« Сканер для Цефиры А33 »
Re: Сканер для Цефиры
Сообщение Игорь063 » 26.06.2013 14:09
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, Опыт в данной теме полностью отсутствует!
Владею кефиром А33 2,0 хочу сам диагностировать авто что мне нужно для этого, (Имею возможность заказать с Ebay)
P.S. нашел программу на телефон овд кар доктор, там нужен прибор obd2 стоит он 300р, подойдет ли он мне будет работать?
если есть время и терепения обьясняйте поподробнее!!! заранее спасибо!
ELM327 OBDII OBD2(вот им можно диагностировать)
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII-OB ... 19c22a4af9
Игорь063
Re: Сканер для Цефиры А33
Сообщение ТАХ » 27.06.2013 9:07
вот темы полистай, будут вопросы, спрашивай дальше
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=ELM327&fid%5B%5D=1
Сообщение Игорь063 » 27.06.2013 23:54
вы скажите вот это подойдеть ELM327 OBDII OBD2(вот им можно диагностировать)
Игорь063
Сообщение gavrilov » 28.06.2013 2:29
Игорь063 писал(а):вы скажите вот это подойдеть ELM327 OBDII OBD2(вот им можно диагностировать)
Подойдёт, но не советую
Возьми K-Line адаптер, скорость обмена выше и с ним работает прога TECU-III.
http://vdiag.x90x.net/tecu3.html
Адаптер можно взять такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение shanxaj » 02.07.2013 5:24
У меня есть два елм327 (китайцы по ошибке два отправили :oops: ) к машине подключается, что надо видит, но скорость очень маленькая. Значения обновляются очень редко. Но есть плюсы, считывать и скидывать ошибки можно хоть с телефона, очень дешёвый, можно поставить запись графика интересующего параметра и потом его анализировать.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение korneevra » 23.09.2013 10:59
shanxaj расскажи с помощью какой программы подключаешься к ELM327, я пробовал с помощью Torque адаптер видит но данные не получает никак немогу разобраться
korneevra
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение shanxaj » 23.09.2013 12:06
С телефона именно Torque-ом и подключаюсь. Всё видится и читается отлично. Тут надо попробовать несколько разных адаптеров, китайцы их часто криво спаивают- тут работает, там не работает, так и не понял закономерности. С ноута можно подключиться Скан мастером и теку2.
shanxaj
Сообщение Izariah » 03.02.2014 9:46
Всем Привет!
Приобрел сканер Mini OBD2 ELM327, но не учел того что на Цефиро А32 диагностический разъем другой Consult1 вроде бы если не ошибаюсь, вообщем 14 пиновый, вопрос следующий будет ли работать сей девайс с переходником Cable OBD OBD2 14 Pin to 16 Pins (http://www.ebay.com/itm/New-f-Nissan-Di ... 1b&vxp=mtr), и какая прога нужна? Вот думаю заказывать этот переходник или не заморачиваться? Может кто пользуется? Буду весьма благодарен за дельные советы или ссылки!
Машинка Nissan Cefiro, A32, VQ20, 1997 г.в., ExcimoG!
Izariah
Автомобиль: Cefiro 1997 A32 2.0AT ExcimoG
Сообщение gavrilov » 03.02.2014 10:18
Нет, не будет работать.
Тебе нужен Consult-1
Старые через сом порт, сейчас появились USB
http://tao38.ru/search?search=nissan+consult
Сообщение shanxaj » 03.02.2014 12:41
Не будет. Заказывай сразу Nissan Consult... И возможностей больше с ним будет.
shanxaj
Сообщение Master_27rus » 12.07.2014 15:37
Подскажите пожалуйста будет ли работать этот адаптер на Cefiro A33 2000 года ?
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 1870227671
Master_27rus
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение ТАХ » 13.07.2014 20:56
Master_27rus писал(а):Подскажите пожалуйста будет ли работать этот адаптер на Cefiro A33 2000 года ?
читай
search.php?keywords=elm327&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Посоветуйте сканер!
Сообщение ураган VIP » 17.11.2014 10:02
Привет форумчане! Посоветуйте сканер для определения ошибок и их удаления а так же диагностики, желательно не большой и не дорогой, или куплю. Для автомобиля Ниссан Максима А32 Спасибо.
Последний раз редактировалось ураган VIP 17.11.2014 13:17, всего редактировалось 1 раз.
ураган VIP
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5 AT
Сообщение ТАХ » 17.11.2014 12:45
Сообщение shanxaj » 17.11.2014 18:40
ураган VIP писал(а):Привет форумчане! Посоветуйте сканер для определения ошибок и их удаления а так же диагностики, желательно не большой и не дорогой, или куплю. Для автомобиля Ниссан Максима А32 Спасибо.
На максиме А32 разъем такой же как на цефиро А32?
Если так, то самый бюджетный вариант будет заказть у китаёзов Nissan Consalt и подключаться ноутбуком. Программы тут на форуме есть.
shanxaj
Сообщение Slava70 » 18.11.2014 12:36
Чета народ ругаются на эти китайские клоны!
У меня например ELM327 нихрена не работает, а не.. Работает одна прога Econ Tool через блютуз на андройде, за адаптер который
в мастерките предлагают 1800 рубасов оченьььь жалко!
Slava70
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение shanxaj » 18.11.2014 19:01
Зря ругают, брак бывает очень редко.
ELMчики китайские или работают или не работают, если с одной прогой работает (или вооще хоть на какой-то машине) то он сам значит рабочий. Всё дело в софте, разбирайся, у меня Torqu отлично работает.
У мня этого добра навалом:
- есть елм327 блютусный. Скорость маловата, но ошибки считать и основные параметры посмотреть само то. Особенно хорошо плавающие ошибки ловить с телефона.
- есть адаптер к-линии орион. Хорошая скорость обмена данными и главное с ним работает отличная прога TECU III.
- есть Nissan Consalt как по ссылке выше. С переделанным разъемом под ОБД2. Им можно подключиться к АКПП, АБС, SRS и т.д.
И всё это отлично у меня подключается.
Всё никак собраться не могу, хочу сделать тему про эти адаптеры как дешевле всё это достать и спаять. И потом как параметры анализировать (хотя тут сам далеко не спец).
shanxaj
Сообщение shadowkas » 19.11.2014 8:55
Slava70 писал(а):[............, за адаптер который
33 кузов более мение считает прога car gauge, эта на андроиде, а есть с ноута можно но программку не помню как звать
shadowkas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение Slava70 » 20.11.2014 9:50
shanxaj писал(а):Зря ругают, брак бывает очень редко.
Я себе тоже заказал шнурок VAG 409.1 с алиэкспресс за 400 рубасов вот жду терь
Slava70
Сообщение zzzloooy » 20.11.2014 14:03
Это кабель между разъемом и ПК я смотрю...
А программу какую ставить? Какие параметры она потом покажет?
И вообще я постоянно что-то заказываю с алиэкспресс, цена "сладкая"...
Можно подробнее разжувать этот момент?
Кто то уже подобрал себе идеальный вариант цена/качество (кабель (устройство) + программа)?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
