« Скрипят тормоза »
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Hakki » 23.04.2009 10:20
Стояли Кашияма, скрипели, аж уши закладывало) Потом ставил какой-то китайский левак за 800 руб (перед), 600 руб (зад), в названии одни иероглифы были, так на них 20000 проехал ни одного скрипа не услышал. Сейчас поставил Нишимбо, проехал 500 км и заскрипело всё, на скорости нормально, а на небольших скоростях просто ужас.
Cefiro Wagon ЕДЕТ!!!:)
Hakki
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 VQ20 1998 г.
Re: Скрипят тормоза
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 3:08
жигули и то не скрипят, а ездиют на родных колодках, много зависит проточен диск или нет, смазка в направляющих должна быть свежая, пружины должны на колодках стоять, у меня скрипели проточил диски, смазал суппорт всё прошло, а колдки старые остались стоять
Re: Скрипят тормоза
Сообщение alekom777 » 24.04.2009 6:42
ТАХ писал(а):жигули и то не скрипят, а ездиют на родных колодках, много зависит проточен диск или нет, смазка в направляющих должна быть свежая, пружины должны на колодках стоять, у меня скрипели проточил диски, смазал суппорт всё прошло, а колдки старые остались стоять
Не согласен.Ездил я на ВАЗ 21061.Так вот,пришла пора менять колодки,решил не скупиться и купил дорогие.Скрипело 1000км точно,потом скрип прошел.В следущий раз поставил самые дешевые колодки и скрипа как не было с самого начала,так и нет.
Так что,от колодок тоже наличие скрипа зависит.
alekom777
Re: Скрипят тормоза
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 7:58
а что делать если у одних эти колодки одноимённой фирмы скрипят, а у других нормально ходят, представим, что это неподделка, остаются диски
Re: Скрипят тормоза
Сообщение alekom777 » 24.04.2009 8:08
ТАХ писал(а):а что делать если у одних эти колодки одноимённой фирмы скрипят, а у других нормально ходят, представим, что это неподделка, остаются диски
Диски тоже могут быть причиной скрипа.
Чтобы точно не скрипели,намазать диски смазкой надо и колодки изнашиваться не будут. :wink: (естественно это шутка)
alekom777
Re: Скрипят тормоза
Сообщение ТАХ » 25.04.2009 11:39
согласен - можно и правой ногой тормозить, открыв дверь, и ничего скрипеть небудет
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Виталик » 25.04.2009 13:18
Перед ставил JNBK. Вполне устроили колодки, тормозят отлично и при нагреве, и в дождь, черной "пыли" на дисках не оставляют.
Один момент, правые родные колодки стерлись до "металлической свистульки" и она немного съела диск, и после того как поставил новые кололки JNBK, скирпела только правая сторона! Свисит стоял хороший, именно когда притормаживаешь на медленных скоростях...за полгода притерлись, щас все гуд!
В следуший раз возьму также JNBK или Nisshinbo.
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Antib47 » 18.05.2009 4:09
Поставил вчера Nisshinbo... Второй день езжу - вигз еле слышный, и то на интервале скорости 18-20 км/ч, и при сильном торможении... Хотя еще даже не притерлись! Хорошие колодки! На задних колесах стоят тоже Nisshinbo, они как новые уже второй год... и то же визгнули один раз!(зимой, когда примерзли)
NISSAN CEFIRO S-TOURING A32 VQ20DE АКПП 1998г.в.
Antib47
Автомобиль: Cefiro A32 S-Touring 2.0 1998
Re: Скрипят тормоза
Сообщение andpuxa » 18.05.2009 5:24
ребята, а у меня такая проблема, после расточки тормозных дисков на переде и замены колодок на оригинал, переодически при торможении до полной остановки и отпускании педали тормоза появляется звук, как-будто колодки с усилием отходят, вроде как прикипели. Диски уже отшифловались, не пойму отчего такая ерунда, помогите советом
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Alexey74ru » 20.05.2009 15:38
похожий случай был и у меня. Помогло: чистка поршня (того что на колодки давит в суппорте) у меня на нем был налёт(100% с завода там не было руки человека) который мешал нормальному ходу поршня и колодки не растормаживались. Заодно можно глянуть направляющие и под резинки набить смазки.
Поршень легче всего снять, если при снятом суппорте пару раз нажать педаль тормоза. Операцию можно проделать самому, сложного ничего нет. Главное не забыть прокочать тормоза и долить жижу тормозную после сборки)
A32 1997г.в. VQ20DE АКПП
Alexey74ru
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Bazook@ » 20.05.2009 16:52
у меня вообще пищит на ходу. когда оттормаживаюсь,то не скрипят, а хрустят. как будто тупым железом об железо. что это? как победить
Bazook@
Re: Скрипят тормоза
Сообщение Alexey74ru » 20.05.2009 17:16
Я выше писал один из вариантов. У меня это было так: на малой скорости или при маневрах во дворе стоял хруст весьма ощутимый. Как будто по днищу кузова чем то цепляло. По моим ощущениям. На самом деле нерастормаживались тормоза.
Поддомкрать одну сторону, сними колесо и попробуй на нейтралке повращать диск. понажимай тормоз и смотри растормаживается ли колесо. Можно поднять весь перед машины и сняв колеса посмотреть работу тормозов, сразу станет ясно, в чём проблема.
Alexey74ru
