« Сегодня завелся с 7-го раза »
Сообщение Evgen » 11.02.2005 13:07
А если не автозапуском, а ключем заводить - тоже глохнет?
Может не правильно подключен автозапуск? Дело в том, что на стартер от замка зажигания идет два провода. Один толстый, другой тонкий. Если подавать плюс только на толстый, машина заводится, но только в тепле. :?
Соединять эти провода в месте нельзя по причине последующего выхода из строя контактной группы. Подключать надо второй провод через диод, чтобы не нарушать логику замка зажигания. Несколько машин по этой причине плохо заводились при отрицательных температурах. :wink:
Японцев уважаю WA-32 97 VQ-20DE
Профессиональная защита автомобилей от угона. +7-90-22-66-77-66.
Evgen
Автомобиль: WA32 VQ20DE
Сообщение Lis_Cefiro » 11.02.2005 13:26
Evgen писал(а):А если не автозапуском, а ключем заводить - тоже глохнет?
А вот это уже интересно!
У меня 2 провода соединены вместе, без диодов. Правда, если ключем заводить, то результат точно такой же как с брелка.
... Речь о двух проводах, что на замке зажигания!, а что идет (из них) на стартер - эт я не знаю :(
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Lis_Cefiro » 25.02.2005 20:42
Очередной раз сменил заправку.
Была - Гермес (в Тушино), теперь МТК (новая на Сущевке). И там и там заливал 95-й.
Что примечательно - машина стала гораздо лучше заводиться! Если не с первого, так со второго раза. Про рекорд в семь попыток уже забывать стал :)
Видимо действительно бензины разные, с разной испаряемостью.
Пока экспериментирую неделю, посмотрим дальше, не ошибаюсь ли я...
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Sky_Dog » 26.02.2005 10:48
У меня с автозапуском интересная ситуация чем холоднее на улице, тем лучше заводит, а при потеплении может вообще незавести, или с третьего "подхода" (каждый по 3 попытки). Как только температура стала постоянной все ок. Причем при похолодании заводится отлично. Или если машина не остыла как следует таже картина.
Mazda Premacy 03г. V-2.0 Sport-S
Honda Logo 01г.в. V-1.3 (66л/с)
Nissan Cefiro A-32 V-2.0 Excimo 98г.в.
Sky_Dog
Сообщение Evgen » 26.02.2005 18:11
Ищи плохой контакт. Он всегда лучше на холодную. Скорее всего возле замка зажигания, где проаода автозапуска подключены к силовым. Это хозяйство надо размотать, прикрутить снова и пропаять. В плохой скрутке может быть падение напряжения до 8 вольт. Крутить стартером будет, а заводиться - нет. :idea:
Evgen
Сообщение Sky_Dog » 26.02.2005 20:27
Крутит, схватывает и глохнет. Причем только когда потепление. Например вчера было -20, сегодня -15 с утра может незавестись. А на следующее утро снова -15 все ок. При похолодании до -30 или в -22 после 2,5 дней простоя с автозапуска заводится без проблем.
З.Ы. Ночью машину не грею.
З.Ы.Ы Думаю это как-то связано с "термопастой" которая управляет заслонкой.
Sky_Dog
Сообщение Evgen » 27.02.2005 8:55
Если так же ведет себя при запуске с ключа, проблема или в регуляторе хх или в бензине. Попробуй заправиться на ТНК, у меня после лукойла провалы при запуске, а на 95 от ТНК даже едет по другому, веселее.
Evgen
Сообщение MARKS » 28.02.2005 8:10
Sky_Dog писал(а):У меня с автозапуском интересная ситуация чем холоднее на улице, тем лучше заводит, а при потеплении может вообще незавести, или с третьего "подхода" (каждый по 3 попытки). Как только температура стала постоянной все ок. Причем при похолодании заводится отлично. Или если машина не остыла как следует таже картина.
Смотри Fast Idle, видимо заслонка черезмерно закрыта.
