« Совместимость КХХ Cefiro A33 »
Сообщение GrayGoose » 30.12.2006 11:22
Polkan писал(а):
GrayGoose писал(а):У меня ксати тоже газует с 1500-до 2000 об.. Хотя клапан ХХ поменяли и микросхему впаяли новую. :?:
Обучали, ничего не обучилось. Холостые поднялись на 1500 и происходил циклический запил оборотов 1500-1800. Упорным винтом ДЗ удалось понизить обороты до 800. Пока так и езжу. Отчего эти злополучные скачки оборотов так и неясно. :?: Конус клапана ХХ по идее сам должен занять правильное положение. Откуда этот запил оборотов господа ???
Заслонку снимал? Если да, то ее нужно заново обучать. У меня такая же фигня была, я купил новый кхх, поставил, обучил, пофигу, то же самое, затем съездил к диагносту и он мне обучил заслонку.
Заслонку уже раз пять снимали.
В Питере официалы не берутся за Цефиры, програмное обеспечение не подходит :shock: . Пытаемся своими силами.
Делал по мануалу к А33 сброс начального положения заслонки поворотом ключа зажигания 20 раз.
Как сделать теперь самому обучение начальному углу открытия ДЗ ?
GrayGoose
Сообщение Polkan » 30.12.2006 11:31
Не,сам не сделаешь. Я тоже долго мучался. У Арида (Москва) есть это программное обеспечение. Сделал за 10 минут. Дело 100 процентов в ней.
Nissan Cefiro А33 2002 темно-синий 2.0
Polkan
Сообщение 12volt » 30.12.2006 12:57
GrayGoose писал(а):В Питере официалы не берутся за Цефиры, програмное обеспечение не подходит :shock:
Просто не хотят делать...ПО одинаковое.
12volt
Сообщение GrayGoose » 23.08.2007 22:12
12 Volt, выручай снова.
В чем неисправность?
Отчего циклический запил оборотов на холостом ходу если притопить педаль газа от 1500-2000 об.мин????
КХХ новый и микруха впаяна. Может обучить КХХ надо ??
Пробовал по методе описаной здесь, но все также...
Знаю, что у меня лямбда глючит первая (ошибка горит) может взаимосвязь ??
Спасибо всем за ответы.
GrayGoose
Сообщение Ganc » 24.08.2007 7:01
50% ставлю на лямбду, процедуру замены у меня на сайте ищи...
Ganc
Сообщение 12volt » 24.08.2007 9:44
GrayGoose писал(а):Отчего циклический запил оборотов на холостом ходу если притопить педаль газа от 1500-2000 об.мин????
TPS отрегулирован неправильно.Ставь 0,40-0,44v на хх и делай обучение.
12volt
Сообщение Dimon » 24.08.2007 19:43
12volt Нет случайно в Новосибе знакомых братьев по разуму.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение 12volt » 24.08.2007 20:04
Dimon писал(а):12volt Нет случайно в Новосибе знакомых братьев по разуму.
Здесь посмотри,правда за всех ручаться не могу:
http://forum.autodata.ru/index.php?t=1265&&st=all
12volt
Сообщение GrayGoose » 24.08.2007 20:39
To 12 Volt
TPS -датчик положения дросселя.
Регулировку на заведенной проводить??
12 Volt, дружище, скинь в личку, пожалуйста, инструкцию по настройке этого TPS, хотя бы в кратце...
Какие-то моменты наверно упускаю, потому-что намучался уже с этим траблом сил нет.
Я зимой уже пытался разобраться - регулировал и немного сдвинул положение этого датчика и машина начала "бешенно" сама газовать на холостом ходу. Ух перепугался тогда !!
Причем вернул в прежнее положение этот датчик (заранее сделал метки) и никак машину не утихомирить было :)) газует сама и фсе...
Думал, щас обучу и нормально будет, не тут-то было.
Отвез в сервис, там быстро устранили эту перегазовку, но циклический провал с 1500 до 2000 остался, все разводят руками.
GrayGoose
Re:
Сообщение Ivanov-PV » 13.04.2011 12:00
GrayGoose писал(а):To 12 Volt
Пардон, что поднимаю тему 4-х летней давности, но у меня как раз тоже неустранимый провал на 1500...2000 оборотах. С 2007 года как его победили, расскажите, пож-ста
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
