » 18.07.2008 10:10
свежая цена на сайлентблок задней балки на А33 2000г. HR802037 (наупаковке написано на МаксимуА33) в exist 1100 за штуку+работа 1200 за штуку.
slava
Re: Сайлент-блоки задней балки А33 и А32
Сообщение ЮрМ » 08.07.2009 17:05
Кто менял сайлентблоки в задней балке? Оригинальные стоят с гелевым наполнителем, но отдельно их нет. Дубликаты идут просто резина. Кто ставил, как ощущения? Сильно ли жестко, по сравнению с гелевыми. Долбит в подвеску?
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение Самурай2008 » 10.07.2009 15:50
Коллеги ,тема не нова ,менял я эти сайлены , но ничего конкрено не изменилось ,кстати тема была "про бряканье сзади".
Самурай A33 VQ20 2001г
Упрямство - это достоинство ослов ,что бы сделать правильно обратись к специалистам.
Самурай2008
Сообщение ЮрМ » 13.07.2009 12:05
Всмысле, ничего не изменилось? Как брякало, так и брякает? Или ты имеешь ввиду жесткость не поменялась
ЮрМ
Сообщение Самурай2008 » 13.07.2009 16:44
Жесткость не поменялась :( , тока 2500 т.р. выбросил.
Самурай2008