MARKS
Сообщение Sky_Dog » 28.02.2005 18:13
Дело в том что "с ключа" без проблем. Просто я ключем кручу чуть дольше чем крутит автозапуск (около 1 сек).
З.Ы. Товарищ на дизельной Делике тоже заметил такую тенденцию при потеплении чуть хуже заводится.
То Evgen: лью только 92, на ТНК (на Генеральской) пару раз заправлялся, не понравилось плавают холостые на светофоре и появляется "дрожь" на руле.
Sky_Dog
Сообщение Roy » 28.02.2005 19:34
На спор. :) :) :)
В связи с переходом на весну (и перепадами температур) проблемы незапуска/плохого запуска у форумчан станут чаще.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Sky_Dog » 28.02.2005 21:54
Это как говорят врачи "сезонное обострение" :lol:
Sky_Dog
Сообщение Гость » 01.03.2005 19:25
Когда умирает бензонасос возникают такие же проблемы. Проверь на всякий случай давление в системе.
alekogl
Гость (не авторизован)
Сообщение Lis_Cefiro » 02.03.2005 13:55
Lis_Cefiro писал(а):Очередной раз сменил заправку.
Сёня завелась со второго раза!
Утром было -15, ночью побольше. Это для меня достижение, не пришлось ждать 4-5 обычных попыток завода. Так что подтверждаю версию про испаряемость бензина!
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Гость » 03.03.2005 6:17
А температура за бортом тогда, когда 7раз, и сейчас, когда со 2го ?
Маркс
Сообщение Lis_Cefiro » 04.03.2005 10:40
В том-то и дело, что температура аналогичная!
И еще наблюдение - упал расход луца! :) Не знаю, мож так случайно получилось, но я специально скатал ДВА бака, сохраняя чеки, а уж потом посчитал.
Если раньше было 18-18,5 л, то последний замер показал - 16,3 л
... продолжаю исследование :)
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение MARKS » 04.03.2005 12:21
Ну допустим, могла влезть какая нибудь погрешность, или режим движения изменился. С другой стороны когда переходишь на "родной" бензин, расход всегда падает. Если это не погрешность измерений, значит ты нашел "родной" бензин и свое счастье. ;-)
MARKS
Сообщение west » 04.03.2005 13:11
Lis_Cefiro писал(а):В том-то и дело, что температура аналогичная!
Или не учитывал остаток в баке... И еще Lis, а ты не озадчивался случайно чистотой топливного фильтра и топливной системы в целом?
Может там "крупняк" плавающий есть? Который периодически переодически мешает тебе нормально запускаться?
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение Lis_Cefiro » 04.03.2005 15:28
Маркс: Интересное и новое для меня понятие - "родной бензин" :)
Вест: Что значит - Не учитывал остаток в баке? Причем тут остаток? :) Я ж руководствуюсь показаниями колонки и километражом на приборке!
Фильтр топливный летом менял, фарсунки чистил. Бревна в баке не плавают 100-пудово! :) Там ваще, девственная чистота! :)
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Мудрил Страшный » 04.03.2005 19:58
west писал(а):Обрати внимание на то, как ты её ставишь на ночь, я про розу ветров... Замечено, что если развернуть так, чтобы прямого выдувания не получалось, намного медленнее машина остывает...
Точно, все 3 раза когда моя не завелась, она стояла при -28..-30 мордой к пустырю, и ветер дувший ей в харю, выстудил ее совсем
20Excimo
Мудрил Страшный
Сообщение west » 05.03.2005 7:12
Lis_Cefiro писал(а):Маркс: Интересное и новое для меня понятие - "родной бензин" :)
Да нет, просто расход м.б. меньше если учесть остаток в баке, например при первой заправке льешь под горловину, т.е. 72 литра... Далее при следующей заправке при расчете рахода необходимо вычесть остаток. т.е. ты заливаешь грубо 55 литров, т.о. 72-55 будет та горбчка которую ты не зжог после первого отката бака... И т.д. Если делал так при расчете то пордон...
west
