« Шелестение при трогании »
Сообщение Алексей П » 21.12.2009 6:53
Приветствую! При трогании с места и при добавлении оборотов при движении (внатяг опять же при движении) внатяг появляется шелестение, когда наберет обороты пропадает. На СТО ничего не нашли. Грешу на цепь но звук не гремящий вроде. Появилось после замены ремня ГУР (но не ремень точно). Подскажите кто сталкивался. Кузов А 32 пробег 167 тыс.
Алексей П
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1998 2.0AT
Re: Шелестение при трогании
Сообщение Wagon » 21.12.2009 16:03
может пальчики звенят?
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение Алексей П » 22.12.2009 7:12
Нет не похоже больше на подшипники похоже, но какой...
Алексей П
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.12.2009 7:16
Алексей П писал(а):Нет не похоже больше на подшипники похоже, но какой...
На ролике натяжном, промежуточном подшипник возможно!
_ZVEZDEC_
Сообщение Emax » 22.12.2009 10:42
Алексей, у тебя белый автомобиль, это мМакс
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Норик » 23.12.2009 15:15
Приветствую всех!
Вопрос аналогичный. На холостых какое то шелестение, когда увеличиваю обороты, вроде как пропадает (не уверен).
Не пальчики, это точно.
Посоветовали сменить натяжитель цепи, саму цепь говорят пока не трогать.
VQ2.5 пробег 213000. Менялось ли раньше то то - незнаю.
Всё же, что это...? Помогите!!!
Норик
Сообщение ТАХ » 23.12.2009 15:24
Норик если на запуске цепь не гремит, или гремит потихоньку, в двигатель лезть не надо, придет время заменишь, лей хорошее масло и всё будет хорошо.
Сообщение Норик » 23.12.2009 15:29
ТАХ писал(а):Норик если на запуске цепь не гремит, или гремит потихоньку, в двигатель лезть не надо, придет время заменишь, лей хорошее масло и всё будет хорошо.
При запуске какой то звук, негромкий, секунды 3-4, потом сразу пропадает, с правой стороны двигателя. Сравнить его можно, нууу, со звуком легкового дизеля.
Появился неделю назад, в морозы, до этого было все нормально.
А это что?
Норик
Сообщение ТАХ » 23.12.2009 15:47
Норик скорее всего подшипник, их там четыре, какой точно слушать надо, стетоскопом или палочкой деревянной, один конец к уху другой к месту прослушивания,( генератор, кондиционер, ролик натяжителя, гидроусилитель)
Сообщение Норик » 23.12.2009 15:53
На шелест не обращать внимания, звук - подшипник посмотреть. Ок, понял.
А какой звук, когда цепь уже проситься...?
И ещё, ты говоришь "хорошее масло", это какое? Я лью ENEOS 5W40 :!:
Норик
Сообщение Алексей П » 24.12.2009 5:35
При запуске ничего не гремит. Буду пробовать подшипники менять..
Алексей П
Сообщение ТАХ » 24.12.2009 6:02
Норик писал(а):На шелест не обращать внимания,... :!:
появился после замены ремня - значит в этом искать проблему, проскальзывает или ещё что то.
Норик писал(а):звук - подшипник посмотреть. Ок, понял.
А какой звук, когда цепь уже проситься...?:!:
звук как на ВАЗ 06
Норик писал(а):И ещё, ты говоришь "хорошее масло", это какое? Я лью ENEOS 5W40 :!:
вот тема, там вопрос задай, мой ответ есть там Кто какое льет масло?
Последний раз редактировалось ТАХ 24.12.2009 6:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ТАХ » 24.12.2009 6:06
Алексей П писал(а):При запуске ничего не гремит. Буду пробовать подшипники менять..
сначала найди шумный подшипник, найди как менять, номер подшипника, купишь и вот затем меняй.
Сообщение Slava-70 » 24.12.2009 6:50
Норик писал(а):При запуске какой то звук, негромкий, секунды 3-4, потом сразу пропадает, с правой стороны двигателя. Сравнить его можно, нууу, со звуком легкового дизеля.
А это что?
Помоему это как раз цепь, другое лело что 3-4 сек. это не критично. У брата жены на цифре такая фигня, но о замене цепи думать рано. А вот что появилось резко и в мороз, наводит на мысль что надо натяжитель помыть или скорее поменять.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Bratan55 » 24.12.2009 19:07
Парни помогите пожалуйста, завожу машину все отлично, прогревается тоже без взякого, минут после десяти езды, на низких оборотах начнается подергивание двигателя, вырубаю автомат все прекращается, включаю опять начинается, подергивание такое как будто троит, свечи все новые стоят, масло свежее, цепь меняли месяц назад, мне сказали что может нао промыть форсунки и КХХ, может в этом быть проблема? (к стати добовляю обороты буквально немножко и подергивание прекращается.
Bratan55
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Сообщение alekom777 » 24.12.2009 19:28
Может бензин хреновенький.
alekom777
Сообщение Bratan55 » 24.12.2009 19:45
Хотя может быть, последний раз заправлялся на не очень хорошей заправке.Спасибо
Bratan55
Сообщение alekom777 » 24.12.2009 19:54
Bratan55 писал(а):Хотя может быть, последний раз заправлялся на не очень хорошей заправке.Спасибо
Ну и если КХХ и ДЗ давно не чистили,то лучше это сделать.
alekom777
Сообщение Bratan55 » 24.12.2009 19:58
Честно сказать у кого я ее купил а точнее поменял, такое ощущение вообще ни чего не делали, хозяин даже вспомнить не мог какое масло заливал, утверждал только что недавно это делал. (авто у меня с апреля)
Bratan55
Сообщение Норик » 24.12.2009 23:11
Bratan55 писал(а):Парни помогите пожалуйста, завожу машину все отлично, прогревается тоже без взякого, минут после десяти езды, на низких оборотах начнается подергивание двигателя, вырубаю автомат все прекращается, включаю опять начинается, подергивание такое как будто троит, свечи все новые стоят, масло свежее, цепь меняли месяц назад, мне сказали что может нао промыть форсунки и КХХ, может в этом быть проблема? (к стати добовляю обороты буквально немножко и подергивание прекращается.
Про цепь подробнее. Какой был пробег, вообще как и что :?:
Параною я за цепь просто :roll:
Норик
След.
