« Снимаем и лечим насос ГУР (гидроусилителя руля) »
Re: Снимаем и лечим насос ГУР (гидроусилителя руля)
Сообщение ТАХ » 13.09.2014 18:40
вот здесь узнаешь свой номер запчасти http://nissan.epcdata.ru/
Сообщение Эдуард460 » 14.09.2014 12:35
спасибо большое))) буду тоже перебирать свой, наднюсь на лучший результат)
Эдуард460
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Немного обо мне: Цефириком владею без малого год пробег более 35000км
Сообщение X-MaldeR » 15.09.2014 16:48
До ремонта руль тяжело крутился ?
X-MaldeR
Сообщение X-MaldeR » 19.10.2014 21:41
вообщем заменил я себе тоже эти детали в ГУРе:O) чутка полегче стал крутиться руль, но всё равно такое ощущение что ему что-то мешает нормально крутиться, не возвращается руль после поворота так быстро как хотелось бы, приходится рукой помогать докручивать, вяленько так обратно возвращается на центр. Уже не знаю что и делать.
X-MaldeR
Сообщение ТАХ » 19.10.2014 22:46
X-MaldeR писал(а):..........не возвращается руль после поворота так быстро как хотелось бы, приходится рукой помогать докручивать, .....
это уже рейка, или схождение колес
Сообщение remus » 20.10.2014 4:07
а рулевую колонку проверяли? сам лично убедился что из-за неё может быть очень тугой руль.
в карданах подклинивает, у друга на РХ300 также было, кардан поменял и всё стало норм
Сообщение shanxaj » 20.10.2014 8:58
X-MaldeR писал(а):До ремонта руль тяжело крутился ?
Легко, но гудел.
Вообще симптомы похожи на рейку.
А со снятой рекой не пробовал руль крутить? Может правда рулевая колонка...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение X-MaldeR » 20.10.2014 9:31
дык рейку то менял до этого на контракт, хотя возможно она оказалась ещё хуже чем моя была )
Сход делал после замены рейки.
X-MaldeR
Сообщение X-MaldeR » 08.06.2015 0:19
Поменял ещё одну рейку и крестовину кардана и сухарик в рейке, на подьемнике без наконечников крутится легко. Как только подсоеденили рулевые сразу стало тяжело крутить. Залили жидкость прокачали опустили, так же все туго крутится. Куда копать дальше ?
X-MaldeR
Сообщение shanxaj » 08.06.2015 4:22
Ну раз без наконечников легко крутиться, значит это не рейка. А сами колёса не пробовал руками повернуть, пока скинуты рулевые наконечники были?
Может опорные подшипники в чашках каюкнулись, или их забыли поставить :)
shanxaj
Сообщение X-MaldeR » 08.06.2015 10:39
shanxaj писал(а):Ну раз без наконечников легко крутиться, значит это не рейка. А сами колёса не пробовал руками повернуть, пока скинуты рулевые наконечники были?
Механик говорит якобы всё нормально крутиться, опорные подшипники менял года 2 назад. Может ещё что-то в подвеске давать усилие ? кстати когда по грязи проезжаю руль легко в каше крутиться. Может быть что насос ГУР не даёт нужного давления ? хотя он не гудид и недавно менял детали как описано в первом посте
X-MaldeR
Сообщение shanxaj » 08.06.2015 10:44
В повороте участвует ещё шаровая, но не думаю что может усилие давать...
Не знаю чем помочь, надо смотреть в живую. Может и правда насос так хитро помер...
shanxaj
Сообщение X-MaldeR » 08.06.2015 11:24
Про шаровую механик сказал мол она со временем наоборот только даст лёгкость в руле, а менял её год назад, тоже сказал из-за неё врядли.
Попробую давление в насосе померить...
X-MaldeR
Сообщение X-MaldeR » 11.06.2015 12:01
Съездил на сход развал после замены очередной рейки, чуда снова не произошло. На выхах поеду мерить давление которое насос выдаёт. Может пружины в нём поменять и клапан....
