« Шкиф коленвала восьмерит! Что делать? »
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 31.03.2005 5:53
Doctor_G Ришат писал(а):
KLIM писал(а):Ветку форума прочитало много народу.
Господа посмотрите на свои шкивы, есть ли восьмерения и сообщите есть или нет плиз.
восьмерит.
Меня мастер напугал - "это износ опорных колец! все! попал ты на полную переборку (1,5 тыс долл)!!!" :shock: А я тут читаю - оказывается, просто заменить его и все!
плохо читал, просто замена может привести к нулевому результату
Nissan Maxima CA33, VQ30DE, АКПП, 2001г.в.
Сообщение Doctor_G Ришат » 31.03.2005 19:54
Я понимаю, что замена может не помочь - 8-ка останется. Просто я имел в виду, что проблема не такая глубокая и страшная, как мне говорили.
EX: Nissan Cefiro Excimo А32 VQ20DE, 1996
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Сообщение Sky_Dog » 14.04.2005 16:14
Сегодня поменял шкив. Восьмерил с осени потихоньку прогрессируя. Восьмерение ушло, звук ушел. Брал за 3400 оригинал.
Mazda Premacy 03г. V-2.0 Sport-S
Honda Logo 01г.в. V-1.3 (66л/с)
Nissan Cefiro A-32 V-2.0 Excimo 98г.в.
Sky_Dog
Сообщение KLIM » 14.04.2005 20:22
Завтра меняю ремни и натяжной ролик, о результате отпишу :)
KLIM
Сообщение KLIM » 19.04.2005 20:13
Поменял: ремни, ролик и сгоревший генератор :(
Звук кыр,кыр,кыр остался.
Буду менять шкив. Да, ещё потеет сальник коленовала.
Вот тут и возникает вопрос: как известно долго работающий сальник оставляет на шейке вала микро проточку, а не получится ли так что новый сальник будет течь пуще прежнего ?
У кого есть опыт поделитесь плиз.
KLIM
Сообщение Гость » 20.04.2005 4:55
KLIM писал(а):а не получится ли так что новый сальник будет течь пуще прежнего ?
А это КОТ в мешке! Ведь никто не знает какая у тебя проточка получилась. Если глубокая и широкая - единственное спасение подогнать установку сальника так, чтобы его внутренний диаметр совпал с этой проточкой. Тогда все будет ОК.
Маркс
Гость (не авторизован)
Сообщение KLIM » 20.04.2005 7:45
А я считаю наоборот, внутренный контур сальника не должен попасть на место износа, вот только ка это воплотить?
KLIM
Сообщение Shadow » 20.04.2005 8:20
При замене сальника потдекать не должно ведь у него и прелигание более плотное и износа нет. 8)
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Сообщение Гость » 20.04.2005 9:22
KLIM писал(а):А я считаю наоборот, внутренный контур сальника не должен попасть на место износа, вот только ка это воплотить?
Да не вопрос, считай как хочешь. ;-)
Мой совет основан на многолетней практике. Конечно, можно поставить некую промежуточную шайбу между сальником и упором в крышке, тем самым сместив его в неработавшую зону, но при этом крышка сальника не всегда садится плотно на место и приходится мудрить с толщиной прокладок.
Маркс
Сообщение Гость » 24.04.2005 12:24
значит еду я завтра на ниссан
начитался тут ваших постов
завтра прикинусь умным и послушаю, что скажут на ниссане нашем ломастера
шкиф у меня восмерит, но мне кажется, что не так давно
возможно обойдусь заменой ремня просто
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 06.06.2005 7:46
какие новости у вас, господа? решили проблему восьмерения? я не решил!
Сообщение Герасим » 06.06.2005 7:55
После замены ремней восьмерение сильно уменьшилось, но не исчесзло.
Я забил.
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение west » 06.06.2005 10:05
Поменял в купе шкив и ролик натяжителя - восьмерение ушло... М.б. чудо, а может быть я просто исключение из правил :lol:
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение KLIM » 06.06.2005 15:12
"После замены ремней восьмерение сильно уменьшилось, но не исчесзло.
Я забил."
То же самое.
KLIM
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 07.06.2005 6:22
west писал(а):Поменял в купе шкив и ролик натяжителя - восьмерение ушло... М.б. чудо, а может быть я просто исключение из правил :lol:
а может тебе просто почудилось? :D
Сообщение west » 07.06.2005 18:46
Реально...
west
Сообщение vv » 25.07.2005 16:55
Решил заменить темни (шкив 8-рил сразу), купил в магазине, продавец уверил, что народ берет и не жалуется. Заменил 8-ка не пропала, через 2 недели стал свистеть ремень ГУР, пехал на станцию - подтянул. Через месяц засвистел, еще раз подтянул. Через месяц (вчера) засвистел шкив, резину (между двумя частями шкива) разорвало - трындец. Как выснилось у ремня и шкива не достаточно хорошо совпадают канавки, еще один повод покупать только оригинальные запчасти. Все удовольствие (замена шкива, ремней, натяжного ролика) 6000р, а разница в цене ремней 500р. Восьмерка пропала! :D Определить неисправность удалось благодаря этой теме - Всем спасибо!
Cefiro А33 2,0 2000г АКПП
vv
Хочу поднять старую тему
Сообщение Zlayer » 19.08.2005 9:11
Заметил, что шкив тоже восьмерит (Сefiro А33 2л). Перед этим была замена ремней на китайские (предыдущий владелец).
Кто решил данную проблему заменой на оригинальный ремень, без замены шкива?
Т.е. уйдёт ли восьмерение, если заменить на ориганльный ремень?
Zlayer
Re: Шкиф коленвала восьмерит! Что делать?
Сообщение Ramasik » 01.02.2009 11:29
Тема давненько не обсуждалась и не поднималась! Но я так понял однозначного решения данной проблемы нет! Или я ошибаюсь? Просто у себя тоже заметил некоторое восмерение шкифа!
Форумцы, кто решил эту проблему, давайте каждый постарается выложить пошаговую инструкция к устранению данной неисправности! Я думаю помимо меня, Вам будут благодарны многие Cefiro-воды! Да и можно будет данную тему внести в FAQ.
Nissan Cefiro A33, г/в: 2001, пробег ~ 100 тыс.км., дв: VQ20DE, КПП: Автомат, цвет: Серебристый
Ramasik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20DE\АКПП
Сообщение allert » 01.02.2009 14:43
А в чем проблема то? Шкив имеет в конструкции резиновый демпфер. Рано или поздно он умирает - от перетяга ремня по идее умрет раньше, а недотяг ему особо не вредит. Лечится заменой шкива (можно на б.у.). На машине не снимал, а просто на моторе его снять-поставить - 2 минуты. Были преценденты - в аварийной ситуации вместо умершей резинки просто наваривали железяку. Разрыв муфты на ходу чреват повреждением навесного, ну и самого моторного отсека - самому двигателю как таковому он неприятностей не принесет. Степень восьмерения, которую следует считать опасной - тут х.з. - если на глаз видно, надо уже наверное смотреть внимательно состояние резинки...
жизнь покажет...
allert
