« Сайлентблоки, никак не могу разобраться »
Re: Сайлентблоки, никак не могу разобраться
Сообщение WEKAN » 23.06.2014 11:38
Даже не представляю как без ямы там менять. Гемор тот ещё будет. Большой если чё сбить. Срезать. Новый большой я герметиком мазал. Хорошо потом лезет.
WEKAN
Сообщение remus » 23.06.2014 13:47
я лежал под машиной, откручивал рычаг, секс ещё тот
болты туго закручивались потом
без ямы беда
поехал в следующий раз другу в сервис загнал, все сайленты,, шаровые, линки, развал и лепота :)
Сообщение Rally » 23.06.2014 20:46
теперь мне все болты пофиг, для нужд взял компрессор и в нагрузку гайковерт на 1200 Нм, поменял всю подвеску без ямы на кирпичах . Даже гайки ступичные отлетели)) Болты аж горячие вылетают с рычагов)))
Rally
Сообщение remus » 24.06.2014 3:48
да, гайковёрт это вещь :)
сам люблю на сервисе у друга им поработать :)
Сообщение maks30 » 24.06.2014 8:58
Rally писал(а):теперь мне все болты пофиг, для нужд взял компрессор и в нагрузку гайковерт на 1200 Нм, поменял всю подвеску без ямы на кирпичах . Даже гайки ступичные отлетели)) Болты аж горячие вылетают с рычагов)))
Да-а,1200 Нм,это серьезно. А он шею не свернет болтам?Болты выдерживают?Последний раз тоже не смог один из болтов открутить на рычаге, побоялся что болт отломится.А если передний сайлент менять,то придется откручивать как то этот болт. Я на яме работал.
maks30
Сообщение ТАХ » 24.06.2014 18:58
maks30 писал(а):..... придется откручивать как то этот болт. Я на яме работал.
нагрей его горелкой, постучи по нему, остуди и снова нагрей, должен выкрутиться
Сообщение Rally » 24.06.2014 20:19
самое опасное, если резьба при выкручивании криво пойдет, тогда может заклинить и свернуть. А при сбивании он безопасней, чем труба, т.к. хлестко бьет, а не тянет ему шею)
Rally
