« Система зажигание и код 21 »
Re: Система зажигание и код 21
Сообщение AlexA » 02.04.2014 15:01
AlexA писал(а):конденсатор я поставил вот такой отечественныйhttp://www.zip-2002.ru/kondensatory/puskovye_kondensatory/30974/mbgch-1_500_v_1_mkf/ а как его поставил на двигатель сделаю фото и прикреплю.
AlexA
Автомобиль: Nissan maxima a 32
Сообщение AlexA » 04.04.2014 5:45
AlexA писал(а):Добрый день всем. Проблема у меня такая машина Максима 97г А32. Код ошибки делал само диагностику показывает 21. Что я делал 1. Менял свечи на новые 2. Проверял катушки все работают 3. Датчики все норм.
Нашел одну причину! Когда зажигание в режиме ON поступает ток 12в на все катушки это значить все хорошо. А вот когда завожу мотор на 1,3,5 ток 12в не поступает а где то 0,3в а на катушки 2,4,6 12в поступает но плавает, то что плавает это наверно правильно, а то что не поступает на три катушки из за чего это не понятно.
Пожалуйста помогите разобраться. :(
AlexA
Сообщение ТАХ » 05.04.2014 9:26
AlexA писал(а): .....Пожалуйста помогите разобраться. :(
[/quote] ошибка 21 - это обрыв в цепи зажигания
- сбрось ошибки
- запусти двигатель, проверь, как работает
- затем снова делай диагностику
