« Сломалась на долго и причина неизвестна) »
Re: Сломалась на долго и причина неизвестна)
Сообщение MVS » 16.02.2009 11:45
Slayer Yozhik писал(а): Хрен. Такое ощущение, что вал не вращается... Хорошо замерзла!
Так можно и вкладыши провернуть. Масло какое?
MVS
Сообщение Slayer Yozhik » 16.02.2009 12:30
Масло мобил 5в40, со щупа капает, жидкое. Блин, надо было не тыркать с прикура в -35, а зарядить аккум и дождаться -20... Буду тоже тепла ждать, надеюсь в среду вечером потеплеет.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Mankind » 16.02.2009 12:43
)) мне и тепло не помогло) вот теперь парюсь
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Slayer Yozhik » 16.02.2009 12:57
Прогнозы есть какие-нибудь?
Slayer Yozhik
Сообщение MVS » 16.02.2009 13:19
Прогнозы такие: пошевелить вал ключом без фанатизма, желательно после отогрева двигателя, а то мож перемерзло что-то. Если не крутится ни вперед ни назад(назад крутить самую малось ибо это не рекомендуется), то к двигателистам безо всяких попыток стартером доломать двигатель. Могло и цепь оборвать, могло налить полный целиндр бензина (проверить можно выкрутив свечи) и т.д. и т.п.
MVS
Сообщение Костян » 16.02.2009 13:22
Mankind писал(а):)) мне и тепло не помогло) вот теперь парюсь
Ни че Mankind починиш ты свою машину!!!!!!!!! Будет и на твоей улице праздник!!!!!!!!
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Mankind » 16.02.2009 16:46
Эх надеюсь надеюсь) вот время выберу, вроде нашёл тёплый гараж, попробую всё что посоветовали, других вариантов нет))) если не получицо буду копить сразу на всё)
Mankind
Сообщение Mankind » 16.02.2009 18:43
)) Дополнение. Вобщем решил дома проверить старый бензонасос)
Подключили к акуму он както резко закрутился и уехал) ДУмаю он рабочий был, купил себе зря второй бензонасос))
Получается варианд проводки или электричество) У меня етот щелчок или что насос срабатывает пропал..
Буду смотреть проводку также)
Ведь полюбомуже в итоге на сто везти придётся))) или уже думаю нет смысла дальше копаться самому.. Попробую найти на днях прокладку крышки бака, какбы ето редкой вешью не оказалось)
Mankind
Сообщение HIM » 16.02.2009 23:27
че то мне эта фигня не нравится че то все пишут не заводится ((
N.Cefiro a 33,N. AD,N.Laurel
HIM
Автомобиль: cefiro 33 2.0. G
Сообщение Mankind » 17.02.2009 5:21
Время такое загадочное)) А знаешь как нипнравится людям у которых не заводится))
Mankind
Сообщение Николай Пестерев » 17.02.2009 5:46
Mankind писал(а):Попробую найти на днях прокладку крышки бака, какбы ето редкой вешью не оказалось)
Если речь идет о резиновом кольце диаметром примерно сантиметров 20, то у меня где то валялось, если то готов порыться в своем хламе и поискать ее.
cefiro, PA33, VQ25DD, AT, 2001
Николай Пестерев
Сообщение Slayer Yozhik » 17.02.2009 5:55
Mankind писал(а):Время такое загадочное)) А знаешь как нипнравится людям у которых не заводится))
Шибко ненравится! :D
Slayer Yozhik
Сообщение Mankind » 17.02.2009 6:05
Николай Пестерев, да ето то самое кольцо но диаметр точно не помню..
Просто у меня моё разтянулось.. в бензе держал час наверно ничо не помогает, вобщем выросло и не влезает, думаю проще заменить чем впихнуть))
Буду очень рад если найдётся)
Mankind
Сообщение romero » 17.02.2009 7:59
Mankind писал(а):ммм. впервые слышу слово рампа.. попробую сделать так, но дело в том что щас вообще не заводится и как я понял даже бенз не качает, тоесть его и в шланги не поступает.. А шланг обратки в районе клапана, ето клапана КХХ который ещё рядом с топливным филтром?
Я не знаю где и как на А32 у меня на А33 когда фильтр топливный поменял он в баке стоит вместе с насосом, когда проверял работу, тупо включаешь захигание понятно что сидушка снята задняя, крышка открыта, ну то есть есть доступ к выходу магистрали и шлангу обратки в бензобак, и слушаешь))))мне прекрасно было слышно как насос качает топливо и создает давление в магистрали, она там журчит как горный ручей)))
так что проверь, если журчит значит насос в норме)))
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение Цифра-НСК » 17.02.2009 8:17
Mankind писал(а):Просто у меня моё разтянулось.. в бензе держал час наверно ничо не помогает, вобщем выросло и не влезает, думаю проще заменить чем впихнуть))
Привет Юрец---ломастер!!!! У меня на Цефире было так же когда я лазил в бак, у меня при заправке полного бака из под этой вот прокладки бежал бенз, в общем я сделал проще. Разрезал это кольцо резиновое в одном месте, проложил в паз и замерил сколько нужно отрезать, отрезал и состыковал просто положив его в паз и всё....ничего не бежало и не сочилось...можешь сделать так же.Главное лишнего не отрежь.
Форд Фокус З Хэтч
Цифра-НСК
Автомобиль: Форд Фокус 3
Сообщение Mankind » 17.02.2009 9:26
Кстати тож вариант)) чото не догадался) Какже ты ездил? не страшно было? я после того как насос вставил вообще боялся даж ключ повернуть, вдруг искра там чо кого и бум)) Опасная ето фигня)
Mankind
Сообщение ТАХ » 17.02.2009 10:46
моё мнение поищи теплое место, может к кому-нибудь в кап. гараж из друзей оттащи, пусть постоит, да и теплее там, можно подогреть, да и делать будет теплее, а то ты подвиги совершаешь на морозе, читаешь и мурашки, как можно в -25 менять бензонасос. в кап гараже можно если нет обогрева паяльную лампу кирпичами обложить будет печка
Сообщение Mankind » 17.02.2009 13:17
да вот теперь собираюсь только в тепле) ато чото на марозе ничо не получается
Mankind
Сообщение Slayer Yozhik » 17.02.2009 13:43
Потерпи, брат, завтра вечером потеплеет до -12. Сам думал в тепло тащить, а потом представил, как ей замерзшей это тяжело... да и не дай бог даванут всевозможные жижи из всех щелей; по уму, на эвакуаторе надо. Думаю завтра ближе к вечеру накрою капот одеялом до земли, засуну плитку под поддон, фен под капот... Дай бог, поможет. :)
Slayer Yozhik
Сообщение Mankind » 17.02.2009 13:53
я когда таскаю как минимум гидрачу крышку снимаю и тряпочку ложу.. жижа вытекает сверху)
Mankind
