« Шум Двигателя »
Шум Двигателя
Сообщение ДимаД » 27.01.2004 8:22
При наборе скорости при 15-20 км/ч двигатель начинает немного шуметь, т.е. слышиться гул, а потом при разгоне проходит. Это так и должнео быть или какой-то косяк? Есть у кого что-то подобное?
ДимаД
Сообщение Mutant » 27.01.2004 8:25
Странное описание.
Может все банально проще. растянулся ремень генератора/кондея, натяжитель ремня генератора/кондея.
Или шум постоянный если держать вышеназванную тобой скорость? А то может он от оборотов зависит и проявляется и на стоячей машине?
Mutant
Автомобиль: Nissan X-Trail 2010г.в.
Шум Двигателя
Сообщение ДимаД » 27.01.2004 8:32
Ремни недавно проверял, все ОК.
А шумит только при разгоне. Можно сказать что слышен слабый рев.
ДимаД
Сообщение Гость » 27.01.2004 8:42
Скорее всего это дырка в глушаке(может не плотно притянут выхлоп коллектор)
Гость (не авторизован)
Сообщение Полковник » 27.01.2004 9:58
У меня такая байда была на ВАЗ-099. Снимали шкив ремня генератора, тот , который на коленвалу... Одели со смещением, т.е. не по центру, относительно вала. При работе на холостых оборотах эксцентричное вращение шкива себя не выдавало, с повышением оборотов слышался звук, похожий на вой, ещё большее повышение - звук исчезал... Что тока я не услышал в сервисе, всё оказалось проще. :)
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
