« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение ААП » 20.02.2014 20:09
Делал. А что за официальная метода? Эта http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 я по ней делал.
У меня дуть до усерачки не получается, туго но продувается, хотя конус клапана упирается в резинку, видимо износ резинки.
Последний раз редактировалось ААП 20.02.2014 20:13, всего редактировалось 1 раз.
ААП
Автомобиль: A32 S-turing VQ20DE,95г.
Сообщение remus » 20.02.2014 20:12
которая в разделе своими силами, там же про промывку
Сообщение ААП » 21.02.2014 13:39
Скажите номер прокладки впускного коллектора для А32, что то в Екзисте противоречия вижу. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
или http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
ААП
Сообщение remus » 21.02.2014 19:02
1403231U00
Сообщение ААП » 21.02.2014 22:15
Спасибо за номер. Интересно, а если подсос по прокладке ДЗ, будет влиять на работу, кто что думает? Кстати у меня нет никаких колец уплотнительных там где гофра и ДЗ, а в Екзисте есть. Сегодня специально отсоединил гофру и от ДЗ и от МАФа и от коробки фильтра, никуда там не просится доп уплотнение, везде резина надевается на пластик и хомуты. Может я не так что то понял?
ААП
Сообщение yar55555 » 24.02.2014 12:26
Народ, подскажите пожалуйста есть ли Nissan сервисы в Алматы, где можно КХХ настроить нормально, после прочистки щёлкает, троит.
yar55555
Сообщение gavrilov » 24.02.2014 15:59
yar55555 писал(а):Народ, подскажите пожалуйста есть ли Nissan сервисы в Алматы, где можно КХХ настроить нормально, после прочистки щёлкает, троит.
Раздел "Клубы по городам" - "Алматы" .
Там быстрей подскажт
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение yar55555 » 25.02.2014 10:44
Gavrilov, благодарю!
yar55555
Сообщение леха 99 » 02.05.2014 6:04
Ребята проблемка есть кто поможет советом,помыл почистил впуск в очередной раз,а кхх немогу настроить,подсоса нет вкручиваю его руками ставлю все отлично 600стоят обороты,поезжу немного или просто 2-4 раза заведу обороты поднимаются до1200 и стоят ровненько.Как кхх дать понять что надо 600об.???
леха 99
Сообщение ТАХ » 02.05.2014 13:42
леха 99 писал(а):Ребята проблемка есть кто поможет советом,помыл почистил впуск...?
регулировку проводить на прогретом двигателе
Сообщение леха 99 » 02.05.2014 13:49
Попробую канешно ,тока обороты ниже 1200 то не опускаются вот в чем прлблема? Может есть другой способ ,еще раз плвторюсь ,принудит. выкруч кхх все ок потом опять 1200 как зафексир когда все ок?
леха 99
Сообщение remus » 05.05.2014 9:10
на дпдз посмотри защелкнута ли фишка и проверь закрывается ли полностью дросслельная заслонка до упорного болта
а то у меня зак то раз шланчик вакуумный попал туда и оборроты не падали
Сообщение кефировод » 18.05.2014 11:09
Мужики подскажите как так, поворачиваю ДПДЗ, свич срабатывает раньше чем датчик выдает 0,42. Если двигаю датчик до 0,46в то свич на этом положении уже разомкнут... контроллирую показания по ДДЛ ридеру, каким образом выставить эти значения, ведь меняешь одно и тут же меняется второе
кефировод
Сообщение ТАХ » 18.05.2014 15:53
кефировод писал(а):..., каким образом выставить эти значения, ведь меняешь одно и тут же меняется второе
Сообщение KASMAN » 18.11.2014 9:20
Самое прикольное!выкрутил шток до конца поставил клапан на место и он немного продуваетсяс обратной стороны.Может дам должен быть небольшой зазар для воздуха? может он должен закрывать плотно?
KASMAN
Автомобиль: nissan cefiro A32-3.0 S-turing
Сообщение ТАХ » 18.11.2014 13:09
полностью, регулировочный винт воздух не перекрывает
Сообщение KASMAN » 18.11.2014 16:16
Я не про винт ! я про клапан почему он полностью не закрывает отверстие???сточился?
KASMAN
Сообщение ТАХ » 18.11.2014 20:20
сними сам регулятор ХХ и посмотри, (или картинки глянь) станет понятнее о чем спрашиваешь, при полностью закрытом, воздух проходит свободно
Сообщение Slava70 » 20.11.2014 10:02
remus писал(а):1403231U00
Вась здарова! А вторую прокладку разве не надо менять которая на коллекторе впускном над заслонками?
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение KASMAN » 21.11.2014 12:23
у меня сточиля сам конус на клапане поэтому не закрывает плотно!
KASMAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
