На ролике натяжном, промежуточном подшипник возможно!Алексей П сказал(а):Нет не похоже больше на подшипники похоже, но какой...
ТАХ сказал(а):Норик если на запуске цепь не гремит, или гремит потихоньку, в двигатель лезть не надо, придет время заменишь, лей хорошее масло и всё будет хорошо.
появился после замены ремня - значит в этом искать проблему, проскальзывает или ещё что то.Норик сказал(а):На шелест не обращать внимания,...
звук как на ВАЗ 06Норик сказал(а):звук - подшипник посмотреть. Ок, понял.
А какой звук, когда цепь уже проситься...?
вот тема, там вопрос задай, мой ответ есть там Кто какое льет масло?Норик сказал(а):И ещё, ты говоришь "хорошее масло", это какое? Я лью ENEOS 5W40
сначала найди шумный подшипник, найди как менять, номер подшипника, купишь и вот затем меняй.Алексей П сказал(а):При запуске ничего не гремит. Буду пробовать подшипники менять..
Помоему это как раз цепь, другое лело что 3-4 сек. это не критично. У брата жены на цифре такая фигня, но о замене цепи думать рано. А вот что появилось резко и в мороз, наводит на мысль что надо натяжитель помыть или скорее поменять.Норик сказал(а):При запуске какой то звук, негромкий, секунды 3-4, потом сразу пропадает, с правой стороны двигателя. Сравнить его можно, нууу, со звуком легкового дизеля.
Появился неделю назад, в морозы, до этого было все нормально.
А это что?
Ну и если КХХ и ДЗ давно не чистили,то лучше это сделать.Bratan55 сказал(а):Хотя может быть, последний раз заправлялся на не очень хорошей заправке.Спасибо
Bratan55 сказал(а):Парни помогите пожалуйста, завожу машину все отлично, прогревается тоже без взякого, минут после десяти езды, на низких оборотах начнается подергивание двигателя, вырубаю автомат все прекращается, включаю опять начинается, подергивание такое как будто троит, свечи все новые стоят, масло свежее, цепь меняли месяц назад, мне сказали что может нао промыть форсунки и КХХ, может в этом быть проблема? (к стати добовляю обороты буквально немножко и подергивание прекращается.
