« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение Netmax » 13.01.2010 18:01
Yukpun писал(а):
Netmax писал(а):А можно узнать, как процедура регулировки ХХ делается с помощью адаптера с ноутом? Имеется ввиду, что ноутом просто самодиагностику проводишь и ошибки сбрасываешь, а дальше как в "Своими силами"? Или ноутом с DDLreader можно и настраивать КХХ?
Я использую прогу Nissan DataScan 1_52, В поле параметра IaCV выбираешь "0" и жмешь "Start". При этом дейстаии полностью закрывается клапан ХХ. Крутишь винтик регулятора ХХ добиваясь оборотов для РКПП - 575±50 rpm, для АКПП - 650±50 rpm (в позиции "N" или "P") значение оборотов так же смотришь на мониторе. После этого нажимаешь "Stop" справа от значения параметра IaCV, клапан ХХ открывается на нужную величину, поддерживая необходимые обороты ХХ.
PS: уменя Максимка рестайлинговая и DDLReader с ней не совсем корректно работает, возможно берет данные не из тех регистров по словам Vladimir'а, посему я ее не использую.
Всем привет!
Yukpun, а какое у тебя было открытие КХХ до закрытия КХХ в проге Nissan DataScan? У меня на ХХ КХХ закрыт полностью (0%), поэтому непонятно как закрывать КХХ прогой ))
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение Yukpun » 14.01.2010 17:03
Всем привет!
Выставляешь любое значение какое тебе нужно и нажимаешь START, прога перехватывает управление клапаном и открывает (или закрывает) на нужную величину, после нажатия STOP управление клапаном передается ЭБУ автомобиля.
Вопрос "Yukpun, а какое у тебя было открытие КХХ до закрытия КХХ в проге Nissan DataScan?" непонятен, да и не важно на сколько он открыт важно чтобы он был полностью закрыт во время выставления оборотов регулировочным винтом (черный пластмассовый)
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение Netmax » 14.01.2010 17:42
Yukpun писал(а):Выставляешь любое значение какое тебе нужно и нажимаешь START, прога перехватывает управление клапаном и открывает (или закрывает) на нужную величину, после нажатия STOP управление клапаном передается ЭБУ автомобиля.
Сорри, недопонимаю весь процесс... Прошу пояснить чайнику. То есть, если мне нужно, чтобы на ХХ открытие КХХ было 8%, то выставляю 8% открытия в тестах, жду START, клапан открывается на нужную величину. А дальше то как сделать, чтобы такое открытие осталось постоянно на ХХ? Ведь нажав STOP, КХХ снова возвращается в свое начальное положение - в моем случае в полностью закрытое (0%). А если я выставляю 0% открытия КХХ (хотя он и так у меня закрыт), жму START, выставляю обороты винтом (они у меня уже выставлены в ~700 при полностью закрытом КХХ), а потом жму STOP, то КХХ не приоткрывается на 8%, а остается закрытым (а по твоему описанию регулировки КХХ - должен приоткрыться). Что не так делаю? То есть вопрос сводится к тому, как сделать открытие КХХ на ХХ 8%?
Спасибо!
Netmax
Сообщение Yukpun » 15.01.2010 12:49
2Netmax: Так в чем проблема-то у тебя? Значение в 0, старт, потом крутишь регулятор добиваясь 650об/мин, потом давишь стоп клапан приоткрывается поддерживая необходимые обороты. На сколько он приоткрывается на 8% или на 13% я не заморачивался. А зачем это вообще нужно? Или у тебя при нажатии стоп обороты больше нормы или гуляют? Если так то тебе нужно искать причину, подсос например.
Yukpun
Сообщение Netmax » 15.01.2010 13:06
Yukpun писал(а):2Netmax: Так в чем проблема-то у тебя? Значение в 0, старт, потом крутишь регулятор добиваясь 650об/мин, потом давишь стоп клапан приоткрывается поддерживая необходимые обороты. На сколько он приоткрывается на 8% или на 13% я не заморачивался. А зачем это вообще нужно? Или у тебя при нажатии стоп обороты больше нормы или гуляют? Если так то тебе нужно искать причину, подсос например.
Проблема в том, что после "Значение в 0, старт, потом крутишь регулятор добиваясь 650об/мин, потом давишь стоп " клапан ХХ у меня не приоткрывается, а остается в нулевом значении. И видимо из-за этого при движении появляется проблема в том, что при плавном сборсе газа (на подкате к перекрестку) обороты плавно уходят ниже 650 до ~300, двиг начинает потряхивать 2-3 секунды а затем обороты вытягиваются опять на 600-650. Думаю что такая фигня именно из за неправильного начального положения открытия КХХ.
Netmax
Сообщение otche » 15.01.2010 18:02
После промывки ДЗ и замены прокладки КХХ поднялись обороты до 1200. Поехал к мастеру, он с помощью какого то прибора пробовал обучить, но получилось только после того когда он убрал железную прокладку из под КХХ. После все вроде стало в норме. Но после я заметил что иногда(редко) кефир стоит на Р буквально на мгновение обороты падают что двигатель подтряхивает. И еще если резко дать газу до 5000-6000 и отпустить, то авто просто снижает обороты и глохнет.
