« Щелкает и не заводиться »
Сообщение Леша » 06.03.2008 12:07
попробуй отсоединить фишки бензонасоса, он под задним сиденьем..комп может ошибаться и лить слишком много бенза, заливая свечи..
я свою в январе так же завел, ток она еще 2 дня в теплом боксе стояла и больше ниче другого не помогало.
Nissan Cefiro Exсimo A32, V 2,5 "96
Леша
Сообщение Леша » 06.03.2008 12:09
и лучше после этого щетки стартера заменить..а то опять не заведешь потом..
Леша
Сообщение Евгений55 » 07.03.2008 6:37
Машину так и не завёл!
Что делал:
-заменил АКБ
-снял почислил стартер (щётки менял в ноябре)
-проверил поступает ли бенз (поступает), бенза в баке достаточно
-ошибок комп не выдаёт
-машина стоит в относительно тёплом гараже
Что ж делать то... :cry:
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 07.03.2008 7:22
Все-таки после того как долго крутишь свечи мокрые или сухие?
Андрей_Сургут
Сообщение MARKS » 07.03.2008 7:40
Учитывая, что свечи почти сухие (должны быть реально мокрые при заливе), могу предположить следующее:
- стартер потребляет слишком большой ток и на хорошее искрообразование тока не хватает
- значительный избыток воздуха при запуске (подсос), при этом МАФ видит нормальный поток воздуха.
- двухконтактный датчик температуры показывает например 90-100 градусов, хотя на самом деле ноль или минус, самодиагностика при этом ничего не скажет
Я бы начал с того, что как нибудь бы почти заткнул бы всасывающий тракт до МАФа и попробывал бы завести несколько раз. Если свечи были бы опять сухие, искал бы подсос. Если мокрые, проверил бы датчик температуры. Потом проверил бы осцилографом размах сигнала на каждой катушке (должен быть не меньше 3,75 вольта) и если меньше, взялся бы за переборку или замену стартера. Кстати, можно попробовать заводить в два аккума - один чисто на стартер, другой на все остальное.
MARKS
Сообщение Евгений55 » 07.03.2008 9:26
Свечи через 3-4 завода с ключа в бензине. Если пробовать заводить с брелка то бензином свечи только пахнут.
Всасывающий тракт я снимал и проверял. Нигде ничего зазорного не обнаружил.
MARKS как проверить датчик температуры?
Евгений55
Изображения: 1
Вот что вышло...
Сообщение Евгений55 » 21.03.2008 15:07
Отогнал в сервис. Там поставили новые свечки, старые уже полу живые хоть и в октябре менял. Пыхтели пыхтели... После чего сказали, компресии нету.
Подскажите есть смысл самому возиться? Или лучше двигателисту сразу отогнать?
Евгений55
Изображения: 1
Re: Вот что вышло...
Сообщение Viper » 22.03.2008 0:36
Ujeen55 писал(а):Отогнал в сервис. Там поставили новые свечки, старые уже полу живые хоть и в октябре менял. Пыхтели пыхтели... После чего сказали, компресии нету.
СТОП как компрессии нету???
Он у тебя не тянул или что?
Работал с перебоями или ровно?
Что за бензин лил?
И вообще отвинти шланг подачи топлива от инжека он промежуточный между бензофильтром и баком могет там ICE,,,??? у меня такое было!
Я знаю много, но много и не знаю!
Viper
Сообщение Андрей_Сургут » 22.03.2008 9:48
Ujeen55 писал(а):После чего сказали, компресии нету.
Если не жалко пары сотен купи сам компрессометр и проверь.
Не может такого быть :shock: . Если точно так то пипец поршневой. Это либо капиталка либо контрактный ДВС.
Андрей_Сургут
Сообщение Евгений55 » 22.03.2008 9:59
Компресоментр есть. Замерил вечером вчера. в некоторых 8 в некоторых 6 было.
Viper, да нет нормально тянул, бенз кстате залил типа "Экотопливо", но раньше тоже пользовался проблем не было.
Терять было не чего, залил раскоксовку вроде HiGear какой-то. Через час пока возился, продул горшки, вкрутил свечи. Завелась с полпинка.
Что это было я так и не понял :shock: :?: Есть идеи?
Вчера покатался. Сначала тяги не было, и черный дым из трубы, из-за этой гадости наверное. К ночи стало всё нормально. Сегодня утром завелась как обычно с пол пинка, ничего подозрительного не заметил, кроме елеслышного цоканья в районе цепи. Раньше не слышал.
Последний раз редактировалось Евгений55 22.03.2008 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Евгений55
Изображения: 1
Сообщение Андрей_Сургут » 22.03.2008 10:03
А компрессия. Мерил?
Андрей_Сургут
Сообщение Евгений55 » 22.03.2008 10:05
Андрей сегодня утром везде около 8 было
Евгений55
Изображения: 1
Сообщение Андрей_Сургут » 22.03.2008 10:12
Жаль. Погибает двиган. :cry:
Андрей_Сургут
Сообщение Евгений55 » 22.03.2008 11:56
Этим же компресометром мерял на шохе бывшей, там тоже низкая была. На сервисе говорили что нормальная. Может компресометр врёт?
Не хочу верить что двигл померает.... :cry:
Евгений55
Изображения: 1
Сообщение Андрей_Сургут » 22.03.2008 12:04
Замерь нормальным. Может правда дохлый компрессометр а ты себе головняк создаешь.
Андрей_Сургут
Сообщение mind76 » 23.03.2008 12:24
с советом припоздал, тем более не понадобился бы, за сим сообщение удаляю
Последний раз редактировалось mind76 24.03.2008 14:16, всего редактировалось 1 раз.
mind76
Сообщение Евгений55 » 24.03.2008 7:34
Вчера замерил компресию другим прибором. От 11,9 до 12,5 кажет. Класс точности прибора по гост 2,5. Тоесть дигла живая!!!
Андрей Спасибо.
Евгений55
Изображения: 1
Сообщение Maximus » 24.03.2008 7:51
Не хочу плодить новую тему. Умерли щетки стартера, ну вобщем банальная вещь. Однако после замены щеточного узла (родного) машина не заводится. Стартер крутит бешенно, но на этом и все. Свечи почищены помыты. При заводке горят все лампы на панели. Самодиагностика 55. Скидывал разъем РОС - машина начинает чихать, гаснет лампочка зарядки и давления масла, подпрыгивает стрелка тахометра и хлопки в воздухан. Но не заводится. Ставлю обратно разъем РОС - и ничего, опять горят все лампы, никаких чиханий, ничего не дергается и только стартер крутит бешенно. ЧТО ЭТО :shock: :?: Стою вторую неделю.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение Андрей_Сургут » 24.03.2008 8:10
А свечи после всех заводок хоть влажные или сухие?
И что какое РОС?
Андрей_Сургут
Сообщение Maximus » 24.03.2008 9:06
Свечи влажные и запах бензуса есть. РОС - датчик коленвала. По идее при его отключении движка должна заводиться по обходной аварийной схеме на заводских параметрах, но этого нет.
Maximus
