« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение remus » 26.11.2012 4:48
Cefirist писал(а):Проделал все эти процедуры, :write: в шланг дуешь так то не дуется но слышно как воздух чуть чуть сочится( дул сильно :lol: ) снимал не крышку а сам клапан он у меня от 2,5го стоит (не коричневый а черный на 2х винтах) так от руки закрутил, поставил все равно дуешь чуть чуть проходит, ну вобщем все настроил заново, не щелкает почти, за мин 15-20 работы щелкнул 3 раза с большими интервалами, ДВС работает ровно только иногда обороты немного падают с 750 до 650-600 при этом потребители все выключены и (карлсон молчит), расход не удалось померить (веселые выходные) так что на недели замерю расход что и как будет напишу.
а вот это похоже на подсос из-под прокладки ВК
сам долго мучался
было так: обороты плавали как у тебя ,стоит стоит - раз упали, типа затроила, небольшая вибрация, потом раз выровнялись
купил прокладку ВК, поменял, всё отлично никаких провалов оборотов
буквально через полгода менял прокладки клапанных крышек, коллектор снимать пришлось, поставил обратно прокладку без герметика, обороты опять начали проваливаться, снял, промазал герметиком, всё равно проваливаются
в итоге плюнул купил новую прокладку и всё щас в норме, никаких провалов, при чём новую прокладку посадил без какого либо герметика, щас обороты маленько подсаживаются при включении энергопотребителей, но это нормально, а на ХХ как вкопанные
потому и клапан щёлкает
Сообщение Cefirist » 26.11.2012 5:32
"было так: обороты плавали как у тебя ,стоит стоит - раз упали, типа затроила, небольшая вибрация, потом раз выровнялись" Да,да все именно так, прокладку менял (новая оригинал) 2 раза садил её на герметик выдавливало, 3 раз поставил без герметика может её грамм деформировало от того что ставил снимал, покатаюсь посмотрю расход, будет жрать и щелкать еще раз заменю прокладку. В любом случае большое спасибо за помощь.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 26.11.2012 7:39
лично мой вывод, снял коллектор - меняй прокладку в любом случае, даже если она новая
Сообщение arbat3000 » 27.11.2012 9:16
Cefirist писал(а):"было так: обороты плавали как у тебя ,стоит стоит - раз упали, типа затроила, небольшая вибрация, потом раз выровнялись" Да,да все именно так, прокладку менял (новая оригинал) 2 раза садил её на герметик выдавливало, 3 раз поставил без герметика может её грамм деформировало от того что ставил снимал, покатаюсь посмотрю расход, будет жрать и щелкать еще раз заменю прокладку. В любом случае большое спасибо за помощь.
Возможно контакты в МАФЕ, попробуй крышку снять у мафа и 3 контакта пропаять(на форуме была информация), у меня также было один в один (купил у местных буржуев "контрактный" маф) - только по консалту вычислил.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение Cefirist » 27.11.2012 12:31
Контакты пропаивал! не то что бы отлично пропаял, но вроде нормально, паяльника нет нормального (савдеп еще и большой) напряжение мерил все норм. скорей всего подсос воздуха, за совет спасибо! :D
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение zarj » 08.01.2013 20:39
remus писал(а):ключом 20 раз туда сюда и заново настраиваем КХХ
Приветствую!
Товарищ, подскажи пож-та, при "ключом 20 раз туда сюда" фишки ДПДЗ и КХХ снимать нужно иль нет? и если буду делать полную настройку: ДЗ, (фаст), ДПДЗ, КХХ, нужна ли эта процедура!?
Заранее благодарю за ответ!
P.S. Собираюсь делать в 1 раз, оч много тем прочитал, в голове ужс че)))
Сори, еще момент: при регулировке КХХ (так как указано на форуме: двиг. прогрет, глушу, снимаю разъем ДПДЗ, завожу, выставляю обороты КХХ - 650, даю поработать пару мин, снова глушу, накидываю фишку ДПДЗ, сбрасываю ошибки! Вопрос: АКПП видит ошибку , а комп нет, выдает "55", так должно быть????
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение remus » 09.01.2013 3:36
zarj писал(а):Приветствую!
ключом обнуляется начальное положение ДЗ, нужно обнулять если трогали верхний регулировочный винт на ДЗ и\или крутили ДПДЗ, во время сброса фишки должны стоять все на местах
да,ЭБУ это не видит
Сообщение zarj » 09.01.2013 18:03
да,ЭБУ это не видит
Большое спасибо Remus, на выходных буду пробовать, че получится, отпишусь.
zarj
Сообщение максавод » 13.01.2013 0:33
на ходу скидываю на нейтраль обороты падают на 650 и поднимаются на 1000, опять падают на 650 и поднимаются до1000, и так пока не надавиш легонько педаль газа. так не постояно но бывает, куда смотреть?
максавод
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0
Сообщение Андрей_Сургут » 13.02.2013 19:52
ramo0n писал(а):Не могу найти КХХ и два клапана которые рядом с ним (регулировки потока при работе ГУРа и Кондея), нужны коды или еще лучше картинки в каталоге.. 32я максима.
В следующий раз тема будет удалена! :evil:
См. мою подпись!
Андрей_Сургут
Сообщение kingring » 13.02.2013 20:22
ну и что что клапан щелкает,это нормально он так работает
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Сообщение remus » 14.02.2013 4:52
kingring писал(а):ну и что что клапан щелкает,это нормально он так работает
не надо нести чушь, если сам не знаешь
Сообщение kingring » 14.02.2013 7:18
ну раз ты такой умный обьясни
kingring
Сообщение kingring » 14.02.2013 7:26
ладно ремус вижу человек ты хороший,много почитал инфы от тебя,обьясни клапан что вообще не должен щелкать?
kingring
Сообщение zarj » 14.02.2013 9:57
При правильно отрегулированном ХХ клапан НЕ ДОЛЖЕН ЩЕЛКАТЬ!!!
Щелкает от того что пытается перекрыть "лишний" поток воздуха
zarj
Сообщение kingring » 14.02.2013 12:56
спасибо теперь все понятно
kingring
Сообщение kingring » 15.02.2013 19:16
блин ниче не получается щелкает падла и все!включаю скорость и обороты падают до 500 при этом и коробка работает не понятно((((((((((((сегодня взял клапан с контрактного мотора попробую его поменять,на сто сказали может он уже умер((((короче жесть,помогите кто нибуть((((
kingring
Сообщение Android » 16.02.2013 8:58
kingring писал(а):блин ниче не получается щелкает падла и все!включаю скорость и обороты падают до 500 при этом и коробка работает не понятно((((((((((((сегодня взял клапан с контрактного мотора попробую его поменять,на сто сказали может он уже умер((((короче жесть,помогите кто нибуть((((
Профиль для начала заполни!
Android
Сообщение kingring » 16.02.2013 20:33
у человека проблемы уже неделю не сплю,а ты со своим профилем,как выберу время заполню,а ты хам
kingring
Сообщение kingring » 16.02.2013 21:33
короче поменял сегодня кхх,так как устал бороться со старым,ииииии ничего не поменялось))))как он щелкал так и щелкает,короче решил забить на него!пусть щелкает,надоело ниче не помогает!сканером смотрели и лямбду и все остальное все в норме,очень хорошо рабртает и машина едет хорошо,разгон отличный!что меня волновало это расход,но это походу из за свечей так как стояли обычные Denso!поставил платину!что беспокоит это пинок с 1 на 2 и непонятная вибрация в ногах(не сильная)попробую поменять подушку на двигле,если есть что подсказать по написанному мной,буду благодарен
kingring
