« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение ТАХ » 21.11.2014 16:34
KASMAN писал(а):у меня сточиля сам конус на клапане поэтому не закрывает плотно!
он и не должен быть закрытым, если лишний воздух, он старается его прикрыть, так что ищи откуда воздух идет лишний
Сообщение KASMAN » 21.11.2014 17:45
на первой странице парень под ником Нащяльник описывеет что клапан должен быть закрыт очень плотно!!!Так чтоя думаю все жеон должен быть закрыт плотно.
KASMAN
Автомобиль: nissan cefiro A32-3.0 S-turing
Сообщение ТАХ » 21.11.2014 17:59
KASMAN писал(а):на первой странице парень под ником Нащяльник описывеет что клапан должен быть закрыт очень плотно!!!Так чтоя думаю все жеон должен быть закрыт плотно.
если так, то надо покупать новый, в чем вопрос
Сообщение maike » 13.11.2015 13:16
Парни скажите ,вот даешь газку на парковке ,обороты падают плавно до 700 и стоп ... раньше было падают до 900 и медленно опускаются на 700...
Если ехать на Д скорость 60 ,отпускаешь педаль газа обороты падают на 1000 и машина едет ,но слегка притормаживает ..
Что это значит ??????
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение pashtet898 » 01.12.2016 9:58
всем привет! цефиро 32 (1995)
проблема такая: после хорошего прогрева машины, то есть поездить с пол часа примерно, появляется свист под крышкой впускного коллектора( диагност проверил и сказал? что нужно чистить кхх! вот скажите пожалуйста!:
на сайтах пишут столько ньюансов чистки кхх (клемы отключаем, регулировочный винт откручиваем(кто-то пишет закручиваем), чистим, обязательно надо проверить, чтобы основной клапан был закрыт) короче столько нансов, которые точно на сто не будут учитывать!
1) как его в итоге правильно чистить?
2) если есть спецы в новосибе, подскажите плиз!
3) там пишут, что потом надо его обучать! точно ли надо что-то обучать, если я хочу просто почистить ТОЛЬКО КХХ!? (мнения разнятся, некоторые утверждают, что на 32 не надо ничего трогать в регулировке)
4) и у меня пластиковый регулировочный винт полностью закрыт, скажите так должно быть или нет?
подскажите пожалуйста, устал уже от этого свиста, но боюсь лезть в этот узел, уж у многих проблемы после промывки кхх!
pashtet898
Благодарил (а): 2 раз.
Немного обо мне: купил недавно цефирика, теперь начинаю узнавать и привыкать
Re: проблемы с чисткой хкк! помогите плиз
Сообщение den-bldr » 01.12.2016 14:58
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Делай как написано!Не можешь,едь в сто!
den-bldr
Сообщение ТАХ » 01.12.2016 15:44
pashtet898 писал(а):............2) если есть спецы в новосибе, подскажите.............. плиз!
вот здесь смотрим СТО, как чистить тему дали, в этой тоже можешь почитать
Новосибирск
а что у диагноста не почистил ? это точно его работа и он это хорошо уметь должен
