« Снял КХХ и обнаружил масло в впускном коллекторе »
Сообщение Morgul » 25.12.2006 11:37
12volt писал(а):Небольшое кол-во масла несмертельно.
у меня фотка выше есть. надеюсь, там можно увидеть, сколько у меня масла было. Это много, нормально, или немного?
Cefiro Excimo A33 VQ20DE, 2001 г.
Morgul
Сообщение NRG » 25.12.2006 11:52
Да, ничего страшного с этми маслом, небольшое количество, это не смертельно, и далко не всегда, показатель замена маслосъемников! :wink:
Nissan Cefiro A 32 2 L
NRG
Сообщение Северянин » 03.04.2007 18:07
После того как почистил КХХ прошло почти 4месяца, обнаруженое там масло я не убирал т.е. оставил так как есть. Практически сразу(после чистки КХХ) поменял масло в двигателе на Liqui Moly синтетика (до этого лил TOYOTA" 5w40 синтетика) на новом масле проехал 4500. Сегодня ради интереса, и так для профилактики, решил проверить как себя чувствует мой КХХ и оставленое там масло, однако был очень удивлён когда посмотрел в колектор, а там нету лужи масла обнаруженой ранее(вернее лужи нет а только масленый налёт). В связи с эти есть несколько предположений:
1) Почищеный КХХ возможно как-то повлиял на это.
2) Хорошее синтетическое масло.
3) Машина эксплуатировалась практически только в городе(ехать у нас просто некуда от города ведут всего две дороги у одной протяженность 70км у другой 54км а дальше только зимник)
Короче просто фонтастика, было масло и вдруг исчезло????????
A32 VQ20 98г. Автомат.
Северянин
Сообщение Zlo 777 » 04.04.2007 1:26
2 Северянин ! это просто говорит о том что до тебя туда залезали ОООчень давно и убирали масло. покатайся еще тыщ 40-50 и ты его еще увидишь :)
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Северянин » 04.04.2007 16:25
Zlo 777 писал(а):2 Северянин ! это просто говорит о том что до тебя туда залезали ОООчень давно и убирали масло. покатайся еще тыщ 40-50 и ты его еще увидишь :)
Читай внимательнее.
Кроме меня на машине больше ни кто не ездит.
Северянин
Сообщение Zlo 777 » 04.04.2007 20:58
Читай внимательнее.
ты ее брал с нуля?????
Zlo 777
Сообщение Северянин » 05.04.2007 16:02
Zlo 777 писал(а):
Читай внимательнее.
Повторяюсь ёщё раз(для тех кто не умеет читать)
После того как Я почистил КХХ прошло почти 4месяца, обнаруженую там лужу масло я не убирал т.е. оставил так как есть. Практически сразу(после чистки КХХ) поменял масло в двигателе на Liqui Moly синтетика (до этого лил TOYOTA" 5w40 синтетика) на новом масле проехал 4500. Сегодня ради интереса, и так для профилактики, решил проверить как себя чувствует мой КХХ и оставленое там масло, однако был очень удивлён когда посмотрел в колектор, а там нету лужи масла обнаруженой ранее(вернее лужи нет а только масленый налёт).
Если и так не понятно то .........
Северянин
Сообщение NRG » 05.04.2007 22:51
Вообщем, у меня есть предположения, появление масла в КХХ:
1. Качество масла...
2. Обычно, при постоянных кик-даунах, при постоянном агресивном движении
3. Ну и , как вариант, маслосъемники....
NRG
Сообщение Северянин » 06.04.2007 20:33
NRG писал(а):Вообщем, у меня есть предположения, появление масла в КХХ:
Вот я тоже думаю что масло появляется при прежимах когда используешь кик-даун т.е. заслонка открыта полностью а проходящего через фильтр воздуха не совсем хватает и в связи с этим происходит засасывание отработавших газов вместе с маслом(вернее распылённого масла при работающем двигателе), а в городском режиме у нас кик-дауном пользоваться не приходится, просто негде.
Северянин
Сообщение vasanat » 25.01.2008 22:56
Зачем заниматься гаданием? есть четкое описание процессов. В подаче паров масла в коллектор (за ДЗ) учавствуют: Система управляемой вентиляции картера (PCV) и Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
"Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод." При ХХ клапан перекрывает поток продувки.
Система EGR предусматривает отвод части отработавших газов во впускной трубопровод через клапан EGR. Масло и бензин могут появиться, если форсунки льют или масло попадает в цилиндры (колпачки, кольца..). А больше там неоткуда ему взяться. Ну еще антифриз там может плескаться - но тут надо КХХ смотреть и беречь "мозги".
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Re: Снял КХХ и обнаружил масло в впускном коллекторе
Сообщение tomsan » 07.12.2009 16:45
кто-нибудь решил проблему масла во впускном? а то чистил дроссель, а там целая лужа масла, прям как на фото
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение ТАХ » 07.12.2009 18:31
tomsan просто поставь масло улавливатель на дренаж двигателя, картерные газы будут очищаться от паров масла, только чем тебе оно мешает, по ходу у всех так.
Сообщение Sinister » 08.12.2009 19:15
На фото точно масло!? на грязный антифриз походит..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение StepSC » 09.12.2009 11:11
Sinister писал(а):На фото точно масло!? на грязный антифриз походит..
Была такая мысля... сам собираюсь на неделе свой разобрать посмотреть...как раз прокладки купил... :wink:
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение tomsan » 09.12.2009 20:35
скорее всего там антифриз с маслом. то что масло там есть это 100%, нюхал, на ощупь жирненькое(
tomsan
Сообщение Sinister » 10.12.2009 6:01
За уровнем антифриза последи, главно что б он в масло не просачивался.. через какую нить прокладку.. масло то будет в коллекторе, колпачки текут и тп..
Если антифриз пропадает, первое что можно сделать, слить масло с движка, посмотреть на наличие эмульсии от антифриза. И потом уже думать что по чем..
Sinister
Изображения: 35