Связано ли это с регулировкой?
PS. прокладка ВК заменена, подсоса 100% нет.
Последний раз редактировалось otche 15.01.2010 18:08, всего редактировалось 1 раз.
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение Yukpun » 15.01.2010 18:08
Netmax писал(а):Проблема в том, что после "Значение в 0, старт, потом крутишь регулятор добиваясь 650об/мин, потом давишь стоп " клапан ХХ у меня не приоткрывается, а остается в нулевом значении. И видимо из-за этого при движении появляется проблема в том, что при плавном сборсе газа (на подкате к перекрестку) обороты плавно уходят ниже 650 до ~300, двиг начинает потряхивать 2-3 секунды а затем обороты вытягиваются опять на 600-650. Думаю что такая фигня именно из за неправильного начального положения открытия КХХ.
У меня при нажатии стоп обороты поднимаются до 700 где-то. Я смотрю в профиле у тя написано МКПП, значит тебе нужно устанавливать 575об/мин а не 650об/мин. Может в этом проблема?
Yukpun
Сообщение otche » 15.01.2010 18:10
Ауууууууу. Где великие умы!
otche
Сообщение alekom777 » 15.01.2010 18:32
otche писал(а):После промывки ДЗ и замены прокладки КХХ поднялись обороты до 1200. Поехал к мастеру, он с помощью какого то прибора пробовал обучить, но получилось только после того когда он убрал железную прокладку из под КХХ. После все вроде стало в норме. Но после я заметил что иногда(редко) кефир стоит на Р буквально на мгновение обороты падают что двигатель подтряхивает. И еще если резко дать газу до 5000-6000 и отпустить, то авто просто снижает обороты и глохнет.
Верни прокладку на родину и не езди к этому мастеру больше.
alekom777
Сообщение otche » 15.01.2010 19:06
Не смешно. Прокладка заменена для профилактики. А мастер у нас в городе один из немногих смыслящих. Хотя я наверное понимаю не меньше его. Но у него eсть эта приблуда програму прописывать.
otche
Сообщение otche » 15.01.2010 19:07
И все же я прошу совета.
otche
Сообщение SecorD » 15.01.2010 20:40
otche писал(а):И все же я прошу совета.
и правду верни прокладку... это не шутка...садится она на герметик... причем садить нужно правильно... провалы из-за... подсоса воздуха... повышенные обороты из-за через чур приоткрытой заслонки...
всю процедуру правильной настройки чистки... и т.д. прочтешь в этой теме...Опять Дз и Дпдз. что бы не шарить все прочти первые несколько страниц там все описывалось подробно...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение otche » 16.01.2010 7:50
Так мужики а что делать если на моей цефире нет узла fast idle? Если я правильно понял что это он http://foto.drom.ru/5564/43384/ . Вот эта приблуда крепится к ДЗ. И КХХ у меня не разборный.
otche
Сообщение alekom777 » 16.01.2010 8:10
otche писал(а):Так мужики а что делать если на моей цефире нет узла fast idle? Если я правильно понял что это он http://foto.drom.ru/5564/43384/ . Вот эта приблуда крепится к ДЗ. И КХХ у меня не разборный.
На 33 нет фаст идла,нет болта регулировкаи оборотов ХХ,КХХ неразборный.
alekom777
Сообщение otche » 16.01.2010 8:24
Киньте ссылку как регулируется. :cry:
otche
Сообщение otche » 16.01.2010 8:26
Тут пишут что нельзя нарушать порядок регулировки. Какой порядок должен быть? И как регулировать? ПЛЗ.
otche
Сообщение alekom777 » 16.01.2010 15:03
otche писал(а):Киньте ссылку как регулируется. :cry:
Здесь смотри.
alekom777
Сообщение otche » 16.01.2010 17:16
Вобщем отрегулировал ДЗ, поставил на место прокладку железную которую хренов мастер убрал, отрегулировал ДПДЗ( не знаю правильно или нет). Завожу обороты 1400, после прогрева 1400, поехал искать другого спеца с аппаратом чтобы прописать ХХ. Пока ездил обороты ХХ 750. Заехал к спецу (друг посоветовал) подключаем аппарат к разему и о чудо все показатели в норме.
Результат проделанной работы:
1 На ХХ перестали падать обороты
2 При перегазовке до 5000-6000 двигун не глохнет
3 По расходу отпишусь потом
4 Я доволен :congr:
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!
otche
Сообщение otche » 17.01.2010 17:15
Цифроводы, вопрос такой когда регулировал дпдз поставил дпдз на 0,45 в. После чего при открывании дз что то трещит. Так должно быть?
otche
Сообщение otche » 17.01.2010 17:19
Да и еще при холодном запуске тоже трещит с права по ходу сек5, а потом все ок. На прогретом двигле такого нет.
otche