Пружины же по сути за давление отвечают ?
49167-19V00
49145-19V00
попробую шайбы подложить под пружинки и мерить. Может получиться руль сделать лёгким.
X-MaldeR
Сообщение maike » 11.06.2015 20:00
X-MaldeR писал(а):Поменял ещё одну рейку и крестовину кардана и сухарик в рейке, на подъемнике без наконечников крутится легко. Как только подсоединили рулевые сразу стало тяжело крутить. Залили жидкость прокачали опустили, так же все туго крутится. Куда копать дальше ?
Скорее всего у тебя опорный подшипник Клинет либо тугой , такое было не на одной машине перебрали рейки растягивали гур меняли оказалось когда подкрутили наконечники рулевые при повороте руля стока очень тяжело поворачивалась
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение X-MaldeR » 21.06.2015 20:21
поменял опорные подшипники. Не помогло. Придётся ещё раз в насос лезть. Неужто дело в 2 пружинах. Ротор с лопостями менял.
X-MaldeR
Сообщение Ursus » 24.06.2015 9:43
X-MaldeR писал(а): Может ещё что-то в подвеске давать усилие ? кстати когда по грязи проезжаю руль легко в каше крутиться.
Вообще, на это еще может влиять кастер. У меня после переборки ходовки в прошлом году тоже руль стал тугой. Точнее, даже, не тугой, а чрезмерно чувствительный. Например, когда едешь по асфальту с колеей, прям серьезно ощущаешь, как машина в эту колею пытается скатиться. Раньше тоже ощущалось, но не так сильно. Кстати, половина "сход-развалов" тупо не знают, кто такой кастер.
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение shanxaj » 24.06.2015 9:59
А как он у нас регулируется?
shanxaj
Сообщение X-MaldeR » 24.06.2015 10:16
Вчера сидел в Теане первого поколения подубитой, дак там тоже руль тугой!!! аж смешно стало! Может это вообще норма дня ниссана дубовый руль. Пальцем можно крутить но б мне мужику чтобы это сделать приходиться конкретно бицепс и дельту переднюю задействовать так что она потом болит от рулёшки, ну не должно быть так, ладно я но сядет девочка 18 летняя и она тупо за***** руль крутить, на трассе ладно, а вот в городе с кучей поворотов даже у меня руки прилично устают!!!! на других авто намного легче руль крутиться.
Итак:
Подвеска передняя впорядке (разбирали стойки проверяли)
Опорные подшипники новые
Шланг от расширительного бачка до гидрача новый
Жижа новая оригинал Nissan
Рейка свежая контрактная с пробегом в 20 тыс и новым сухариком (с одной рейкой руль как пушинка крутился)
Новая крестовина кардана рулевого вала
Рулевые наконечники тоже свежие
Шаровые менял год назад (оригинал)
Колёса штатного размера на штатных дисках (накачаны 2.3)
В насосе ГУР поменяны кольцо и шестерня с лепестками внутри неё (до ремонта ГУР не гудел)
Ремень ГУР новый (натянут как надо)
Уровень жижи в норме, течей нет!
Когда крутишь руль обороты поднимаются на холостых
При попытке крутить руль с высокими оборотами, легче не становится
Но проблему это не решило.
Заказал пружинку клапана. Попробую её поменять и глянуть что с самим клапаном. Нашёл тему http://passatb3piter.ru/forum/topic/299 ... %83%D1%80/
остаётся пробовать мерить давление в ГУР.
Последний раз редактировалось X-MaldeR 24.06.2015 12:05, всего редактировалось 1 раз.
X-MaldeR
Сообщение shanxaj » 24.06.2015 10:37
Блин, мне тебя уже жалко)))
Хочешь отправлю тебе старый насос гура, поставишь, проверишь что изменится? Он гудел, но руль нормально крутился.
shanxaj
