« сломанное зеркало востановленно А33 »
Re: сломанное зеркало востановленно А33
Сообщение Netmax » 27.08.2009 10:58
Все понятно,
Спасибо! :)
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение demandell » 03.09.2009 16:10
Хотел спросить :!: :!: :!:
Сёдня снимал левое зеркало проблема в том что правое складывается а левое нет :(
Когда разобрал целиком зеркало увидел механизм вращения самого зеркального элемента и его обогрев, а вот механизм складывания что то не разглядел ни проводов к ниму не подходит ни складывается даже руками :(
Обьясните глупому чё за прикол такой?????
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение toha-pk82 » 03.09.2009 19:01
demandell писал(а):Хотел спросить :!: :!: :!:
странно как нету? оно по идее на нем и держится на этом механизме . вот которую я фотку выложил та которяя первая вот эту приблуду которая у меня сломалась она как раз и входит в механизм складывания зеркал. механизм крепится на трех болтиках и кнему гдето сбоку подходят два проводка . или моет у тебя фишка снята или в двери или как раз которая входит в механизм на складывания. Желательно бы фото глянуть.
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение ТАХ » 04.09.2009 3:53
наверное на заводе забыли поставить )))
р.s. скорее рашин ремонт, если деталь не смогли отремонтировать, её анулируют и ставят заглушку.
Сообщение toha-pk82 » 04.09.2009 5:20
итересно как они туда заглушку поставят если любое зеркало должно складыватся ! даже на Тазах складываются . Или самоделкины полезли .
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 04.09.2009 5:55
вот
toha-pk82
Сообщение demandell » 04.09.2009 14:01
Поскольку разбирал только левое зеркало не знаю что там в правом оно хоть складывается)))
В левом от всего зеркала идёт 5 проводов (3 управляют самим зеркальным элементом и 2 на обогрев(правда он не пашет но проводка есть :D щя занимаюсь этим вопросом))
А за место моторчика стоит какая то фигня не разборная состоит из пластика и металла, вот думаю может сам этот механизм купить :?: :?: :?:
Даже не знаю чё делать :D :D :D
Есть правда подозрение что эти два провода ваще откусили, похоже они шли параллельно проводам обогрева.
И сейчас очень заинтересовал обогрев поскольку проводка есть, может кто знает сколько вольт туда идёт??? 12 или меньше???
demandell
Сообщение demandell » 04.09.2009 15:22
Разобрал правое зеркало :)
Не знаю чё и сказать :( Дело в том что на правое зеркало идет так же 5 проводов(похоже что 3 на управление зеркальным элементом а 2 на дскадывания) вот только подогрева там нет в отличии от левого зеркала.
ваще какой то прикол :(
demandell
Сообщение toha-pk82 » 04.09.2009 15:41
все правельно у тебя и не было подогрева это . провода 2 на складывание и 3 на зеркальный элемент . так что просто там или маторчик сняли и както приделали . зеркало . думаю так .
toha-pk82
Сообщение demandell » 04.09.2009 16:26
Дело в том что на левом зеркале на самом зеркальном элементе есть нагревательный элемент и провода от него отходят а на правом зеркале нет нагревательного элемента.
Не знаю чё за прикол но оно не битое и трещин на нём нет
demandell
Сообщение toha-pk82 » 04.09.2009 18:47
значит зеркало меняли там его менять 10 мин даже меньше. там просто верхнюю пластмаску старую поставили а зеркало другое.
toha-pk82
Сообщение dexon » 05.09.2009 8:56
А провода к зеркалу были подключены? Я себе менял зеркало левое, привезли от максимки, там такая же схема как у тебя. Обогрев и регулировка, а складывания нету. обогрев кстати я себе подключил, в штатной проводке заложено, еще бы правое с нагревом найти:). За зеркало отдал 4т.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение demandell » 05.09.2009 15:49
dexon писал(а):А провода к зеркалу были подключены? Я себе менял зеркало левое, привезли от максимки, там такая же схема как у тебя. Обогрев и регулировка, а складывания нету. обогрев кстати я себе подключил, в штатной проводке заложено, еще бы правое с нагревом найти:). За зеркало отдал 4т.
У меня нет в штатной проводке проводов для обогрева а обогрев подключили к проводам для складывания
не могу сказать от максимы оно или нет но на левом зеркале зеркальный элемент сделан в углу с преломлением видно для большего обзора
А про обогрев я видел тему как самому его сделать если найду ссылку выложу.
demandell
Сообщение demandell » 05.09.2009 15:51
demandell
Блок управления зеркалами заднего вида
Сообщение NeoN » 03.12.2011 7:38
Решил сегодня заменить перегоревшую лампочку в блоке управления зеркалами заднего вида. Померил напряжение на контактах крепления патрона, его не оказалось. Взял и разобрал разъём подходящего шлейфа проводов к блоку (лучше бы этого не делал). Там такой разъём, что если его разбираешь то провода просто выпадывают. Теперь проблема их туда вставить в нужном порядке они перепутались. Искал распиновку на нашем сайте, на Максимовском, на Drom.ru ни чего не нашёл.
К разъёму подходит 10 проводов. У меня большая просьба к Цефироводам, пожалуйста вскройте кто нибудь этот блочёк (он вытаскивается легко) и запишите провода (цвет) и распиновку разъёма.
NeoN
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.12.2011 11:27
может в этой теме иди в той которая по ссылке быстрее люди ответят :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Блок управления зеркалами заднего вида
Сообщение NeoN » 04.12.2011 20:15
NeoN писал(а):Решил сегодня заменить перегоревшую лампочку в блоке управления зеркалами заднего вида. Померил напряжение на контактах крепления патрона, его не оказалось. Взял и разобрал разъём подходящего шлейфа проводов к блоку (лучше бы этого не делал). Там такой разъём, что если его разбираешь то провода просто выпадывают. Теперь проблема их туда вставить в нужном порядке они перепутались. Искал распиновку на нашем сайте, на Максимовском, на Drom.ru ни чего не нашёл.
Расключил провода на разъём согласно руководству Nissan maxima, но цвет проводов указанный в руководстве не соответствует цветам проводов Cefirы. Получилось несоответствие: препутано управление левое - правое, верх-низ и т.д. короче -хаос...
Прошу помощи: выложите цвета проводов, какой провод к какому контакту идёт.
NeoN
Сообщение NeoN » 10.12.2011 11:38
Выручайте, сам не могу разобраться
NeoN
Сообщение NeoN » 14.03.2012 20:18
NeoN
