« Шум в VQ25 »
Сообщение Андрей_Сургут » 28.10.2007 21:14
Leshik писал(а):Всем спасибо за помощь и советы. Но есть еще один вопрос. Давайте спросим у тех кто менял ТНВД.
Люди добрые, те кто менял ТНВД, сталкивались ли Вы с такой проблеммой, было ли у Вас такое до замены и соответственно после замены ТНВД???
И до и после замены звук одинаковый (на холодную). Забей, это норма для наших движков.
Андрей_Сургут
Сообщение Гоша » 29.10.2007 20:14
Ber писал(а):муфта ввт
Что за муфта ввт ?
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение Leshik » 29.10.2007 22:37
Вот мне тоже это очень интересно...
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение Baralgin » 31.10.2007 2:32
На Ниссане это называется SCV (на альмеровском движке, по крайней мере). По сути это аналог VVT-i. "Крутилка" распредвалов для изменения времени открытия клапанов. Работает при помощи клапана за счёт давления масла, находится на оси одного из распредвалов.
Baralgin
Сообщение Leshik » 31.10.2007 5:25
Baralgin писал(а):На Ниссане это называется SCV (на альмеровском движке, по крайней мере). По сути это аналог VVT-i. "Крутилка" распредвалов для изменения времени открытия клапанов. Работает при помощи клапана за счёт давления масла, находится на оси одного из распредвалов.
Может ей масла не хвататет, канал масляный может забит, ну или что-нибудь в таком духе... по сути что в этой крутилке может издавать такой звук то...
Leshik
Re:
Сообщение aleksei » 26.06.2009 21:48
Falcon писал(а):не парься сам купил через неделю в городе после япии началось такое же шуршанье и уханье тоже сперва боялся щас забил :)
когда я покупал машину, у меня тоже уханья не было, появилось примерно через неделю езды в городе, и после того постоянно есть при прогреве. звук не увеличивается и не уменьшается. я как то не обращал внимая на это, но сейчас начал вспоминать после чего она у меня начала ухать при прогреве.
за неделю после покупки, я поменял только масло в двигателе и залил полный бак нашего бензина.
может это могло повлиять? а может и нет... потому что не может машина просто так начинать через неделю езды в наших условиях издовать посторонние звуки, я сомневаюсь что в японии владельцы цефиры слушают при прогреве этот звук.
надо попробовать для начала залить 98 бензин на другой заправке, и масло я залил полусинтетику, кастрол магнетик, после того фирму масла не менял, надо поэксперементировать, залить или синтетику или миниралку. может поможет ))
а то не очень приятно слушать посторонние звуки под копотом по утру...
aleksei
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5AT
Re: Шум в VQ25
Сообщение nissan25 » 27.06.2009 4:44
Я 2 года катаюсь на 2.5NeoDi у меня такого нет. Всё тихо. Неужели будет? Но было на хонде пока не заменил подшипник ролика натяжителя ремня. Вроде так.
nissan25
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA33 Excimo 2.5
Re: Шум в VQ25
Сообщение aleksei » 27.06.2009 15:13
nissan25 писал(а):Я 2 года катаюсь на 2.5NeoDi у меня такого нет. Всё тихо. Неужели будет? Но было на хонде пока не заменил подшипник ролика натяжителя ремня. Вроде так.
натяжитель ремня я менял, не в нем дело, и он издает другой звук.
aleksei
