« Сильно греется колесо, идет пар ... »
Сообщение Максимчик » 17.04.2004 8:22
правое заднее .. говорят подклинивает суппорт тормозной ...
какие советы дадите ? было у кого ? предидущий хозяин говорит что его это не парило, он ездил так ...
Максимчик
Re: Сильно греется колесо, идет пар ...
Сообщение Ivanuch » 17.04.2004 8:40
Максимчик писал(а):правое заднее .. говорят подклинивает суппорт тормозной ...
Ну, так проверь это дело. С помощью домкрата вывеси колесо, покрути его. Крутится? Легко? Заведи двигатель, нажьми на тормоз пару раз, теперь проверь. Причины может быть 3:
1. Воздух в тормозной системе;
2. Ручник перетянут;
3. Подшипник ступицы перетянут.
Если последнее, то это плоховато, возможно потребуется менять перегретый подшипник.
А вообще, в процессе торможения, тормозной диск прилично нагревается, в сырую погоду на него попадает вода, испаряется и появляется пар.
Ivanuch
Гость (не авторизован)
Сообщение Александр С » 17.04.2004 12:03
Прежний хозяин ручником не пользовался! У меня было тоже самое. Бывший владелец где-то сел на брюхо и тягой балки раздавил оболочку троса ручника. Снаружи ничего не было видно, но трос с одной стороны подклинивал. Лечится только заменой , правый и левый троса ручника разные. Не перепутай. Дефект видно только на снятом, т.к. он прикручен к тяге балке , а там много грязи. Как вариант временно скинь ухо троса с крюка суппорта.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение lonely1 » 17.04.2004 15:57
это по любому ручник
lonely1
Сообщение Гость » 17.04.2004 17:27
причина 4: кривой тормозной диск, причина 5: заклинивает поршень в тормозном цилиндре из-за коррозии, например (дырявый пыльник)
Сообщение Morris » 18.04.2004 19:10
У меня возникала такая проблема, из-за того, что рычажок ручного тормоза забился грязью (в районе ступицы). Ночью машина стояла на ручнике и грязь застыла. Пришлась снимать колеса, выбивать грязь. Характерный признак такой ситуации - провал ручника, сразу чувствуется.
Morris
