« щетки стартера »
щетки стартера
Сообщение sever » 03.03.2009 19:18
привет всем подскажите кто знает размеры(примерные) щеток и сколько их там если можно то с фото
а то они умерли и я хочу подобрать а стартер снимать не хочется
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Re: щетки стартера
Сообщение SecorD » 03.03.2009 21:09
sever писал(а):привет всем подскажите кто знает размеры(примерные) щеток и сколько их там если можно то с фото
снять стартер 20 минут.... (если ключи есть конечно)... размер..хз... количество 4 штуки (2шт + и 2 шт - )
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: щетки стартера
Сообщение ALEX333 » 03.03.2009 22:59
я себе с ваз 2108 переточил щетки,ужо как полтора года работает :wink:
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Re: щетки стартера
Сообщение gavrilov » 04.03.2009 4:04
вечером напишу размеры щёток.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: щетки стартера
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.03.2009 7:40
А зачем подбирать не пойму, разве нельзя купить оригинальные, у нас в любом магазине стоят 2500тг или 450 рубл. примерно плюсовые, так как они в основном стираются!Их тебе на лет 10-15 хватит!)))Вообще заметил у вас модно что то претачивать, мудрить, подгонять в России!)))
_ZVEZDEC_
Re: щетки стартера
Сообщение gavrilov » 04.03.2009 8:11
При таком раскладе:
Кто-то меняет машину
Кто-то меняет стартер
Кто-то меняет щёточный узел
Кто-то меняет щётки по отдельности
На вкус и цвет.... На то он и форум
Re: щетки стартера
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.03.2009 8:14
gavrilov писал(а):
При таком раскладе:
Полностью согласен!Хозяин барин, но все таки нада наверное идти от простого к сложному, понятно что щетки от Ваз2108 дешевле, но и ходить они меньше будут, и морока с проточкой, не долгая но все же!
_ZVEZDEC_
Re: щетки стартера
Сообщение Scaut » 04.03.2009 9:14
Я себе брал весь щеточный узел всборе - оригинал 1100.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Re: щетки стартера
Сообщение ТАХ » 04.03.2009 10:04
Scaut писал(а):Я себе брал весь щеточный узел всборе - оригинал 1100.
наверное правильно т.к они припаяны точечной сваркой
Re: щетки стартера
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.03.2009 11:32
Они припаяны, но попарно, то есть мона тока плюсовые поменять или минусовые, но моему минусовые как раз отдельно не продаются!
_ZVEZDEC_
Re: щетки стартера
Сообщение SecorD » 04.03.2009 11:46
когда минусовые сотруться пройдет лет 25-30...так что они и не нужны!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: щетки стартера
Сообщение gavrilov » 04.03.2009 12:06
Щетки при пробеге 150-200тыс. имеют критический износ.
Когда менял свои (180т.км), изношены были одинаково плюсовые, и минусовые.
Re: щетки стартера
Сообщение SecorD » 04.03.2009 12:13
gavrilov писал(а):Щетки при пробеге 150-200тыс. имеют критический износ.
думаю у тебя плюсовые уже меняли до тебя.... при замене своих щеток был пробег 110 тыщ... минусовые были на половину сточенные... поменял полностью всю контактную группу проехал 30 тыщ. щетки как новые! при этом брал не оригинал! это по большей части не от пробега зависит, а от того как часто заводишь... я допустим не глушу машину если стою минут 5-10....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: щетки стартера
Сообщение BEL777 » 04.03.2009 12:39
Начитавшись страстей на форуме, выписал щётки с exista. Летом снимал стартер, пробег машины был 79 тыс.км. Длина новых щёток 15 мм, на снятых щётках - 13мм, на коллекторе выработки не было совершенно. Протёр медную пыль, всё вернул на место. Думаю, при таком износе мне должно хватить до 200 тыс.км. Новые щётки вряд ли понадобятся.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Re: щетки стартера
Сообщение gavrilov » 04.03.2009 12:48
1. Не думаю. что в Японии будут заморачиваться с заменой щёток, тем более отдельно плюсовых.
2. Щётки вместе со стартером можно "кончить" за один запуск двигателя. 150-200тыс. величина "среднестатистическая"
Re: щетки стартера
Сообщение gavrilov » 04.03.2009 17:16
Размеры щёток
14-14,5 х 4-4,5мм
Длина, как писал BEL777, - 15мм.
Re: щетки стартера
Сообщение SecorD » 05.03.2009 7:06
gavrilov писал(а):думаю у тебя плюсовые уже меняли до тебя.... при замене своих щеток был пробег 110 тыщ... минусовые были на половину сточенные... поменял полностью всю контактную группу проехал 30 тыщ. щетки как новые! при этом брал не оригинал! это по большей части не от пробега зависит, а от того как часто заводишь... я допустим не глушу машину если стою минут 5-10....
2. Щётки вместе со стартером можно "кончить" за один запуск двигателя. 150-200тыс. величина "среднестатистическая"[/quote]
возможно но не факт... может на сервисе поменяли! ясень пень что можно и за один запуск убить...но это при не правильно работающем стартере... а при нормальной среднестатистической эксплуатации машины то хватит эх на очень долго!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: щетки стартера
Сообщение Skydiver » 05.03.2009 14:36
Вопрос к знатокам: а можно ли определить что щетки подходят к концу, без разборки? Есть ли характерные признаки?
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Re: щетки стартера
Сообщение SecorD » 05.03.2009 14:46
Skydiver писал(а):Вопрос к знатокам: а можно ли определить что щетки подходят к концу, без разборки? Есть ли характерные признаки?
мона когда мешина заводится не станет...проворачиваешь ключ, а стартеру пофиг.... берешь болоник и слегка по стартеру... и снова машина с пол пинка...)ну на пару раз хватит по-крайней мере)))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: щетки стартера
Сообщение SSM » 05.03.2009 17:56
Была такая проблема, разобрал и все собрал с новым узлом (оригиналом) и смазкой минут за 30. В форуме нашел фотоотчет как это делать с подробностями.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Замена щёток стартера
A33, 2,0л. 99г.
SSM
След.
