« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение maks_74 » 19.12.2009 20:59
SecorD писал(а):
maks_74 писал(а):а чем отличается настройка ккх цыфры... от другого ниссана?
возможно со многими ниссанами настройка одинакова... но то что они тебе сказали, что комп сам привыкнет... это уже и есть незнание нисанновских авто! сброс копма производится скрепкой...это одно... дальше по тому как твоя машина начала вести себя после чистки... это говорит о том что люди сняли, почистили, поставили...покрутили винтик ХХ и на этом закончили...
благодарю за советы, буду мозг компостировать им пока не настроят...
maks_74
Автомобиль: Ctfiro A32 2.0/96/АКПП
Сообщение maks_74 » 20.12.2009 21:23
maks_74 писал(а):
SecorD писал(а):
maks_74 писал(а):люди сняли, почистили, поставили...покрутили винтик ХХ и на этом закончили...
че та я ваще ниче не понял, почитал инфу по чистке и настройке кхх, дэк так и получается, что снял, почистил, поставил обратно, покрутил винт и все. Может где-то есть побогаче инфа?
maks_74
Сообщение maks_74 » 20.12.2009 21:36
да и кстати, что значит обучение??? все говорят об этом, а я че та не могу найти как это происходит
maks_74
Сообщение alekom777 » 20.12.2009 21:42
maks_74 писал(а):да и кстати, что значит обучение??? все говорят об этом, а я че та не могу найти как это происходит
Обучение оборотам ХХ на А33,там нет винта регулировки оборотов ХХ как на А32
alekom777
Сообщение alekom777 » 20.12.2009 21:44
maks_74 писал(а):че та я ваще ниче не понял, почитал инфу по чистке и настройке кхх, дэк так и получается, что снял, почистил, поставил обратно, покрутил винт и все. Может где-то есть побогаче инфа?
Больше нечего здесь делать.Все остальное ЕСМ сделает.
alekom777
Сообщение maks_74 » 20.12.2009 21:49
alekom777 писал(а):Больше нечего здесь делать.Все остальное ЕСМ сделает.
ну а почему тогда щелкает и обороты плавают, сегодня опять в сервис ездил, посадили на герметик никаких изменений
maks_74
Сообщение alekom777 » 20.12.2009 21:58
Скорее всего имеет место быть подсос воздуха или МАФ приверает.
alekom777
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.12.2009 6:03
Герметик-хорошо, но только совместно с прокладкой тоненькой, которая между самим клапаном и впускным коллектором, обрати внимание на ее наличие, а то у нас тут некоторым сервисмены при чистке забывали ее поставить вообще, также на компенсирующих клапанах кондера и ГУРа у меня тоже тонкие медные шайбы стоят, тоже тупо на герметик садили и все! :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Slava-70 » 21.12.2009 6:45
После чистки, перед сборкой КХХ его нужно закрыть полностью руками.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.12.2009 8:08
Slava-70 писал(а):После чистки, перед сборкой КХХ его нужно закрыть полностью руками.
Кстати, да, тоже с этим сталкивался!Пишут про это ТУТ
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 21.12.2009 21:26
ничего не так... после чистки и установке обратно... начинается настройка... т.е. подгон комплектующих на правильную работу... в 30% случается что приходится настраивать fast edle... ну из того что нужно настроить обязательно я бы думаю это ДЗ, ДПДЗ, и КХХ...
щелкает в трех случаях...
1. неправильная настройка КХХ
2. неправильная работа таких составляющих как fast edle, ДЗ, ДПДЗ (в совокупности) что приводит к п.1
3. подсос воздуха
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Dj Devil » 22.12.2009 12:19
во, блин, а я все думал, что еще за датчики на кхх стоят)))
теперь буду знать. номерки никто не подскажет? а то перерыв весь каталог так и не нашел(а фиолетовый обломал резьбу случайно :( )
и, кстати, избавился от щелканья клапана только тем, что закрутил болт регулировочный до упора...перекрыл весь лишний воздух. до этого сколько десятков раз не настраивал-все равно клацал
Мы всегда находимся в чем-то коричневом: или в дерьме, или в шоколаде...
Dj Devil
Автомобиль: Aristo 147 2jz-ge
Сообщение ТАХ » 22.12.2009 13:23
Промывка клапана холостого хода (КХХ) и регулировка А 32
наверное про это спрашивал
Сообщение SecorD » 22.12.2009 18:14
вот поэтому и щелкал патаму что обломал резьбу и подсос был!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Dj Devil » 23.12.2009 14:20
не-не...там все четко сделано. там подсоса нет 110%
Dj Devil
Сообщение SecorD » 23.12.2009 20:23
Dj Devil писал(а):не-не...там все четко сделано. там подсоса нет 110%
значит нуна настраивать ДЗ!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Dj Devil » 24.12.2009 11:44
так ДЗ настроена же
Dj Devil
Сообщение Евгенчег » 02.01.2010 22:22
Ребзя,всем превед.Тут такая фигня замечена.При понижении температуры окр.среды до-30,начинается свистопляска с оборотами.На холодную заводится на ура,без проблем.Прогревочные обороты в норме.Прогрелась_упали до 650-700.Поехали.Если притапить,то после 2000 обороты падают медленно.Отпускаю тапку и они держаться около 1600-1700 .Ставим на парковку,растут до 2000.Вырубаем движку,секунд через 10 заводим и оппа!!!всё в норме.Именно трабл происходит при температуре воздуха около -30 .Как теплеет на улице,проблема исчезает.ВОПРОС...В ЧЁМ ПРИКОЛ???(КХХ начал щёлкать недавно,или я заметил недавно)
Евгенчег
Сообщение SecorD » 04.01.2010 22:30
Евгенчег писал(а):Ребзя,всем превед.Тут такая фигня замечена.При понижении температуры окр.среды до-30,начинается свистопляска с оборотами.На холодную заводится на ура,без проблем.Прогревочные обороты в норме.Прогрелась_упали до 650-700.Поехали.Если притапить,то после 2000 обороты падают медленно.Отпускаю тапку и они держаться около 1600-1700 .Ставим на парковку,растут до 2000.Вырубаем движку,секунд через 10 заводим и оппа!!!всё в норме.Именно трабл происходит при температуре воздуха около -30 .Как теплеет на улице,проблема исчезает.ВОПРОС...В ЧЁМ ПРИКОЛ???(КХХ начал щёлкать недавно,или я заметил недавно)
все туда же настройка и чистка КХХ, ДЗ, ДПДЗ... ну думаю fast idke
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.01.2010 7:05
Имхо, закусывает просто немного заслонка, в связи с перепадами темератур! :smoke:
_ZVEZDEC_
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
