« Сидим, паяем подсветку приборки »
Сообщение Jekas » 13.12.2006 8:15
Ни кто не задумывался о том чтобы из обычной приборки сделать ФайнВижн? Я мало чего понимаю в электронике..Поэтому прошу бить но не сильно. Если взять питание от часов и подать его на освещение приборки. Тогда освещение будет притухать при включении фар, и днем будет всегд светится. Затонировать стекло ну и светодиодный тюнинг? Такое возможно впринципе?
Jekas
Сообщение Макс » 13.12.2006 10:24
у меня так и сделано, стекло поставил от ФайнВижн
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Jekas » 13.12.2006 14:08
Тогда еще вопрос по питанию..Берется питание с часов...Часы при этом тусклее не светят. Фактически получается нужно запралелить питание от часов на приборку так?
Jekas
Сообщение Макс » 13.12.2006 15:20
Счасов лучше не брать. Можно взять напряжение которое появляется на приборке при включении зажигания. А чтобы притухало поставить реле которое управляется напряжением штатной подсветки и включает в цепь резистор.
Единственное , думаю с лампочками днем будет ни чего не видно.Нужно делать подсветку на светодиодах.
Макс
Сообщение trusishka » 13.12.2006 16:10
Макс писал(а): включает в цепь резистор
Макс, пардон, но это технически неграмотно, включать всю цепь через резистор запрещено, это приведет к разбалансу отдельных элементов цепи. Полностью приборка регулируется не током , а напряжением, тоесть например вставляется стабилитрон.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 13.12.2006 16:18
имел в виду делитель напряжения, хотя сам бы делать так не стал. Причем речь про лампы накаливания. А коммутировал бы резистор в цепи упраления интегрального стаба.
Макс
Сообщение Jekas » 14.12.2006 8:30
Вы на каком языке говорите? :). А можно для тупых на пальцах обьяснить от куда взять напряжение и как сделать чтоб свет при включении фар притухал...Про то что нужно переделывать на диоды понятно и так (с этим то я справлюсь).
Jekas
Сообщение trusishka » 14.12.2006 9:43
самый простой способ - поставить дополнительное микрореле, которе при включении габаритов будет преключать питание приборки с 12 вольт, на 6 вольт. Напряжение в 6 вольт можно получить с помощью стабилитрона (деталька такая красивая).
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Jekas » 14.12.2006 11:41
Trusishka писал(а):самый простой способ - поставить дополнительное микрореле, которе при включении габаритов будет преключать питание приборки с 12 вольт, на 6 вольт. Напряжение в 6 вольт можно получить с помощью стабилитрона (деталька такая красивая).
Trusishka....у меня к вам просто огромнейшая просьба, может быть вы нарисуете на коленке принципиальную схему....что за чем там подключается...а я потом покажу её какому нить знакому электронщику и он мне обьяснит что там и для чего...Если все таки надумаете занятся рисованием вот адрес куда можно скинуть...jekastr@rambler.ru. Спасибо.
Jekas
Сообщение trusishka » 14.12.2006 15:39
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Jekas » 14.12.2006 16:26
Все понял, мне это не под силу. Пожалуй попробую только заменить лампы на светодиоды.
Jekas
Re: Сидим, паяем подсветку приборки
Сообщение lega0000 » 02.01.2010 22:35
Господа, помогите пожалуйста сделать регулятор яркости подсветки КК и щитка приборов. У меня его вообще нету. Хотя бы какой-нибудь думблер в два положения, (ярко и тускло). Буду очень благодарен. Хочу сделать так чтобы "притухать" панель когда это необходимо, вручную.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Сообщение 555Maksim555 » 03.01.2010 16:05
ПОМОГИТЕ!!!! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? разобрал простую панель A33 начитался форумов, гляжу а циферблаты покрашены синей краской! вот фото.
что делать? новую панель покупать? :( :( :( :( :( :( :( :( :(
555MAksim555
555Maksim555
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.
Сообщение 555Maksim555 » 03.01.2010 16:11
извините забыл ссылку вставить, вот....http://photo.qip.ru/users/87052637005/9 ... 114250841/
555MAksim555
555Maksim555
Re:
Сообщение 555Maksim555 » 03.01.2010 17:09
Алексей001 писал(а):у тебя циферблаты синей краской покрыты?
у тебя подсветка синяя получилась?
или ты как то решил эту проблему?
тем у кого синим покрашено, ТИПА ПЛЁНКИ, стирайте ацетоном!!!! проверенно
555MAksim555
555Maksim555
Сообщение Макс » 03.01.2010 17:28
вот только у некоторых на шкале температуры сам пластик синий в массе
Макс
Сообщение Макс » 04.01.2010 5:42
кстати, можно просто поставить мощные широкоугольные светотодиоды вместо ламп и больше ни чем не заморачиваться. Это когда мы делали таких светодиодов просто не было.
Макс
Сообщение lega0000 » 06.01.2010 7:07
Наконец то доделал подсветку панели. Сначало получилось вот так
Было очень ярко, поэтому переделал. стало вот так
Использовал светодиодную ленту.
Теперь бы еще регулятор яркости сделать, только незнаю как. если кто нибудь подскажет буду очень благодарен.
lega0000
Сообщение Wagon » 06.01.2010 14:31
чёто у тебя стрелок не видно,но в целом красиво. =D>
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение lega0000 » 06.01.2010 15:00
Wagon писал(а):чёто у тебя стрелок не видно,но в целом красиво. =D>
Не получилось подсветить стрелки. Уже нервов нехватает. Работа муторная. Как нибудь время выберу, займусь этим.
lega0000
Вернуться в Тюнинг
