Информации маловато.Lina сказал(а):что может пищать во время движения не внутри машины? я услышала конкретный звук когда он от забора отразился. когда машина стоит то ничего не пищит не свистит. звук такой, как у девяток, пятерок там старых.. хз как объяснить. надо ли заморачиваться или забить на это? звук не от колодок.
+1MARKS сказал(а):99% что колодки пищат. Не страшно, но неприятно. Можно забить, а можно колодки поменять. Если пищит при торможении, то менять и побыстрее, возможно колодки стерлись совсем и пищат специальные пискуны-сигнализаторы предельного износа.
Писк сзади идет или спереди?Lina сказал(а):пищит-стонет-ноет только в движении на любых оборотах. писк от колодок другой. и я его знаю.звук похож на такой как если у девятки не подтянуты ремни генератора))) даже если педаль газа отпускаю и она сама катится, звук есть. нажимаю на тормоз и при торможении звук тоже есть. его нет только когда машина стоит. (двигатель работает)
Если при отпускании газа нет никаких рывков,сильных провалов оборотов.Все нормально.Lina сказал(а):а еще такой вопрос. я когда начинаю движение то раскручиваю машину до 3000 об\мин. если скорость 40 км\ч то при отпускании педали газа стрелка резко падает на 900-1000 об\мин. если скорость 60 км\ч и выше то стрелка с 3000 так же резко падает на 1500 об\мин. смущает только то что она падает резко, а не плавно. у всех так или у меня новые проблемы???
рывков нет. а вот что значит провалы оборотов?alekom777 сказал(а):Если при отпускании газа нет никаких рывков,сильных провалов оборотов.Все нормально.Lina сказал(а):а еще такой вопрос. я когда начинаю движение то раскручиваю машину до 3000 об\мин. если скорость 40 км\ч то при отпускании педали газа стрелка резко падает на 900-1000 об\мин. если скорость 60 км\ч и выше то стрелка с 3000 так же резко падает на 1500 об\мин. смущает только то что она падает резко, а не плавно. у всех так или у меня новые проблемы???
Очень похожо на высохшые резинки стоек стабилизатора!У самого также было когда только взял машину с СВХ, попискивание наблюдалось на любой скорости при движении по неровностям дороги, так что проверь их сначала!Lina сказал(а):пищит-стонет-ноет только в движении на любых оборотах. писк от колодок другой. и я его знаю.звук похож на такой как если у девятки не подтянуты ремни генератора))) даже если педаль газа отпускаю и она сама катится, звук есть. нажимаю на тормоз и при торможении звук тоже есть. его нет только когда машина стоит. (двигатель работает)
esl сказал(а):Может кожух тормозного диска(грязезащитный)погнули и он задевает за диск?
раз уж метал об металл, то бегом проверять вышеперечисленноеMARKS сказал(а):99% что колодки пищат. Не страшно, но неприятно. Можно забить, а можно колодки поменять. Если пищит при торможении, то менять и побыстрее, возможно колодки стерлись совсем и пищат специальные пискуны-сигнализаторы предельного износа.
Шлифануть всегда успеется и заменить тоже.Кожух надо смотреть.Последний раз колеса когда снимали?Может погнули...Lina сказал(а):сегодня ехала на работу. нытья не заметила. только металлический звук. как будто во время езды металл об металл трет. в районе колес... задние тормозные диски волнистые. передние неплохо отшлифованы. почти гладкие. минимальные неровности только на переднем левом. переднее правое в идеале. может поменять только задние тормозные диски? а переднее правое шлифануть? металл об металл трет это что обо что?
Ну раз уже ты определилась, и оно не "пищит-стонет-ноет " а трет, а не стучит, то нада явно смотреть вращающие части, то есть колодки, тормозные диски, защитный кожух, пока это основные претенденты!Lina сказал(а):сегодня ехала на работу. нытья не заметила. только металлический звук. как будто во время езды металл об металл трет. в районе колес... задние тормозные диски волнистые. передние неплохо отшлифованы. почти гладкие. минимальные неровности только на переднем левом. переднее правое в идеале. может поменять только задние тормозные диски? а переднее правое шлифануть? металл об металл трет это что обо что?
Если кожух погнут,никаких вложений не потребует,только выгнуть и все.Колеса снимать и смотреть.Lina сказал(а):охохо. надеюсь доживем до понедельника.. я уже в сервис езжу как к себе домой. ребята... в машину уже немеренно вложено. хотя колодки и диски это тоже расходники.
